Thema: Hallo und Tschüss! CXIII (16115 mal gelesen)
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 16. Aug. 2022 06:11 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 16. Aug. 2022 05:53 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von gix:
Jetzt übertreibst Du aber mit dem Gendern
Versteh ich nicht! Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
wird dein Internetz auf Telekomiker umgestellt? ----------
Nicht im Forum. Beim Kunden! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 16. Aug. 2022 05:27 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Aug. 2022 19:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: So langsam sind meine Tage hier gezählt!
wird dein Internetz auf Telekomiker umgestellt? ---------- Mahlzeit an der Steyr (Wassertemperatur doch schon zweistellig ) war es heute auszuhalten ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Aug. 2022 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Soderle! Wieder einer geschafft! So langsam sind meine Tage hier gezählt! Tschüss! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Moderator Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 274 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 5900X 128GB DDR4 Sapphire Radeon GPRO X060 Space Navigator Win11 Pro 22H2 Office Pro 2021 Fusion 360 SolidEdge 2023
erstellt am: 15. Aug. 2022 08:24 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 15. Aug. 2022 06:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Aug. 2022 06:22 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 15. Aug. 2022 06:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Aug. 2022 06:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Aug. 2022 06:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Aug. 2022 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: sind die Tofifeen einfach so verputzt oder dienen die als Mischschälchen?
Kollegin hilft, hatte ja mal einen Aufruf gestartet, aber mehr als Worte kamen da nicht ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2022 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 14. Aug. 2022 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Wahrscheinlich beides! ------------------ Gert Dieter Wer nackt badet, braucht keine Bikinifigur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2022 09:28 <-- editieren / zitieren -->
sind die Toffifeen einfach so verputzt oder dienen die als Mischschälchen? ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 14. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2022 21:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Abmaler: Wow. Toll. Und dass dir die Stifte nie ausgehen.
Heute Abend haben sie Ausgangssperre, die helfen auch beim Ölmalen ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2022 15:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Moin zusammen Bleistifte sind Grundnahrungsmittel, ohne die kann ich nicht
Wow. Toll. Und dass dir die Stifte nie ausgehen. |
erstellt am: 13. Aug. 2022 15:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Bleistifte sind Grundnahrungsmittel
du kaust darauf rum? ------------------
erstellt am: 13. Aug. 2022 14:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Aug. 2022 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker:
Für kreative Erstentwürfe brauche ich einen Bleistift!
Ich auch, schon immer. Aber man muss die Lästerungen ab können. "Wasn los? Ist dein CAD kabutt?" In der Zeit, wo der Kollege 50 Teile modelliert hat, wovon er die Hälfte wieder löscht, habe ich meine Maschine Sondermaschinenbau oder Vorrichtung mit dem Bleistift auf der Rückseite einer Blaupause grob entworfen und in 2 oder 3 Ansichten dargestellt. Natürlich ohne Schrauben, Muttern und Scheiben. Oft die Einzelteile auch in buntig. Damit jeder, der dann mit detaillieren beschäftigt wird, auch seine Teile erkennt. Muss aber hinzufügen: vor 50 Jahren hat man so gearbeitet, als es noch kein CAD gab. Wenn eine Konstruktion aus 50% vorhandener 3D-Bauteilmodellen besteht ist es was anderes. Könnte noch ein Beispiel anhängen, aber: alles gelöscht und entsorgt, weil meine Klitsche dicht ist. Für so altbackene und konservative Konstrukteure gibt es keinen Bedarf mehr. Muss noch hinzufügen: trotzdem qar ich in meiner Region vor fast 40 Jahren einer der 1. CAD-Konstruktionsdienstleister. [Diese Nachricht wurde von Abmaler am 13. Aug. 2022 editiert.] |
erstellt am: 13. Aug. 2022 11:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Aug. 2022 09:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Aug. 2022 16:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Aug. 2022 14:36 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 12. Aug. 2022 14:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Aug. 2022 14:27 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Aug. 2022 13:46 <-- editieren / zitieren -->
Vielleicht hätte sich Trump noch kurz vor Amtsende besser selbst amnestisieren sollen. Wer kennt es nicht, dass bei dem heutigen Zettelchaos schon mal die Nuklearpapiere zu Hause liegenbleiben. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 12. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2022 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Bei mir darf nicht mal wer mit dem Fingernagel auf den Monitor. Das stört doch die kleinen, süßen Pixel bei ihrer Arbeit. Besonders die roten. Mittlerweile aber alle ganz gut erzogen... Wer da mit dem Bleistift drauf rum pieksen würde, der bekäme mit dem Maßstab. ------------------
erstellt am: 12. Aug. 2022 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Nutzt noch wer Bleistifte?
manche meiner Schäfchen, - wenn ich beim Workflow statt CAD nur Buntstifte und Malblock genehmige . ------------------
erstellt am: 12. Aug. 2022 11:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Aug. 2022 11:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Aug. 2022 10:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Aug. 2022 07:35 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 12. Aug. 2022 06:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Aug. 2022 06:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Aug. 2022 06:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Aug. 2022 06:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Aug. 2022 05:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Aug. 2022 19:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Aug. 2022 17:41 <-- editieren / zitieren -->
Hitze hat beim Blumengießobjekt auch voll zugeschlagen. Vom Fachmann gesicherte Gurkenpflanze hat sich hingelegt mit ihren sämtlichen Schnibbeln Hab sie ähnlich fachmännisch aufgerichtet und ein bisschen mit dem Messer von ihrer Last befreit. Ich bekomme sowieso jedesmal einen Anschiss, was ich wohl mit den Pflanzen gemacht hätte. Sieht immer aus wie Urwald, wenn ich da war... ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2022 15:51 <-- editieren / zitieren -->
Ja, WD hat die verheerenden Auswirkungen einer Hitzewelle mit 50°C. Erst trocknet der Fluss guter Ideen aus und dann brennt der Wald aus Terminen und gutem Zeichnungsstil. Möhrchen und Radieschen sind ganz weit vorn in einer DB mit Küchengeräten . Obwohl, Untersetzer für Flens ist auch drin. Die kann man allerdings auch unter kippelnde Tische und Schränke legen. Fällt also streng genommen unter Küchenmöbelzubehör. In Bayern, also speziell ein Flens-Untersetzer, unter "Diskussionsgrundlage". ------------------
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 11. Aug. 2022 15:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Aug. 2022 15:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: In der Küche werden nur die Möhrchen
Dann tu mal lieber die Möhrchen. ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 11. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2022 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Wie ich sehe (lese) hat die Hitze bei euch schon voll zugeschlagen! Bevor mir das auch passiert geh ich jetzt! Tschüss! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2022 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: In der Küche werden nur die Möhrchen geschnibbelt.
Dann nimm die Möhre... Und zwei Radieschen ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 11. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2022 14:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Aug. 2022 14:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Aug. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Aug. 2022 14:12 <-- editieren / zitieren -->
In der Küche werden nur die Möhrchen geschnibbelt. Sonst braucht man Schrubbel und Schnetzel . Die Männchen sind aus lauter Geräten aus der WD-Datenbank oder unserer Bibliothek mit selbst gebauten Geräten. Fällt mir gerade nix ein, was in der Großküche so aussieht, wie ein Schnibbel. Das was in der Küche zu Hause der Rührstab, ist da Rührwerk. Das sähe aus, wie Elefantenschnibbel an der Zwergspitzmaus. Die hätte dann nach 3Wochen Rücken. ------------------
