Thema: Hallo und Tschüss! CVI (21813 mal gelesen)
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 05. Mai. 2021 19:27 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 05. Mai. 2021 19:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Mai. 2021 15:46 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
erstellt am: 05. Mai. 2021 15:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Mai. 2021 15:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Mai. 2021 15:15 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 05. Mai. 2021 14:04 <-- editieren / zitieren -->
Meld mich für heute hier schon mal ab! Geh gleich in mein Kämmerlein und fang an zu heulen! Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 12:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Guten Morgen @Metz Für den neumodischen Wahnsinn in den Autos brauchst Du heute vor allem ein Diagnosegerät und gesunden Menschenverstand. Ersteres fängt für brauchbares bei knapp 400 an, zweites kann man nicht kaufen.
Nun ja, mit den Diagnosegeräten für 400€ kannst du mit Mühe und Not das Motorsteuergerät auslesen und noch ABS und Abgasrelevante Sachen. Airbag geht schon nicht mehr. Hab einen Laptop mit WIN7 da ist Delphi drauf und was für extra zum Pizza auslesen, an dem für Peugeot arbeite ich gerade und was für Ford wird am WE runtergeladen! Abgesehen vonn allen Gasanlagen Herstellern außer Prinz, das muss man für teuer Geld kaufen. Kollege hat Mercedes und VAG! Wenn ich dann noch bedenke, dass die Fordfachwerkstatt um festzustellen, dass das Türmodul defekt ist die ganze Tür hinten ausgebaut hat. Allein 140€ nur für die Fehlersuche warum weder die Fensterheber, noch die Spiegelverstellung in der Fahrertür gehen und hinten links die Tür nicht verriegelt. Dazu dann 26€ für das Auslesen und nochmal 30€ für das Anlernen des neuen Moduls. Das Modul hat schlappe 85€ gekostet. Mit Tür aus und einbauen waren wir dann bei 550€! Warum die die Tür hinten ausgebaut haben weiß ich nicht. Ist der B-Max von meiner GöGa und sie hat nicht nachgefragt. Mir hat mein gesunder Menschenverstand gesagt, dass entweder die ganze Bedieneinheit in der Tür oder ein Steuergerät defekt ist. Und das hätte ich zuerst gewechselt! Daher jetzt auch die Weichware für Ford. Dann können wir das auch sekber machen demnächst. Darum auch mein Hang zu alten Autos. Servo sollten sie haben und Klima ist ganz nett. Elektrische Fensterheber undelektrisch verstellbare Außenspiegel muss schon nicht sein. Aber alles, außer dem Motor sollte kein Steuergerät haben, sondern über Relais angesteuert werden! Im Froschfresser sind die "Relais" inm Sicherungskasten mit verbaut in Form einer kleinen Steuerung. Daher muss jetzt der Sicherungskasten neu! Muss jetzt nur noch schauen, welche Nummer da drauf steht um einen identischen ohne Fehler zu kaufen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 05. Mai. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen @Metz Für den neumodischen Wahnsinn in den Autos brauchst Du heute vor allem ein Diagnosegerät und gesunden Menschenverstand. Ersteres fängt für brauchbares bei knapp 400 an, zweites kann man nicht kaufen. Wenn die Diagnose rausgibt "Bremssteuergerät/ABS-Block defekt -> austauschen" sollte man dem nicht vertrauen sondern mal nachsehen ob da noch Spannung ankommt (Hatte ich mal ein einem V-weh - letztlich war eine Sicherung defekt. hatte einen Haarriss (Schmelzstreifensicherung) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix:
Und was machst Du dann mit der ganzen Freizeit
Mich um die wichtigen Dinge im Leben kümmern! Eben um mein Hobby (alte Autos) und nicht um mein Dailydriver! Dann wird der andereschneller fertig und schafft Platz für das nächste Projekt! @jp ja, das mit der Informatik sollte ich sowieso mal anfangen. Dann kann man solch Schei** selber ausprogrammieren. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von metz am 05. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 05. Mai. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Man muss also schon fast Elektrotechnik studiert haben um sowas zu reparieren.
Vergiss dabei aber das Informatikstudium nicht. Als so ein kleiner Prolet meinte, er müsste das Auto von meiner Mummy zum Totalschaden umgestalten, hatte sie sich das gleiche Modell als Neuwagen angeschafft. Nachteil: Der neue hatte keine Anhängerkupplung. Also Anhängerkupplung vom Alten abgebaut, ins Neue eingebaut und angeschlossen. Man hat ja KFZ-Mechaniker im Bekanntenkreis. Seltsamerweise war aber die Anschlussdose dennoch "tot". Um der Dose Leben einzuhauchen war noch ein Besuch beim Vertragshändler von Nöten, der dem Auto bzw. dem Steuergerät mit Hilfe von Laptop und Softwareupdate beibringen musste, dass da nun eine Anhängerkupplung samt Elektrik hinten dran hängt. Zitat: Original erstellt von gix: Und was machst Du dann mit der ganzen Freizeit
Elektrotechnik und Informatik studieren .... damit er im Notfall wenigstens das Scheibenspritzwasser nachfüllen kann, wenn es leer ist ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 05. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 05. Mai. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Ich glaub ich kauf mir euinfach, wie andere acuh, alle zwei Jahre ein brandneues Auto! Immer wenn die Garantie abgelaufen ist abstoßen und den nächsten her!
Und was machst Du dann mit der ganzen Freizeit ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 05. Mai. 2021 08:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Mai. 2021 07:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
bau halt einen separaten Lichtschalter ein ... ---------- Mahlzeit , heute gibts Strafverschärfung, es muss mit dem toten Pferd Erfunden werden .
Das ja alles nicht mehr so einfach an den modernen Kisten. Bei den alten Autos hast einfach neuen Schalter angebaut und oder das Relai noch gewechselt. Heute ist ja überall ein Steuergerät drin. Hab gestern noch gelernt, das der Sicherungskasten im Motorraum kein einfacher Sicherungskasten ist. Nein, es ist gleichzeitig noch ein Steuergerät! Man muss also schon fast Elektrotechnik studiert haben um sowas zu reparieren. Oder wie die Werkstätten einfach auf Verdacht wechseln! Was ja auch nicht so günstig ist. Ich glaub ich kauf mir euinfach, wie andere acuh, alle zwei Jahre ein brandneues Auto! Immer wenn die Garantie abgelaufen ist abstoßen und den nächsten her! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 05. Mai. 2021 07:18 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 05. Mai. 2021 07:12 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Mai. 2021 06:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: nur bei Tageslicht fahren!
bau halt einen separaten Lichtschalter ein ... ---------- Mahlzeit , heute gibts Strafverschärfung, es muss mit dem toten Pferd Erfunden werden . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 06:28 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 05:54 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von metz: Jetzt gehts los !Tschüss bis morgen. Werde über Erfolg berichten! Oder auch nicht Erfolg!
Teilerfolg! Lenkstockschalter ist eingebaut, ist aber nicht die Fehlerquelle! Also weitersuchen und den Froschfresser nur bei Tageslicht fahren! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 05:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Mai. 2021 05:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2021 18:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt gehts los ! Tschüss bis morgen. Werde über Erfolg berichten! Oder auch nicht Erfolg! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:19 <-- editieren / zitieren -->
hier weht ein ordentlicher Wind, der pustet die Wolken zu dir. was heißt hier, keinen Schnee haben wollen. So lange sich Leute darum brügeln, den Schnee um die Burg räumen zu dürfen, habe ich kein Problem damit. ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2021 11:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2021 08:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2021 07:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2021 07:40 <-- editieren / zitieren -->
Keine Ahnung! Vielleicht auch angegeben weil Opel ja jetzt dem Froschfresser gehört. Meines Wissens nach ist der Lenkstockschalter nur im Peugeot und in der Citrone C2 und C3 verbaut. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 07:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2021 07:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2021 07:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2021 07:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2021 06:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Lenkstockschalter zu verpassen.
Zitat: Citroen / Peugeot / Opel
Kastenwagen? ------------ Mahlzeit wieder 4 Tage Schwadronieren aus dem Kämmerchen ------------------
erstellt am: 04. Mai. 2021 06:24 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 06:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
Häää? Trabi? Schraubenzieher gegen Duosan
Nee, Froschfresser! Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
Hat jemand schon mal solche Kritik bekommen, dass er sich sagt, Ziel erreicht?
Meinst du in der Art wie: Geschafft, muss ich nie wieder tun! oder Reicht, wo ist der nächste Job? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 06:00 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Gestern hat mich das schöne Wetter sogar am Abend noch in den Wald gelockt Eigentlich sollte ich lieber mal anfangen Fahrtenbuch zu fälsch...ähhh schreiben. Bin schließlich noch nüsch mal bei 2019 ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 05:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Moinsen! Heute Dienstagsrunde um den Autowagen einen neuen, gebrauchten Lenkstockschalter zu verpassen.
Häää? Trabi? Schraubenzieher gegen Duosan Moin zusammen Hat jemand schon mal solche Kritik bekommen, dass er sich sagt, Ziel erreicht? ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 04. Mai. 2021 05:43 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Montagsrunde?
Ne, Stunden voll und kein Bock mehr! Heute Dienstagsrunde um den Autowagen einen neuen, gebrauchten Lenkstockschalter zu verpassen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Mai. 2021 05:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Mai. 2021 17:45 <-- editieren / zitieren -->
Moin Prinzessin wollte auf dem Balkon im Blumentopf Möhrchen pflanzen. Da das Dreck und Arbeit macht, und auf dem Balkon nur im Weg steht, gabs ein . Jetzt hat doch jemand ein kleines Hochbeet gekauft und Pflanzensamen für Möhrchen, Radieschen, Pflücksalat und 2 Mini-Ganzjahreserdbeeren. Prinzessin war eben da und hat mit Begeisterung Erde eingefüllt und Pflanzen ausgesät. Nur die gewünschte Zucchini ist für das Hochbeet zu groß. Die kommt jetzt zwischen die Tomaten und Gurken ins Gewächshaus. ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 03. Mai. 2021 editiert.] |
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:04 <-- editieren / zitieren -->
mit anderen Worten, ihr könnt nicht
Nein, können können wir schon. Nur die Ersatzteile sind unsagbar teuer. Und da der Senior MS hat und sowieso nicht mehr fahren kann und seine Frau (Seniorcheffin) den 2,5d nur noch auf Kurzstrecke zum Einkaufen nutzt haben wir zur Anschaffung eines anderen Fahrzeugs geraten. Zumal der Benz gerade erst neuen TÜV hat und erst nach längerem stehen absackt. Ideale Vorraussetzung den jetzt nach Süddeutschland zu verschieben! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Mai. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Haben ihm geraten das Ding zu verscherbeln und sich was anderes zu kaufen!
mit anderen Worten, ihr könnt nicht ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
