Thema: Hallo und Tschüss! CVII (21976 mal gelesen)
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 01. Jun. 2021 13:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Jun. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: ich habe noch eine fast volle Schachtel Edle Tropfen zu Hause, naja, fast ist ein bisschen geschwindelt. Also es sind noch welche drin, vieleich zwei oder eine. Ich hab der Katze schon tausendmal gesagt...
Oder war der Sky zu Besuch? Eher nicht, denn dann wäre die Schachtel leer. |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 01. Jun. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren -->
ich habe noch eine fast volle Schachtel Edle Tropfen zu Hause, naja, fast ist ein bisschen geschwindelt. Also es sind noch welche drin, vieleich zwei oder eine. Ich hab der Katze schon tausendmal gesagt... ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2021 12:19 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 01. Jun. 2021 12:09 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Jun. 2021 11:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Jun. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Jun. 2021 11:25 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 01. Jun. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Jun. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren -->
Moin Ist das nun Tee mit Rum oder Rum mit Tee? |
erstellt am: 01. Jun. 2021 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ich finde es noch extrem kalt. Wollte aber nicht die Heizung aufdrehen. Also Jacke an und Tee rein.
Tee in die Jacke???? Das wird doch kalt wenn der Tee nicht mehr warm ist und die Jacke nass! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2021 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 01. Jun. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Jun. 2021 08:20 <-- editieren / zitieren -->
Luft 14°C, Ostsee 13°C - und noch ist der Strand vermutlich nicht überfüllt. Naja, meine Warnemündesaison geht gerade zu Ende. Im Herbst dann wieder. Reicht, wenn die Möwen kreischen ------------------
erstellt am: 01. Jun. 2021 07:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Was habt ihr alle für Temperaturen? Bestes Badewetter...Regentanz solls auch geben .
Klar, dass du wieder übertreibst. Badewetter oder hast du zu viel gelesen? ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
------------------------------------------------- ... [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 01. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Jun. 2021 07:40 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 01. Jun. 2021 07:17 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 01. Jun. 2021 07:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Jun. 2021 06:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Also wenn du Hilfe brauchst
Danke, geht schon Mahlzeit das tote Pferd wird heute zur Prämierung in die Arena geschleift . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 01. Jun. 2021 06:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Jun. 2021 06:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mai. 2021 21:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mai. 2021 21:14 <-- editieren / zitieren -->
A. muß im früheren Leben Folterknecht(in) gewesen sein, bin gespannt ob ich es morgen ohne fremde Hilfe aus dem Bett schaffe. ------------------
erstellt am: 31. Mai. 2021 16:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mai. 2021 14:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mai. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mai. 2021 13:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mai. 2021 13:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Den Mikrochip wirst auch du vertragen
aus was für einem Material ist der? Nicht das die Kollegen dann Kühlschrankmagneten an mir festmachen ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
muellc Mitglied ICT Specialist
Beiträge: 604 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 31. Mai. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren -->
...Den Mikrochip wirst auch du vertragen .
Ist nur am Anfang schlimm, hab den aber dann auch vertragen, ohne Nebenw..FNORD FNORD FNORD.
------------------ Gruß, Gandhi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 31. Mai. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren -->
Ich darf am Mittwoch zum Pieksen antreten. Mal sehen, ob ihr danach noch was von mir lest. Wenn ichs nicht vertrage, findet mich spätestens freitags der Schornsteinfeger.
Kann sein, dass Dir einen Tag etwas flau ist. Sag vorsichtshalber mal bei der Arbeit Bescheid. Wenn Du am Freitag auch nicht aufkreuzt, können sie ja mal nach Dir schauen. ------------------ Gert Dieter Sei sparsam! Hasse nicht, wo du mit Verachtung auskommst. Roda Roda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: und ne Kamera
Kamera hatter auch! Zitat: sehen, ob ihr danach noch was von mir lest.
kyrillisch schreiben wirst deswegen nicht? Den Mikrochip wirst auch du vertragen . ------------------
erstellt am: 31. Mai. 2021 12:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Gewinnspiel oder eBay?
für 12€ kann man die A-M-Schnauze schon mal mitnehmen Heute gibts Pizza Kollege hat Burtseltag ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 31. Mai. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren -->
und jetzt kam auch noch der Anruf der Dottoressa. Ich darf am Mittwoch zum Pieksen antreten. Mal sehen, ob ihr danach noch was von mir lest. Wenn ichs nicht vertrage, findet mich spätestens freitags der Schornsteinfeger. ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 31. Mai. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren -->
jaaaa und ne Kamera, ich guck doch so gerne Fernsehen
Gewinnspiel oder eBay? Ach ist ja das gleiche! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 09:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mai. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen ..... heute mal von zu Hause Schatzi braucht nen Taxifahrer für einen Arztbesuch. Aber am Abend gehts dann wieder in die Oberpfalz.... und weils da am Donnerstag Feiertag ist, übermorgen schon wieder heim. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 08:28 <-- editieren / zitieren -->
Hoffst du auf den PRNDL?
jaaaa und ne Kamera, ich guck doch so gerne Fernsehen ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 31. Mai. 2021 08:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Entweder weniger trinken oder länger schlafen!
Eher Zweiteres , ist genußvoller!
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: ob ich mich wieder in die Reihen der Umweltverschmutzer eingliedere.
Hoffst du auf den PRNDL? Mahlzeit , Weltrettung diese Woche max. 3 Tage
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 31. Mai. 2021 08:14 <-- editieren / zitieren -->
kein Alkohol ist auch keine LösungIn einer Stunde erfahre ich, ob ich mich wieder in die Reihen der Umweltverschmutzer eingliedere.
Ergebnis der MPU? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 07:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Hört sich gefährlich an, wenn es Käse, Wurst und DP regnet .
Letzteres währe fahrlässig Zitat: Original erstellt von metz: Mann, Mann, Mann! Entweder weniger trinken oder länger schlafen!
kein Alkohol ist auch keine Lösung Ich bin aufgeregt. In einer Stunde erfahre ich, ob ich mich wieder in die Reihen der Umweltverschmutzer eingliedere. Moin zusammen ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 31. Mai. 2021 07:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mai. 2021 06:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mai. 2021 06:28 <-- editieren / zitieren -->
Mann, Mann, Mann! Entweder weniger trinken oder länger schlafen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 06:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Moinsen! Das Fiasko ist wieder auf der Straße! Letzten Teile, die bis zum TÜV noch gemacht werden müssen sind auch bestellt!
erstellt am: 31. Mai. 2021 06:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Mai. 2021 21:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Mai. 2021 20:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Mai. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 29. Mai. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren -->
Maaaaaaaahlzeit ... Sperrstunde fällt wohl voraussichtlich doch erst ab Dienstag Aber fast egal, Wetter spielt momentan eh noch nicht so richtig mit Von den Australischen Werten können wir bisher nur träumen ^^. Allerdings, bei solch strikten Regelungen ... Da hätten die Querdenker hier das Land schon längst abgefackelt ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
