Thema: Hallo und Tschüss! CXI (15742 mal gelesen)
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 05. Apr. 2022 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Hai der Lüfte ist der Mops. "die kräftigen Kiefer weisen auf hartschalige Beutetiere...hin". S´ fliegt so durch die Luft, verbellt Käfer und Fliege und sieht seltsam aus. Möpse fliegen nicht? Das sollte man ihnen dann aber mal erzählen! Also wer gerade dabei ist, einen Katapult für seinen vierbeinigen Freund zu bauen, kann die Arbeit einstellen. Den hiesigen Möpsen hat man die Flügel weggezüchtet. ------------------
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 05. Apr. 2022 14:23 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 05. Apr. 2022 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Da soll noch mal jemand über James oder Bruce lästern...
ich denke Bruce willes nicht mehr ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 05. Apr. 2022 13:05 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 05. Apr. 2022 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
bei welchem Trash gibts mehr Fortsetzungen? Sharknado, Police Academy oder Rocky?
Fast & Furious und es wird immer schlimmer Und der Transporter hat am Wochenende auch wieder Stunts gerissen.... Da soll noch mal jemand über James oder Bruce lästern... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Apr. 2022 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Ich sach nur Sharknado
bei welchem Trash gibts mehr Fortsetzungen? Sharknado, Police Academy oder Rocky? ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Apr. 2022 12:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Apr. 2022 11:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Apr. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Apr. 2022 11:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Apr. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Apr. 2022 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: dass sie doppelt ausgestattet sind
Mars oder Venus oder beide? ------------------
erstellt am: 05. Apr. 2022 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Gestern kam auf dem bezahlten Kanal ein Film, dass Haie gefährlich leben. Sie mussten sich nicht vor dem gemeinen Seehasen in 8 nehmen, sondern vor Moränen aber es wurde gesagt, dass sie doppelt ausgestattet sind ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2022 09:56 <-- editieren / zitieren -->
Es gibt auch Seehasen. Die hoppeln aber über den Meeresgrund und knabbern nicht an Möhrchen, sondern an Seegurken während sie abends in die Seesterne schauen und dem Muhen der Seekühe lauschen. Irgendwo vor Seenegal. Glaub´ ich. Wenn Gehacktes ein falscher Hase sein kann, dann muss Fischboulette auch ein falscher Seehase sein können dürfen. Wieder eine Tierart ausführlich und abschließend behandelt. Oder gibts noch was Wichtiges zum Seehasen? Jaja, Hase und Igel gibt es auch unter Wasser: Seehase vs. Seeigel. Der Seehase amüsiert sich über die kurzen Beine des Seeigels und die Geschichte nimmt ihren Lauf.
erstellt am: 05. Apr. 2022 09:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Apr. 2022 09:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Apr. 2022 09:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Apr. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 05. Apr. 2022 08:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Apr. 2022 08:21 <-- editieren / zitieren -->
wenn mann das für Ostern verwendet, wird es schwierig ein richtiges Versteck zu finden. Der Hase muss dann so eine Art Camouflagemuster auftragen. Er kann sich ja schon seelisch und moralisch darauf vorbereiten Alternativ kann der Hase auch Schneckeneier anmalen. Kleine Hände, schnelles Ende... oder so ähnlich... ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2022 07:48 <-- editieren / zitieren -->
Die größten Eier hatten seltsamerweise nicht die Dinosaurier und auch nicht Chuck Norris, sondern der Elefantenvogel. Immerhin 9l Inhalt. Aber mit dem Aussterben des Elefantenvogels vor 2Mio Jahren verschwanden entsprechend große Pfannen für Elefantenvogelomeletts auch aus dem Angebot von Karstadt und Quelle. Nur das restliche Angebot ist das gleiche geblieben . ------------------
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 05. Apr. 2022 07:24 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 05. Apr. 2022 07:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Apr. 2022 07:00 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit Schwadronierwoche, Reitstunden sind untergeordnetes Thema. ------------------
erstellt am: 05. Apr. 2022 06:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Apr. 2022 05:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Und mit nur 135 Individuen
Wieviel zählte die wilde Horde? Wie groß ist das größte Dinosaurierei? Warum bin ich so müde? Fragen über Fragen.. Moin zusammen ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ..... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2022 05:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Apr. 2022 20:08 <-- editieren / zitieren -->
Schweizergarde kannst aber nicht reiten: Die haben im Gegensatz zu Pferden Hellebarden und Schwerter. Und mit nur 135 Individuen könnten die zudem auf der Liste bedrohter Arten stehen. Wobei sie selbst ja Bedrohungen abwehren sollen . ------------------
erstellt am: 04. Apr. 2022 15:57 <-- editieren / zitieren -->
Vorm letzte Meeting für heute, sag ich schnonmal "Tschüss", denn nach dem Ende des Meetings geht ers ganz schnell raus aus dem "Arbeitszimmer" Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
:freu für Jesterchen:
Danke schön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 15:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Apr. 2022 14:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Apr. 2022 12:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Darf man auf heiligen Tieren reiten? Im Vatikan versucht ja auch niemand, den Papst zu satteln.
Dafür hat er ja die schweizer Garde... ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 12:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Apr. 2022 12:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Apr. 2022 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Hättest ihm in dem Zuge ein totes Pferd verkaufen sollen. Als Anreiz kostenlose Reitstunden!
nehmen die nicht Kühe? ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 11:42 <-- editieren / zitieren -->
der Nächte hört von mir: Isch 'abe gar keine Kompjuter -------- wir brauchen keinen Hackerangriff, wir machen das ganz alleine! Am WE sind ein paar Server umgezogen, die fühlen sich am neuen Ort anscheinend noch nicht so ... ------------------
erstellt am: 04. Apr. 2022 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Was hätte ich tun sollen? Er wollte mir doch helfen!
Hättest ihm in dem Zuge ein totes Pferd verkaufen sollen. Als Anreiz kostenlose Reitstunden! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 10:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Apr. 2022 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Sie hat ja was ähnliches ... klein, schwarz, pelzig ... .oO(gelten dann eigentlich 3 oder 5 Sek als Regel ... oder einfach nur "ich hab's angeleckt, also ist es meins?? ) ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Soeben hatte ich einen wichtigen Anruf 0049*** in einem indischen Akzent von einem Mikroweich-Mitarbeiter, dass mein Computer irgendwas meldet. Er: sagen sie mir den Computernamen (natürlich auf Englisch, bzw. was Ähnlichem ) Ich: welche IP, da sind mehr. Er: wie viele haben sie? Ich: wie viele sehen sie? Nach einer Pause etwas Gebrabbel und ich hab aufgelegt. Wie kommt man von IP zu Festnetznummer? Was hätte ich tun sollen? Er wollte mir doch helfen!
erstellt am: 04. Apr. 2022 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Weh tatsächlich eigentlich nicht, aber es hält auf
Da wären Hunde jetzt von Vorteil . putzen solltest Du danach zwar auch, aber die Menge des aufzunnehmendem Material wäre geringer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 09:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Apr. 2022 08:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Apr. 2022 08:44 <-- editieren / zitieren -->
Da hatte Kuseng sicher anderes wichtiges Termin und zu geholt .... Du hast vergessen dazuzuschreiben, dass du auch versendest und das Porto selbstverständlich übernimmst ^^ ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 08:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Was war letzte Preis?
Ist zu verschenken! Ärgert mich trotzdem wenn die Leute es nicht mal schaffen sich kurz zu melden das sie nicht kommen! Naja, ahb eben die Ankerspitzen am Mäxchen kontrolliert und für schlecht befunden. Winterschuhe wieder angezogen und ab nach hause! ;) Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
hast du den dem Kleinanzeigenaffe gegeben?
Hätte ich ja gerne, hat sich aber nicht gemeldet! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 07:27 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Jesterchen ist immer noch positiv, also noch länger Videoschule - das klappt sogar recht gut. Little-Jester wurschtelt so vor sich hin und schaut ab und zu mal in die Malibox ob neue Aufgaben da sind (Videounterricht aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 07:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: der Rest aber gut verlaufen!
hast du den dem Kleinanzeigenaffe gegeben? Moin zusammen, am WE den Meeresblick genossen ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 07:02 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit --------- "Büro das ganze Jahr" datet gefühlt seit Stunden up ------------------
erstellt am: 04. Apr. 2022 07:00 <-- editieren / zitieren -->
