Thema: Hallo und Tschüss! CII (22245 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 16. Okt. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: , die sich regelmäßig selbst auf die Schulter klopfen.
sei doch froh, das sie das bei dir nicht machen, tut vielleicht noch weh @chris: die Tarantula ist so niedlich Frottee? haben die blos 2 Augen? Jetzt musst du dein Holzkasperle eine Tarantella tanzen lassen ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 16. Okt. 2020 08:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Denkst so "Freitag" und hast nicht damit gerechnet, dass der Verkäufer denkt "Arbeit".
Naja, wenn du aus 'F' und 'G' ein 'B' zusammen fummelst, kannst du aus den Buchstaben von 'Freitag' schon 'Arbeit' machen ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2020 08:21 <-- editieren / zitieren -->
Inspriert durch jüngste Ereignisse ---> ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 16. Okt. 2020 08:18 <-- editieren / zitieren -->
Denkst so "Freitag" und hast nicht damit gerechnet, dass der Verkäufer denkt "Arbeit". Kein Wunder, dass das Leben eine Zeit voller Missverständnisse ist. Hier ist allerdings auch noch Treffen derer, die sich regelmäßig selbst auf die Schulter klopfen. Gibt also auch belegte Brötchen, Kekse und gelangweilte Gesichter. ------------------
[Diese Nachricht wurde von ole am 16. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 16. Okt. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Vom DFB wohin? Mahlzeit Grande Finale!
Na zum DHB! Entlich kein Mädchensport mehr!
------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 16. Okt. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 16. Okt. 2020 08:04 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Okt. 2020 08:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: wenn sie vom Verbandswechsel zurück kommt!
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2020 08:00 <-- editieren / zitieren -->
Nicht die Hand, die Armbeuge!
ich bin gern ungehörig und das YOU TUBE Video klick ich jetzt mal nicht an hier aufm Firmen PC ------------------
erstellt am: 16. Okt. 2020 07:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Sammelt schon seit drei Wochen!
Gut Ding will Weile haben. Hast du einen Kamm mit ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 16. Okt. 2020 07:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
da hat sich wohl über die Woche was angesammelt so dass sich das Metting heute lohnt
Sammelt schon seit drei Wochen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2020 07:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2020 07:17 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe auch gerade ein Mettbrötchen, fühl mich wie im Urlaub Moin zusammen
Ist heute erst um 8:45 Uhr. Extra im Kalender eingetragen. Brötchen liegen hier schon. Zwiebeln hab ich heute morgen auch schon geschnibbelt. Mett bringt die Kollegin mit, wenn sie vom Verbandswechsel zurück kommt! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 16. Okt. 2020 07:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2020 07:03 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6033 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8
erstellt am: 16. Okt. 2020 06:59 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 16. Okt. 2020 06:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2020 06:21 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! GsDiF!!! Und heute ist wieder Metting! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2020 06:10 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ..... TGIF ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2020 17:40 <-- editieren / zitieren -->
das Nagelstudio ist in der Bahnhofsstrasse das wars für heute ..
Darfst aber nicht über Los ziehen. So, habs geschafft, so schlimm war die Strecke gar nicht ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 15. Okt. 2020 16:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Ist da nicht das Puff der Swingerclub?
erstellt am: 15. Okt. 2020 14:42 <-- editieren / zitieren -->
sry, da kann ich dir nicht weiter helfen. Weiß nicht, wo das hier ist. Aber ich seh schon, du kommst im Tset nur selten vorbeigeschneit. ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 15. Okt. 2020 14:22 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 15. Okt. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Vielleicht sollte ich mal anfragen, ob eine Station weiter ein Bett frei ist
Ist da nicht das Puff der Swingerclub? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2020 13:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Sollst ja nicht wieder schlafen, und dann Motzen weil Du die Station verpasst hast.
ich hab dich auch lieb... Zitat: die unterbezahlte Pflastersteinsammelfachkraft sammelt, über der Hinterachse liegend, die Steine wieder ein
Das sind dann bestimmt die Saisonkräfte aus dem Spreewald. Erst vergnügen sie sich beim Gurkenblütenfest und dann werfen sie mit Steinen. Langsam wird mir einiges klar. Vielleicht sollte ich mal anfragen, ob eine Station weiter ein Bett frei ist ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 15. Okt. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren -->
Retro ist schick. Der Bus hat vielleicht einen eingebauten Hoppelstein-Simulator: Vor den Vorderrädern fallen Steine auf die Strasse, über die der Bus rollt und die unterbezahlte Pflastersteinsammelfachkraft sammelt, über der Hinterachse liegend, die Steine wieder ein. Also es gibt nicht nur Steinkreise, auch Steinkreisläufe. In Fachkreisen auch Rolling-Stones-Recycling genannt . ------------------
erstellt am: 15. Okt. 2020 13:15 <-- editieren / zitieren -->
Was ich auch nicht richtig verstehe ist, wieso man trotz Automatikgetriebe die Leute so durchschütteln kann
Sollst ja nicht wieder schlafen, und dann Motzen weil Du die Station verpasst hast. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2020 12:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Für was wird denn gestreikt? Mehr Rechte im Umgang mit Fahrgästen?
ich werd dir ... Ich bin für die Neuanschaffung von Fahrersitzen. Was ich auch nicht richtig verstehe ist, wieso man trotz Automatikgetriebe die Leute so durchschütteln kann
erstellt am: 15. Okt. 2020 12:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Moinsen
Nicht die Hand, die Armbeuge! Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Feierabend stehen mir 11km Fußmarsch bevor.
Ach, beim Streik zeigen sie Ausdauer? ------------------
erstellt am: 15. Okt. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Für was wird denn gestreikt? Mehr Rechte im Umgang mit Fahrgästen? Also statt Unfreundlichkeit gibt´s zukünftig den Rohrstock? Hat der Streik auch Verspätung, oder geht´s da mal pünktlich ? ------------------
erstellt am: 15. Okt. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Okt. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren -->
Solange du keinen Theobald mitnehmen mußt
Theo steht um die Ecke und meine Auffalljacke auch. Ich darf im Bürobleiben und mich mit Zahlen herumärgern. Mache ich aber bei dem Wetter lieber. Ich bin ja heute früh nur abgeholt worden, weil meine Freunde von der CVAG streiken und das heute kein Radwetter ist. Feierabend stehen mir 11km Fußmarsch bevor. Wenn schon nicht Rad, dann irgendwie anders bewegen.
erstellt am: 15. Okt. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren -->
@metz: und [i]das sollen wir glauben?[/i]
Tu es oder lass es! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2020 09:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Okt. 2020 08:13 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen ------------------
erstellt am: 15. Okt. 2020 07:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: A3 geht mal so als Baustellenfahrzeug
Solange du keinen Theobald mitnehmen mußt, macht er einen schlanken Fuß . Mahlzeit , heut gehts zum Crescendo @metz: und das sollen wir glauben? ------------------
erstellt am: 15. Okt. 2020 07:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Okt. 2020 06:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Moinsen!@nighty Ich trage Hut, kein Helm!
und Gelenktäschchen A3 geht mal so als Baustellenfahrzeug Naja, nicht meine Baustelle. Ich hoffe, ich muss dieses Jahr nicht mehr raus ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 15. Okt. 2020 06:20 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ..... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2020 06:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Okt. 2020 05:51 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen, Gleich holt mich das Baustellenfahrzeug ab mal sehen, was Kollegin bekommen hat. Wir tragen auf der Baustelle Basecap ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 14. Okt. 2020 16:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Okt. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren -->
ach, das ist dein Sohn?
Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Okt. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren -->
auf alle Fälle keine kurzen Hosen an
Ich auch nicht. Aber der Herr Sohn geht immer noch in Shorts zur Arbeit! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2020 13:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Okt. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: An der Zeitmaschine gefummelt?
ich weiß nicht, was da gelaufen ist, er läuft die ganze Zeit mit einer Möhre herum. Ich muss mal schauen, ob der Hutmacher und die Grinsekatze hier im Büro sind ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 14. Okt. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Sekretärin hat Scheffe den Kalender einen Tag zu weit gestellt
An der Zeitmaschine gefummelt? ------------------
