Thema: Hallo und Tschüss! CI (27277 mal gelesen)
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: + und - ersetzen das Gaspedal.
+ ist Gang hoch schalten - ist Gang runter schalten. Geht auch mit den Paddels am Lenkrad. Rechts für hochschalten links für runterschalten. Die Franzosen haben da ein automatisiertes Schaltgetriebe eingebaut. Das kannst du im Automatikbetrieb fahren oder auch selber schalten! Oder eine Mioschung aus beiden! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:39 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:30 <-- editieren / zitieren -->
Hebel wie bei der Straßenbahn Zitat: Original erstellt von jpsonics: 1-N-2-3-4-5-6 So, und NUR so
viel zu kompliziert ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Linker Fuss v.u.n.o 1-N-2-3-4-5-6 So, und NUR so sollte "Tippschaltung" aussehen Die interessantesten Schaltkulissen hatte ich ja bei meinen beiden Bussen, die außer mir komischerweise niemand fahren wollte Beim T3: R 2 4 1 3 E und beim L300 eigentlich eine normale Anordnung: 1 3 5 2 4 R Allerdings war der Schaltknüppel am Lenkstock. Erster Gang: Knüppel zu sich ranziehen und nach oben ^^ ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 14. Sep. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 14. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Also ich hab nach oben + nach unten - nach rechts N und rechts unten R ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
R = rechts, D = darfst, B = Bause eigentlich selbsterklärend
War B nicht Bleifuß?
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren -->
N = nach link?
R = rechts, D = darfst, B = Bause eigentlich selbsterklärend ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2020 09:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Der Kopf ist zur Warnung noch drauf, falls jemand Witze macht!
Der eine hat die Leichen im Keller, der andere im Fußraum und ich hab sie im Kühlschrank. Wurst wird nicht alle Käse ist geschafft. Seit Sommer kann ich übrigens auch PRNDL Neulich hater ich einen 1,2,3,4,5,R und das erste, was ich gemacht habe: linker Fuß weg von der Tastatur
erstellt am: 14. Sep. 2020 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Wo tritts Du denn mit dem überall auf? Tourneedaten schon bekannt?
Leider wegen Corona abgesagt! Zitat: Original erstellt von jpsonics: Wurde da im Fußraum der Auffindeort der Leiche markiert zu der der Schädel am PRNDL gehört?
Ja, war da. Bekannter arbeitet als Fahrzeugaufbereiter, der hat sich drum gekümmert. Also Leiche und beseitigung der Hinterlassenschaften. Der Kopf ist zur Warnung noch drauf, falls jemand Witze macht! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Leider sieht der Audi daher noch so aus.
Wurde da im Fußraum der Auffindeort der Leiche markiert zu der der Schädel am PRNDL gehört? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2020 08:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2020 08:37 <-- editieren / zitieren -->
Der soll nicht so große Brocken in seine kleine Schnauze stecken
Hat wieder einen Gang zurückgeschaltet und ich stelle sie heute wieder auf Druckbetankung um. Die anderen liefern mir schon genug Material, daß ich wieder mit Köddeln spielen kann. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 14. Sep. 2020 08:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2020 07:46 <-- editieren / zitieren -->
Moin Heute wird ein schöner Montag ------------------
erstellt am: 14. Sep. 2020 07:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
schaut doch sehr geräumig aus, - aber zum Abstellen immer auf P schalten!
Interessiert auf der Bühne keinen welche Schaltstellung du hast. Außerdem weiß das Getriebe nicht wo es steht. Ist keine Batterie drin! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2020 07:32 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 14. Sep. 2020 07:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2020 07:05 <-- editieren / zitieren -->
schaut doch sehr geräumig aus, - aber zum Abstellen immer auf P schalten! ------------------
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 14. Sep. 2020 06:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2020 06:34 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! WE ist nicht so verlaufen wie geplant! Mal wieder Panikschrauben am eigenen FZ! Den ganzen Samstag gebraucht um den Kupplungs Aktuator auszubauen, zerlegen, reinigen und wieder einzubauen. Leider sieht der Audi daher noch so aus. Den werde ich dann morgen angehen und wieder kompletieren! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2020 06:18 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2020 05:45 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen, Ich hab vielleicht einen Kopf dran... und bin mir keiner Schuld bewusst. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Werd dann mal die Zigaretten weg lassen. ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 13. Sep. 2020 16:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Du machst das schon ganz ordentlich. Immerhin weißt du ja jetzt, dass Roy Scheider mit dem Hubi dir über die Schulter gucken kann.
Den hat mehr interessiert, was es zu Essen gibt. War alles Grünzoisch, da isser abgedreht ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2020 15:59 <-- editieren / zitieren -->
Du machst das schon ganz ordentlich. Immerhin weißt du ja jetzt, dass Roy Scheider mit dem Hubi dir über die Schulter gucken kann. ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 13. Sep. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Der hatte heute Gesellschaft. Tick, Trick, Track und Kermit
.... und Wingi. Glück im Unglück Unsere Stachelärztin hat dieses WE Bereitschaft. Hinkebein hatte ein ausgekugeltes Bein. Das hat sie zurechtgerückt. Wenn keine Bänder kaputt sind, ist die Reparatur abgeschlossen. Die Reparatur von Hildi läuft noch. Antibiotika und Schmerzmittel gespritzt. Geht noch ein paar Tage so weiter. Bei ihr ist entweder die Blase oder weibliche Einbauten so stark entzündet, daß sie Blut absetzt. Aber ich denke, das wird auch gut. Guten Morgen ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 13. Sep. 2020 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Wieder zu spät aufgestanden. Und am So kannst nicht mal an die küchengerätschiebenden Arbeitskollegen denken . Den Vogel kenne ich doch . ------------------
[Diese Nachricht wurde von ole am 13. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Moin aus SPO Schönes Appartement mit Nordseeblick. Sonne scheint, aber noch recht frisch draussen. Jetzt erst mal einkaufen und dann ab zum ersten Strandspaziergang und mal schauen, wie die Fischbrötchen schmecken. ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
erstellt am: 13. Sep. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Oh , Christoph blitzt noch durch.
Ich denke, den werd ich nicht so schnell los ... da fällt mir gerade ein Lied ein, von einer gewissen Marianne ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 13. Sep. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Sep. 2020 09:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Sep. 2020 08:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Sep. 2020 22:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Sep. 2020 21:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Sep. 2020 20:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Sep. 2020 17:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Guten Morgen Die Bude wird langsam voll
Da bleibt nicht mehr viel Zeit für die Baustelle. Bei dir sind sie auf alle Fälle in guten Händen ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 12. Sep. 2020 15:35 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Gerade wurde ein Stachelnotfell zu uns gebracht. Total ausgemerkelt (das ist nicht politisch gemeint) und dehydriert. Trotzdem reichlich 900g. Hildi ist ein Mädchen. Schwere Entscheidung, da jetzt gerade die Kinder zur Welt kommen. Entweder hat sie gerade geboren oder sie hat ein Frauenleiden. Läßt man sie in ihrem Revier und sie kann die vllt. vorhandenen Kinder nicht ernähren, sterben alle. Da keine Andockstellen für Kinder zu ertasten waren, haben wir Hildi zu uns genommen. Auf jeden Fall muß sie zum Arzt. Ein weiteres Stachelnotfellchen wurde avisiert. Hatte wohl ne Begegnung mit ner Motorsense. Mal sehen, ob er sich einfangen läßt. Bis jetzt gibts nur Filme vom Hinkebein. Die Bude wird langsam voll ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2020 13:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Sep. 2020 13:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Sep. 2020 13:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Sep. 2020 13:47 <-- editieren / zitieren -->
