Thema: Hallo und Tschüss! CII (22588 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 23. Okt. 2020 06:08 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen, mir wird jetzt einiges klar. Das Wasser wurde nicht abgelassen um die Fische raus zuholen, nein, da wollte jemand das Schild, das war nicht mehr da. ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 23. Okt. 2020 06:06 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ..... TGIF ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 22. Okt. 2020 22:06 <-- editieren / zitieren -->
Du musst nicht den Zement und die Füße gleichzeitig.... Erst den Zement, deutlich später mit den Füßen und schon geht´s sich ganz ungeniert über´s Wasser. Fragt sich allerdings, ob es sich dann noch um ein Grundstück handelt, wenn man zwecks Zement nicht mehr bis zum Grund kommt . Das Bild wirft eh mehr Fragen auf, als es sich ein wirrer Kopf vorstellen mag: Ist es ein U-Träger? Der trägt doch gar kein U. Wo kann man die zu solchen Schildern zwangsläufig nötigen Listen mit den Befugten einsehen? Können Haubentaucher schreiben? Hängt am anderen Ende der Leiter ein Schild mit der Aufschrift "Unbefugten ist das Betreten des Daches .... verboten"? Wenn die Leiter 23,99/m gekostet hat, wie tief ist dann das Wasser? Bezieht sich die vorige Frage auf das Wellental oder den Wellenberg? . . . ------------------
erstellt am: 22. Okt. 2020 17:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Der Ausweg, man muss einen Befugten zur Schildentfernung finden!
Gibt nicht so viele die übers Wasser gehen können ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
------------------------------------------------- ... [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 22. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Okt. 2020 17:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Okt. 2020 17:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Okt. 2020 16:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Stand betreten verboten drauf.
Schild im Teich? Da kommt nie wieder einer rein ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 15:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Teiche haben auch Badewannenstöpsel? Warmwasserzufluß wäre angenehm ..
An den Stöpsel kommt aber keiner. Stand betreten verboten drauf. ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 22. Okt. 2020 15:11 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 22. Okt. 2020 15:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Okt. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren -->
Der Taubenhaucher ist doch Fischernter. Naja, vielleicht abgetaucht oder unter die Haube gekommen. Im Herbst kannst auch einen gelben und einen roten Schuh tragen. Fällt im Laub nicht auf. ------------------
erstellt am: 22. Okt. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Ja, der Schal ist komisch. Da sind lauter kleine Schnurbärte drauf An den Teichen muss Fischernte gewesen sein. Der Haubentaucher war auch weg. Aber Kaffee gabs. ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 22. Okt. 2020 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Bin mal draußen gewesen. Mit Schal und Pommelmütze
Komischer Schal! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 13:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Mit Schal und Pommelmütze
wa du immer für Stress hast Zitat: mit f wie Fogdland
oder Fiel Fergnügen ------------------
erstellt am: 22. Okt. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Okt. 2020 12:59 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 22. Okt. 2020 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Und ich geh jetzt raus. Zum Rasenmäher und seinen Kumpanen. Bin gestern nüsch vertsch geworden, obwohl Schatzi nach der Arbeit mit geholfen hat. Die Wiese 2x ausblühen zu lassen hat echt gegen das Moos geholfen. Das Mähen von dem hohen feuchten Gras ist abba nu mal gar nüsch lustich. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Okt. 2020 12:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Okt. 2020 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen, Heute mal kein Karussell am Start, aber die Kapelle haben sie noch dagelassen ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 22. Okt. 2020 08:27 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 22. Okt. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Okt. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren -->
Bei Kellerhobbys immer schön sauber bleiben!
Deshalb auch im heimischen Keller und nicht in der Halle! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 07:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Die Lichtmaschine ist gestern auch gekommen. Kann dann morgen auch weiter gehen!
Im Finstern arbeiten wär blöd. Bei Kellerhobbys immer schön sauber bleiben! ------------------
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 22. Okt. 2020 07:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Okt. 2020 07:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Jepp .... schaut ungefähr so aus --->
ich nehme an besonders wichtig ist in der obersten Leiste die korrkte Versicherung anzuhaken. ------------ Mahlzeit , 15m Arbeitsweg sidn eindeutig besser! ------------------
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 22. Okt. 2020 07:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Okt. 2020 06:13 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ..... Zitat: Original erstellt von metz: Beschaffung erfolgreich! Die nächsten Tage im Keller sind gesichert!
Das solltest du vielleicht etwas konkretisieren. In. z.B. Österreich könnte das zu schwerwiegenden Missverständnissen führen ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 22. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 06:03 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Beschaffung erfolgreich! Die nächsten Tage im Keller sind gesichert! Die Lichtmaschine ist gestern auch gekommen. Kann dann morgen auch weiter gehen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 16:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Bundesdeutsch für "krank geschrieben"
Jepp .... schaut ungefähr so aus ---> ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 16:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Mit gelben Schein
Bundesdeutsch für "krank geschrieben" ------------------- Schluss für heute , nächster Bürobesuch nicht vor 14 Tagen ... ------------------
erstellt am: 21. Okt. 2020 15:41 <-- editieren / zitieren -->
Was sollte dieser Blick sonst sagen... Dann scheinen sich die Katzen von Chemnitz abgesprochen zu haben und Zaun war auch keiner zu sehen... ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 21. Okt. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2020 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Bei Wingi braucht es keinen Arzt oder Apotheker für die Risiken und Nebenwirkungen ... Die Risiken und Nebenwirkungen gehen bei Wingi ganz eindeutig von der Katze aus ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ich denke, ich muss mal raus. Die Katze guckt mich so komisch an ...
Tja, für die Katze bist du zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort! Schließlich will die auch ihre Ruhe haben und sonst bist du um die Uhrzeit noch nicht da! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Ich denke, ich muss mal raus. Die Katze guckt mich so komisch an ... ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 21. Okt. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Seltsames Rezept: Home Office. "3x täglich, für Risiken und Nebenwirkungen..." .
erschlagen sie ihren Arzt oder Apotheker! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren -->
Machst du Home Office?
Mit gelben Schein ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 21. Okt. 2020 12:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ich hab mich jetzt unter Windows zurückgezogen.
Machst du Home Office? ------------------
erstellt am: 21. Okt. 2020 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab mich jetzt unter Windows zurückgezogen. Die Katze hat sich gerade in meinem Hoodie verfitzt und nach der Befreiung mir einen Prankenschlag verpasst. Da ging das Karussell kurzzeitig anders herum ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 21. Okt. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Schon wieder ein Update?
zuerst haben siei mal eine halbe Stunde die neuen Fenster hingehalten, ob die so passen dann eineinhalb Stunden montiert, da hab ich nur schwarz gesehen und danach war der gleiche Blick wie vorher . Fenster auf/zu , kippen etc. klappt wie vorher (ist ja nicht so sicher ) wenn die Hausverwaltung meint, das muss so sein, solls mir recht sein die Mittagspause wurde nicht angetatscht, sonst wär ich sauer geworden. Und noch was, einen Liter Tee hab ich in der Zeit verbraucht. ------------------
erstellt am: 21. Okt. 2020 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Das haben wir nun von den papierlosen Büros...
Papierloses Büro ist doch für Anfänger ... versuch es mal mit papierlosem WC Obwohl, dann wüssten Millionen von Deutschen nicht mehr was sie hamstern sollen, der Wackeldackel auf Millionen Hutablagen wüsste nicht mehr mit was er sich unterhalten soll und Millionen von Omis wüssten nicht mehr wo sie ihre gehäkelten Kunstwerke drüber stülpen sollen ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: in die Hamsterschlange für´s Klopapier .
erstellt am: 21. Okt. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2020 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Hab gerade was gelernt: Captain Stock heißt mit Vorname Karl Heinz Ich nehme b) und doch einen Kaffee, oder besser 2 und trink den mit Chris. Dabei schauen wir den Bodos auf die Finger. Gibt bestimmt was zu lachen. Kollegin hat am Montag auch eine Mängelbeseitigung kontrolliert. Das hat die Bodos etwas irritiert... "dashammirschonimmersogemacht" Ja, das Leben ist Veränderung ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 21. Okt. 2020 08:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: aber erst wenn alles wieder zu ist
NICHT LUSTIG!!! Seit ich hier wohne ist noch kein Jahr vergangen in dem nicht in irgendeiner Weise irgendwas gebaut, aufgerissen, saniert oder sonst was gemacht wurde .... Es wurde das Nachbargrundstück bebaut. Als das Fertig war, wurden in der Nachbarwohnung Fenster getauscht und die gesamte Wohnung saniert. Nachdem da Ruhe eingekehrt war, hat man die Fenster in der Firma im Erdgeschoss gemacht. Im Anschluss die komplette Fassade erneuert. Kaum waren die fertig wurde über Monate irgendwas am Dach gewerkelt (ich weiß bis heute nicht was). Danach ist dem Vermieter eingefallen, dass man den Hof einmal umgraben und neu aufschütten könnte. Irgendwann war dann eigentlich alles gemacht, was man machen konnte und die Hoffnung auf ein Jahr Ruhe keimte auf. Die Rechnung wurde allerdings ohne ein Telekommunikationsunternehmen gemacht, welche direkt im Anschluss neue GF-Leitungen im Viertel verlegt hat (nicht, dass wir auf unserer Straßenseite angeschlossen worden wären ). Der neue Teer war noch nicht ganz abgekühlt, als das Wasserwerk an den Leitungen rum gespielt hat. Nachdem sich durch mehrere Neubauten am Ende der Straße das Abwassersystem als unzureichend erwiesen hat, hat man dann letztes Jahr angefangen den östlichen Teil der Straße komplett aufzubaggern. Über mehrere Wochen war es ein Glücksspiel ob und wie ich morgends überhaupt vom Hof und abends wieder zurück komme. Irgendwann mal fertig hatte man mal wieder die Hoffnung .... ach 'ne, im Frühjahr hat das E-Werk angefangen und wollte dem Wasserwerk und der Telekom in nichts nachstehen und ebenfalls neue Leitungen legen ... Und alles was in den letzten beiden Jahren auf der östlichen Seite passiert ist wiederholt sich seit diesem Jahr nun auf der westlichen Seite ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2020 08:26 <-- editieren / zitieren -->
