Thema: Hallo und Tschüss! CXIII (16174 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 05. Aug. 2022 06:41 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 05. Aug. 2022 06:07 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 05. Aug. 2022 05:57 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Gestern war noch Weltuntergang beim Abladen. GsD war die Infrastruktur schon in der Halle!
------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Moderator Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 274 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 5900X 128GB DDR4 Sapphire Radeon GPRO X060 Space Navigator Win11 Pro 22H2 Office Pro 2021 Fusion 360 SolidEdge 2023
erstellt am: 05. Aug. 2022 05:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Aug. 2022 05:36 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 04. Aug. 2022 14:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Aug. 2022 14:31 <-- editieren / zitieren -->
Tschüss! Fahr jetzt in die kühle Halle zum Abladen! Hier hats draußen schon über 30°C! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Aug. 2022 12:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
mit dem Lowrider, da kann man die heftige Stützlast besser kaschieren
Mit dem Citroen, der hat doch Hydropneumatik, da fällt das gar nicht auf! ------------------ Gert Dieter Wer nackt badet, braucht keine Bikinifigur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2022 10:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Braucht man da Haschischhunde? Da darf man sich das Zeug doch selbst spritzen .
Klar, sonst findest es doch nicht wieder wenn du es versteckt hast weil du nicht teilen wolltest! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2022 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Braucht man da Haschischhunde? Da darf man sich das Zeug doch selbst spritzen . Bei den steigenden Energiepreisen wird hier langsam auch mal Zeit: Dübel bauen und gaaaanz entspannt auf die 3x so hohe Abschlagszahlung schauen... Sonst gibt das womöglich Mord und Totschlag. ------------------
erstellt am: 04. Aug. 2022 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Seinem Anhänger Namen geben, OK. Aber muss es Eduard sein? Das war doch ein Haschischhund .
Also, erstmal ist das nicht mein Anhänger, der war vom Bekannten geliehen! Und zweitens werden die in der Nähe von Eindhoven gebaut! Erklärt ja wohl alles! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2022 09:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Aug. 2022 08:02 <-- editieren / zitieren -->
Normal! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2022 07:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Aug. 2022 07:25 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Aug. 2022 07:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Infrastruktur ist gestern transportiert worden.
mit dem Lowrider, da kann man die heftige Stützlast besser kaschieren ---------- Mahlzeit Bürogebäude steht noch ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 04. Aug. 2022 07:18 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2022 06:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Aug. 2022 06:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Guten Morgen Um die Infrastruktur abzuladen, brauchst Du ja auch ne Infrastruktur
Ja, ist aber vorhanden. Entweder mit der vorhandenen Bühne anhebenund Anhänger drunter weg. Oder mit dem Gabelstapler vom Vermieter! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 04. Aug. 2022 06:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Aug. 2022 06:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Aug. 2022 06:07 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Infrastruktur ist gestern transportiert worden. Abgeladen wird aber erst heute! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von metz am 04. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2022 22:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: klare Sache, - je weniger Fachwissen, umso leichter sind Entscheidungen .
Da kamen solche Sprüche wie "Alles was kompliziert ist ist unwichtig" oder "Keine Instandhaltung, keine Probleme".... Eine Form des Tote Pferde Syndrom. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2022 19:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von TPD-Andy: bestand eine Lösung darin die Toleranzen für Werkstücke zu "erweitern" wenn die die Werkzeuge wie Wendeschneidplatten verschließen waren...
klare Sache, - je weniger Fachwissen, umso leichter sind Entscheidungen . -------- Morgen ist noch mal PAT, also früh raus ------------------
erstellt am: 03. Aug. 2022 15:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Für Andy: Schlipsträger und tote Pferde ...
Da ist was wares dran. Bei meinem vorherigen Arbeitgeber bestand eine Lösung darin die Toleranzen für Werkstücke zu "erweitern" wenn die die Werkzeuge wie Wendeschneidplatten verschließen waren... Und die QS hat schön artig "Ja" gesagt. Zum Glück habe ich damit nichts mehr zu tun. [Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 03. Aug. 2022 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 05. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2022 14:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Aug. 2022 13:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Aug. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Aug. 2022 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von TPD-Andy: Und die Moral von der Geschicht: Tote Pferde reitet man nicht.
Die besagten Schlipsträger können doch selbst nicht beurteilen, ob das Pferd tatsächlich tot ist oder simuliert oder schläft. Und dann reiten diese ja i.d.R. nicht selbst, sondern lassen reiten. Dann spielt keine Rolle, ob Pferd lebt oder tot ist.
[Diese Nachricht wurde von Abmaler am 03. Aug. 2022 editiert.] |
erstellt am: 03. Aug. 2022 13:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Aug. 2022 12:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Aug. 2022 12:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Aug. 2022 11:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Aug. 2022 11:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Das mit dem tot beim Pferd mag sich jeder selbst definieren.
Wenn der Reiter nicht so fremdländisch aussehen würde: deutsche Ingenieurskunst? |
erstellt am: 03. Aug. 2022 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Feierabend
klar doch ------------------
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 03. Aug. 2022 10:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Aug. 2022 09:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Zaziki Chips mit Salsa
tanzende Chips , was es alles gibt ------------------
erstellt am: 03. Aug. 2022 08:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Aug. 2022 08:15 <-- editieren / zitieren -->
Historisch korrekt heißt es : Zitat: Original erstellt von TPD-Andy: Ich bin im Momemnt alleine die Module für eine große PV Anlage am beneten.
erstellt am: 03. Aug. 2022 08:07 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 760 Registriert: 10.09.2003 shufting computer
erstellt am: 03. Aug. 2022 07:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Aug. 2022 07:50 <-- editieren / zitieren -->
Und warm Ich bin im Momemnt alleine die Module für eine große PV Anlage am montieren. dranne ;)
Wenn am dann auch dranne, sonst kein korrekter Dialekt! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2022 07:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Aug. 2022 07:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Guten Morgen Draußen piepst es schon wieder in allen Tonlagen Wird bestimmt ein schöner Tag.
Und warm Ich bin im Momemnt alleine die Module für eine große PV Anlage am montieren. Dieses Jahr sollen noch in einem hohen zweistelligen Bereich Anlagen gebaut werden und mit CAD die Doku erstellt. [Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 03. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2022 06:46 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit ich hab vor dem (Heim)Bürofenster auch Amsel, Fink & Star ... ------------------
erstellt am: 03. Aug. 2022 06:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Aug. 2022 06:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Aug. 2022 05:44 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen
Zitat: Original erstellt von metz: .... wenn man etwashsel Verkehr zu kommen!
🤔 okay, ich bin noch nicht ganz wach, schau dann noch mal rein. ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2022 05:36 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
So spät . Was ist los? Minusstunden aufholen?
Hab keine Minusstunden! Vorarbeiten wegen der Beschaffung heute. Strecke ist etwas weiter und dann ist es von Vorteil wenn man etwas vor dem Berufs-/Bettenwechsel Verkehr auf die Straße zu kommen! Tante Edit meint, dass wingi recht hat und es zu früh ist! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von metz am 03. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2022 15:52 <-- editieren / zitieren -->
