Thema: Hallo und Tschüss! CII (22644 mal gelesen)
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 05. Okt. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 05. Okt. 2020 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen Morgen darf ich mein Enkelchen von der Schule abholen. Plan B bei Regenwetter ist, dies mit dem Bus zu tun. Ich habe mir schon die Route zusammengestellt und heute früh festgestellt, dass genau an der Umsteigehaltestelle eine Baustelle ist. Um sicher zu gehen an der richtigen Stelle umzusteigen, habe ich bei der CVAG angerufen. Beim 2. Versuch meldete sich eine Dame und ich habe ihr mein Problem geschildert, wollte eigentlich nur wissen, ob die Umsteigemöglichkeit an dieser Stelle besteht. Auf einmal fing die an, mir meinen kompletten Fahrplan im Internet einzutippen mit einem Tempo, als müsste sie von Taste zu Taste selber den Bus nehmen und jedes Wort wurde beim Eintippen laut ansagen, was mich da dran erinnerte. Ich sagte zu ihr, dass ich den Fahrplan kenne, lediglich wissen möchte, ob ich genau an dieser Stelle umsteigen kann, oder ob da etwas verlegt wurde, da sich an besagtem Ort eine Baustelle befindet. Sagt sie: na ich kenn mich da ja auch nicht so aus… Ich: und ich dachte, ich rufe bei der CVAG-Auskunft an, die ev. über Insiderwissen verfügt. Sie: tuns sie auch Ich: jetzt bin ich verwirrt Mal sehen ob ich heute vor 18.00 noch mal am Mobilitätszentrum vorbei komme und noch mal rl mit jemanden sprechen kann. Allerdings habe ich dort schlechte Erfahrungen. Unfreundliches Personal (wie die Busfahrer, nicht die Busfahrerinnen) und immer das letzte Wort so nach dem Motto: werden dem Kunde schon mal zeigen, wer hier König ist.
------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 05. Okt. 2020 08:15 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 05. Okt. 2020 08:01 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 05. Okt. 2020 07:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Neee, es liegt jetzt in der Bratröhre.
Gockel oder Smartphone? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 05. Okt. 2020 07:55 <-- editieren / zitieren -->
Sprach der Vechi! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 07:19 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Okt. 2020 07:13 <-- editieren / zitieren -->
zuerst hatte ich noch Urlaub, dann er und so kam der kleinste gemeinsame Nenner aus Outlook raus Zitat: Original erstellt von gix: bis ich gemerkt habe, daß es der Weckton meines Händies ist
hast ihm dann den Kragen umgedreht? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 05. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 07:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Doc will heute das Ereignis von Ende August besprechen.
Sind solche langen Zwischenzeiten üblich? Guten Morgen Hab mich heute morgen mächtig über den Lärm des Gockels aus unserer Nachbarschaft geärgert ...... bis ich gemerkt habe, daß es der Weckton meines Händies ist ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 05. Okt. 2020 07:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Okt. 2020 06:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ich dachte, der wohnt bei dir
in der Küche drüben, ich nehme meinen Nachmittagskaffee üblicherweise vor dem Monitor . Mahlzeit Doc will heute das Ereignis von Ende August besprechen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 06:39 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Wieder auf dem Damm. Weiß der Schinder was das Donnerstag war. Aber man(n) sollte auf seinen Körper hören und einfach mal Pause machen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 05. Okt. 2020 06:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Okt. 2020 06:33 <-- editieren / zitieren -->
Guten morgääääääähn... Server machen wohl noch Wochenende Gestern Abend schon keine Verbindung zu den Lizenz- und Datenservern... Heute im Büro nach dem anmelden nur schwarzer Bildschirm und nach Neustart nun: "Der Kreis am Schirm dreht sich rundherum rundherum." ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 05. Okt. 2020 06:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2020 17:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ich hatte George zu Besuch.
Ich dachte, der wohnt bei dir ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 04. Okt. 2020 17:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Und die anderen Fossis
das hatten wir in Norwegen, alle paar Minuten der nächste Foss . du hast dich mit Alfredo getroffen, ich hatte George zu Besuch. ------------------
erstellt am: 04. Okt. 2020 15:51 <-- editieren / zitieren -->
Und ich war eben bei den Leuten, wo Benny erstmal untergekommen ist. Sah nicht so aus, als wollen sie ihn uns überlassen Für den Winter wollen sie ihm eine Unterkunft in der Scheune bauen. Als könnte das ein richtiges zuhause ersetzen. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2020 15:31 <-- editieren / zitieren -->
Und die anderen Fossis Hab eben noch ein Treffen mit Alfredo ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 04. Okt. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Skokafoss...
den hab ich mit Regenbogen in der Gischt als Bildschirmhintergrund in der Diaschau! ------------------
erstellt am: 04. Okt. 2020 12:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2020 10:08 <-- editieren / zitieren -->
die Taschenlampe steht noch tief .
Meine Uhren gehen anders. Hab heute mal Schusters Rappen rausgeholt, weil ich am Kaffeetassenrand gelesen habe: heute laufen. Wenn die erzählen könnten... Caminito del Rey, Cinque Terrasse, Skokafoss... ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 04. Okt. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2020 08:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2020 08:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Okt. 2020 17:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Der steht doch sowieso unter Strom!
Ich war gerade shoppen Jetzt muss ich mich erst mal beruhigen. Dabei hilft Botucal ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Okt. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren -->
Habe mal meine Garage verkabelt. Diverse Lampen innen und außen, Wechselschaltung, Steckdosen. Meine Mutter fragt, ob ich nicht lieber einen Elektriker einschalten will. Ich: Warum soll ich den einschalten? Der steht doch sowieso unter Strom! ------------------ Gert Dieter Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, verschwinden die Mysterien, und das Leben ist erklärt. Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Okt. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Okt. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren -->
Die Herausforderung: 3 leuchtmittel,5 Schalter und 5poliges Kabel Ich seh heute noch, wie Asterix krübelt ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 03. Okt. 2020 12:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ich wollte mal probieren wie Gummimänneln in Götterspeise aussehen.
Ja hätte mich auch interessiert. Ist ein echtes Defizit in der Wissensdatenbank Guten Morgen Eine ganze Woche Strohwitwe Mal sehen, ob der Tapio hinterher auch so eine schicke Schaltung hat, wie Wingi in der Burg
erstellt am: 03. Okt. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: einen Ansch... bekommen, weil ich keinen Helm auf habe beim Radeln.
Gegen Schulter hilft so ein Ding aber auch nicht, da bräuchte es schon einen Ganzkörperairbag wie den von Johannes. Mahlzeit
erstellt am: 03. Okt. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Okt. 2020 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Dann ist ja die Olsenbande komplett hat Benny ein karriertes Fell? Ich bin gespannt auf den Kunde und drücke euch die Daumen. Wünsche allen einen angenehmen Tag und Freude an dem was ihr macht. Mein 1. Projekt gestern/heute hat mich davon überzeugt, dass es keine gute Idee war. Ich wollte mal probieren wie Gummimänneln in Götterspeise aussehen. Fazit: Es gibt keine SE ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 02. Okt. 2020 21:07 <-- editieren / zitieren -->
Weiß nich, wo ichs hinschreiben soll. Deshalb hier: Unsere Nachbarn von gegenüber haben vor 10 oder 12 Jahren gegenüber das Häuschen gekauft. Katze, Kind sah gut aus. Aber die Hormone gehen oft andere Wege. Alte Freundin + Kind raus, neue Freundin rein. Katze war überflüssig, durfte im Haus aber noch in die Waschküche Neue Freundin + Hauskäufer machen jetzt eine Weltreise, mit dem Ziel, sich dort anzusiedeln, wo es für sie am schönsten ist. Die Katze 10 Jahre+ wurde einfach zurückgelassn - die Nachbarn kümmern sich schon. Benny, so heißt der alte Mann, ist bei anderen Nachbarn untergekommen, darf aber nicht ins Haus und der Winter steht bevor. Die näxten Tage will ich versuchen, daß der Benny bei uns ein richtges zu Hause findet, wo er seine Katzenrente genießen kann. Unsere zwei Miezekaterjungs sind zwar nicht einfach im Umgang mit anderen Katzen/Katern/Diversvierbeinern, aber altersmäßig dürften sie sich nach einem ordentlichen Schlagabtausch arrangieren. Das wird ein lohnenswertes Projekt Die Weltenbummler solten sich, falls es sie nochmal hier her verschlägt, nicht mehr nachts auf die Straße trauen. Vier Fäuste für ein Halleluja .... oder wie der Film heißt ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 20:46 <-- editieren / zitieren -->
Sry, ich seh aber genau, dass du lachst. Ich hab heute einen Ansch... bekommen, weil ich keinen Helm auf habe beim Radeln. Der kam über Autotelefon, weil Söhnchen meinen Radweg gekreuzt hat und ich ihn nicht erkannt habe. Auf einmal ging lautes Gepiepse im Telefon los. Da hat sein Söhnchen sich angeschnallt, auf der Autobahn...
Ihr seid schon Chaoten ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 18:50 <-- editieren / zitieren -->
Der war gemein
Sry, ich seh aber genau, dass du lachst. Ich hab heute einen Ansch... bekommen, weil ich keinen Helm auf habe beim Radeln. Der kam über Autotelefon, weil Söhnchen meinen Radweg gekreuzt hat und ich ihn nicht erkannt habe. Auf einmal ging lautes Gepiepse im Telefon los. Da hat sein Söhnchen sich angeschnallt, auf der Autobahn... ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 02. Okt. 2020 16:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Okt. 2020 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: "Ente gut, alles gut".
oder süß, oder sauer alleine in die Pelzmühle, ach nö. Da tagt vielleicht die Dienstagrunde wieder.
erstellt am: 02. Okt. 2020 13:40 <-- editieren / zitieren -->
Gleich gehen und in der Pelzmühle bei Bier und Schnax abarbeiten. Dann hat der Kunde auch noch Spaß. Zumindest kann man sich dort & berechtigterweise sagen: "Ente gut, alles gut". ------------------
erstellt am: 02. Okt. 2020 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Ich weiß gerade nicht, ob ich heulen oder lachen soll. Hab gerade noch was schönes auf den Tisch bekommen und in 1,5h ist Feierabend. Bis Montag habe ich doch meinen Schlachtplan vergessen ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 02. Okt. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Ich verziehe mich jetzt mal ins Kaufland.
Hast hoffentlich nicht wieder eine Flugstunde gewonnen. Du weißt, das gibt blaue Flecke ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 02. Okt. 2020 13:12 <-- editieren / zitieren -->
Hab mein "Karlchen" mal während der Mittagspause "spielen" lassen ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: @ gix:und was ist mit denen, die ganz lange Haare haben?
Da kann man dran ziehen: Aufhören, aufhören Ich verziehe mich jetzt mal ins Kaufland. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 12:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: @Chris: Was macht Liebherr im Süden, umgezogen? Von denen habe ich Briefpapier
Tja, der liebe Hans wurde in meinem Heimatstädtchen geboren Und eigentlich sind (fast) alle Hauptwerke im Süden (Die Hafenkräne in HRO mal ausgenommen) nur etwas weiter westlich, im schwäsche Wir sind hier der kleine eher unbekannte Zweig im Maschinenbau (Verzahnmaschinen und Automationstechnik) ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 12:10 <-- editieren / zitieren -->
@ gix:und was ist mit denen, die ganz lange Haare haben? @ Wyoming: Der Lehmriegel hat Priorität
erstellt am: 02. Okt. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren -->
@Wyomign: Seite 9/46 geschafft
Erst Schläfst du beim lesen immer ein oder lüstert es dich dabei nach einem Schaumgetränk?? Platte 1 Seite 1 ist fertsch. Platte 2 liegt auf dem OP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Deshalb gibts ja auch Männer,denen vorne die Haare licht werden und bei anderen am Hinterkopf. Die ersteren sind die, wo die Frau hinterher immer lobt: Hasts fein gemacht, hasts fein gemacht. Bei den anderen haut die Frau hinterher immer drauf und fragt: Kommt noch was? Kommt noch was? ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Einen großen Bagger hätte ich gern.
Wie groß soll er denn sein? Könnte ja mal bei den Kollegen von der LHB (LIEBHERR Bagger) nachfragen Eigentlich macht die Sache mit dem Rendern ja echt Spaß ... Aber wenn so mancher Kollege zwar sauber drüber weg sehen kann, dass der Bildschirminhalt auf dem Bedienpanel (mangels mir zur verfügung gestellter Daten) ganz offensichtlich falsch ist, sich aber dann drauf aufhängt, dass weder das dargestellte Mauspad, noch die Maus so erhältlich ist und das Tastaturlayout nicht der Realität entspricht ... (alles Sachen, die man nur sieht, wenn man bis ins fast unerkenntliche rein zoomt) ... Vielleicht ganz gut, dass ich solche Geschichten im HO mache ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 02. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 11:35 <-- editieren / zitieren -->
