Thema: Hallo und Tschüss! CXII (18327 mal gelesen)
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 17. Jun. 2022 06:08 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 17. Jun. 2022 05:46 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! GsDiF! Heute noch mal Steine schleppen und dann ist fertig! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Jun. 2022 22:17 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Jun. 2022 19:38 <-- editieren / zitieren -->
Ich bin vom Verein quasi 'gezwungen' ein bestimmtes Programm zu benutzen. In dem Fall ist es wohl wirklich so, wie manche von Euch sich das so vorstellen: Ein-Mann-Programmierklitsche, die meisten Entwicklungen der letzten 20-30 Jahre sind an dem Ding vorbeigegangen (z.B. Scrollräder an Mäusen). Jedes Jahr gibt es (kostenlose) Updates. Nach dem (meinerseits hoffnungsvollen) Updaten stellt man schnell fest, dass gar nichts verbessert wurde. Nach zwei Stunden Arbeit denkt man sich nur noch, ob der Programmierer zwischendurch vielleicht einen Schlaganfall hatte. Die wirklich heftigen neuen Bugs bemerkt man dann meistens innerhalb der 4 Stunden im Jahr, in denen man wirklich schnell und möglichst ohne Komplikationen mit dem Ding arbeiten muss... Und an dem Abend betrinkt man sich dann am besten sehr heftig. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 16. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2022 19:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: @Torsten, schnelles Beispiel, das das Vertrauen ins Wanken bringt:
Du weisst doch selbst, dass das nicht der Programmierer, sondern irgendein Übersetzer macht. Solche Sachen sind doch in mehrsprachigen Programmen nur Wortlisten. Andererseits ist das bei Autodesk ja auch son bissl Standard. Schon früher hat man besser die englischen AutoCad-Befehle gelernt! _PURGE!!!11!!
erstellt am: 16. Jun. 2022 18:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von TPD-Andy: Wo ist das Problem mit neuen/anderen Benutzeroberflächen? Ich habe ursprünglich Inventor gelernt und dann SolidEdge und Fusion 360. Im Bereich Wechselrichter gibt es teilweise jeden Monat neue GUIs.
Mit unterschiedlichen Oberflächen hab ich kein Problem. Bin im Inventor, SWX und NX unterwegs. Habe auch in Creo reingeschnuppert! Aber wenn in einem Programm ein gut funktionierender Befehl so verbogen wird das man das kotzen kriegt weil sowohl die Funktion wie auch die Einstellungen ganz anders und neu im anderen Untermenü versteckt wird oder ohne Sinn ein Befehl mit anderen Feature aus einem separaten Befehl ergänzt wird, aber nicht komplett so das man den anderen Befehl so oder so noch Mal aufrufen muss hätte man sich die Erweiterung auch schenken können! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Jun. 2022 17:52 <-- editieren / zitieren -->
@Torsten, schnelles Beispiel, das das Vertrauen ins Wanken bringt: ein neuer Produktmanager muss natürlich seine Duftmarke setzen und läßt einen Befehl nach Jahren im Ribbon (komplett unnötigerweise) umbenennen. Der Programmierer mach das pflichtbewußt, vergißt aber das auch im Dialog zu tun ... Eins von vielen Beispielen über viele Versionen, Same Procedure Every Year
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Moderator Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 274 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 5900X 128GB DDR4 Sapphire Radeon GPRO X060 Space Navigator Win11 Pro 22H2 Office Pro 2021 Fusion 360 SolidEdge 2023
erstellt am: 16. Jun. 2022 16:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2022 15:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: ... GUI-Entwickler und Implementierer bei z.B. SolidWorks oder Autodesk sind also allesamt Laien ...
also manchmal läßt sich dieser Gedanke beim Anwenden nur schwer verscheuchen und da meine ich nicht die lustigen Sachen wie etwa die Dose beim Erfinder . ------------------
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 16. Jun. 2022 14:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2022 14:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole:
Mann kann aber auch nix ändern, es WD nennen und es bleibt gleichbleibend Murks .
Ok, DIR würde ich zugestehen, dass Du tatsächlich etwas Pech hast mit der Entwicklungsphilosophie der Programme, die Du einsetzen darfst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 16. Jun. 2022 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Wenn en Programmierer die perfekte Programmversion entworfen hat, und der BWLer sagt, man müsse jedes Jahr eine neue Programmversion herausbringen, die nicht nur etwas anders aussehen, sondern auch funktionieren muss: Wie viele perfekte Programmversionen kann es dann geben? Mann kann aber auch nix ändern, es WD nennen und es bleibt gleichbleibend Murks . Können andere aber auch. Tribon hatte, zumindest in der Unix-Variante, nach meiner Erinnerung sage und schreibe 5x "löschen" für verschiedene Elemente in der Konstruktion. ------------------
erstellt am: 16. Jun. 2022 14:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2022 13:38 <-- editieren / zitieren -->
Wo ist das Problem mit neuen/anderen Benutzeroberflächen? Ich habe ursprünglich Inventor gelernt und dann SolidEdge und Fusion 360. Im Bereich Wechselrichter gibt es teilweise jeden Monat neue GUIs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2022 13:26 <-- editieren / zitieren -->
Die Software-Architekten, GUI-Entwickler und Implementierer bei z.B. SolidWorks oder Autodesk sind also allesamt Laien, was die Belange des Konstrukteurs angeht? In welcher Parallelwelt lebst Du eigentlich? Wie arrogant muss man sein, um solche Pauschalurteile auszusprechen? Echt unfassbar. Das ist noch nicht mal Stammtischniveau.
Das hat nichts mit Arroganz oder Stammtischniveau zu tun, sondern mit jahrelanger Erfahrung in der Branche und der am eigenen Leibe erfahrenen Verschlimmbesserung verschiedener Updates wo Anwendungen die häufig und gerne genutzt werden einfach verschwinden. Oder wie z.B. in der version NX10 noch vorhandenen QuickPick Möglichkeit beim Messen, die in der Version CR1899 nicht mehr vorhanden ist. Dafür muss man jetzt, je nach dem was man auswählen will, in dem Menü erst die Filter für Punkt, Geometrie, Geometrie Gruppen und den Vector erst einzeln anwählen. Das bedeutet für die einfache Messung jetzt doppelt so oft klicken muss! Selbst der Dozent, der auch Vertrieb macht, hat sich an den Kopf gefasst! Und DAS ist an dem Anwender vorbei entwickelt/programmiert. Und das ist nur ein Beispiel von vielen Funktionen in vielen Programmen, die am Anwender vorbei entwickelt wurde! Ich behaubte auch nicht, dass ich Ahnung von programmieren habe. Bin nur der Leidtragende wenn wieder so eine Verschlimmbesserung eingeführt wird. Das dauert dann auch wieder drei Versionen und hinreichend Beschwerden bis das geändert wird! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2022 12:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Abmaler:
Muss man ja auch nicht sein. Genau so wenig muss man Sternekoch sein um beurteilen zu können, ob die Suppe versalzen ist oder nicht. In fast 40 Jahren CAD habe ich fast alle durch. Und würde mich nicht als Vollprofi bezeichnen. Kann mir aber vorstellen, dass das Testen beim Entwickler nicht so umfangreich die Schwachstellen einer SW aufdeckt wie es beim Anwender später der Fall ist. Sorry: ich habe falsch formuliert. Laien in der Entwicklung: nicht was die Entwickler im Bereich Programmierung angeht, sondern die Belange des Konstrukteurs .
Die Software-Architekten, GUI-Entwickler und Implementierer bei z.B. SolidWorks oder Autodesk sind also allesamt Laien, was die Belange des Konstrukteurs angeht? In welcher Parallelwelt lebst Du eigentlich? Wie arrogant muss man sein, um solche Pauschalurteile auszusprechen? Echt unfassbar. Das ist noch nicht mal Stammtischniveau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2022 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Gut, dass wenigstens die Beurteilungen nur von absoluten Vollprofis kommen.
erstellt am: 16. Jun. 2022 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
Die wenigsten Programierer sind auch Anwender!
Du meinst also, ein Entwickler eines UI wird das niemals selbst ausprobieren? Gut, dass Du Dich mit sowas auskennst. Junge! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2022 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Also ganz unrecht hat Abmaler da nicht. Die wenigsten Programierer sind auch Anwender!
erstellt am: 16. Jun. 2022 10:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2022 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Die letzten Beiträge gehöre eigentlich ins Heulen-Dingsbums. Hättet ihr was vernünftiges gelernt, müßtet ihr euch nicht so abjappern mit von Laien entwickelter Software. Dabei versprechen doch die Vertriebler eine intuitive Bedienung. Leicht erlernbar. Und jeder kann damit arbeiten. Ich hatte mal eine Cheffffin, (noch nie was gezeichnet/konstruiert) die war der festen Überzeugung, dass ihr ein Wochenendchrashkurs mit Inventor vollkommen ausreicht, dass sie einen Konstrukteur ersetzen kann. Also kann doch alles nicht so schwer sein. Lerne klagen ohne zu leiden. [Diese Nachricht wurde von Abmaler am 16. Jun. 2022 editiert.] |
erstellt am: 16. Jun. 2022 08:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Gibts bei uns nicht
Dito! Falsches Bundesland! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2022 08:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2022 07:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2022 07:42 <-- editieren / zitieren -->
Ich auch Parallel mit SolidMurks
Dann lieber Solid! Obwohl ich da schon nicht mehr auf dem Stand bin nach 3 Jahren, kommt man aber bestimmt schnell wieder rein! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2022 06:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2022 06:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Guten Morgen Die Nixe und ich verstehen uns gar nicht
Bin genötigt damit zu arbeiten! Richtig toll ist das nicht. Hier gibt es jetzt ein upgrade von NX10 auf die 1899 Version, welche auch schon veraltet ist! Man denkt, dass man dann in 6 Monaten auf die neuste Version upgrated und dann wird erneut geschult! Bekomme ich aber nicht mehr mit da für mich hier der 25.8. der letzte ist! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2022 06:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2022 05:48 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Gestern Schulung auf neuere Versin der Nixe gehabt. So langsam nähert man sich ja richtigen Programmen an! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2022 19:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jun. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: auch wenn es keiner mehr hört
habs im Raushuschen noch vernommen ------------------
erstellt am: 15. Jun. 2022 15:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jun. 2022 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Ich fürchte ich könnte WD in 1000Instanzen auf der Mikrowelle laufen lassen. Das ist ja das Problem. Und es läuft vom Server. Auf das Diskettenlaufwerk vom PC ballern, hilft also nicht. Wasserstoffbombe im Serverraum sollte nachhaltig lösen. Achnee, es läuft in Europa ja bei 1000Kunden. Also 1000 Wasserstoffbomben... ------------------
erstellt am: 15. Jun. 2022 10:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jun. 2022 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Würde auch lieber Beulen in Laternenmasten fliegen, als die Katastrophensoftware aus Paderborn zu benutzen . Heute ist dann mal zu viel verlangt, paar Striche und Pixel auszudrucken. Der screenshot durfte nicht um 90° gedreht sein. Die Funktion funktioniert wohl erst planmäßig 2035. ------------------
erstellt am: 15. Jun. 2022 08:26 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 15. Jun. 2022 07:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jun. 2022 06:45 <-- editieren / zitieren -->
letzter Arbeitstag für ein paar Wochen Mahlzeit ------------------
erstellt am: 15. Jun. 2022 06:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jun. 2022 06:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jun. 2022 05:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jun. 2022 19:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jun. 2022 15:13 <-- editieren / zitieren -->
wenn alle abhauen dann schließe ich auch den Laden!
erstellt am: 14. Jun. 2022 15:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jun. 2022 14:12 <-- editieren / zitieren -->
Tschüss! Erst Zahnarzt, dann Steine schüppen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2022 07:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Guten Morgen Endlich geschafft Schatzi hat heute seinen letzten Arbeitstag :Dance:
Ich fühle mit ihm. Schbässle natürlich. Willkommen im Club. Und herzliche Gratulage. Für mich vor 3 Jahren: wie Geburtstag, Weihnachten und Ostern auf einem Tag. Endlich nicht mehr von Nasenbohrern und Blödbommeln genervt. |
erstellt am: 14. Jun. 2022 07:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jun. 2022 06:55 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit Vogelgezwitscher vorm (home)Bürofenster ------------------
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 14. Jun. 2022 06:07 <-- editieren / zitieren -->
