Thema: Hallo und Tschüss! CI (27224 mal gelesen)
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Sep. 2020 06:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Bin gestern nicht ganz fertig geworden.
auf Drive steht er ja schon mal. Mahlzeit ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 16. Sep. 2020 06:36 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 16. Sep. 2020 06:35 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 16. Sep. 2020 06:22 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Bin gestern nicht ganz fertig geworden.
Heute gehts weiter! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 16. Sep. 2020 06:17 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 16:18 <-- editieren / zitieren -->
Moin Heute gabs ein 2-Gänge-Menü. ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 15. Sep. 2020 15:33 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 15. Sep. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Sep. 2020 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Endsport hier, dann 4,7km lt Gockel in Richtung Grundschule. Ich freu mich drauf ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Das ist kein Spiel, glaub ich. Sondern ein wissenschaftlicher Test zur Ermittlung des Zusammenhanges zwischen unterschiedlichen Schokiformen und den jeweiligen Schmelz- und Fließfestigkeiten. Völlig umweltneutral. Denn die Energie liefert die Sonne und die Versuchsreste werden eingeworfen. Naja so ganz umweltneutral ists nun doch nicht, denn irgendwann werden sie wieder ausgeworfen.
Wobei der Auswurf dann wieder zum Düngen des Obstes verwendet werden kann um neue Versuchsweihnachthasen zu produzieren! Da schließt sich der Kreis! Tschüss! Werde gleich die planmäßige Zusammenführung der neuen mit den alten Teilen am deutschen Premiumprodukt starten! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 14:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Mit Maske versteht sich. Nicht, dass ich dem ein oder anderen Weihnachtsmann vor lauter Zuneigung den Kopf ab beisse.
Also aus der Kollektion von Hannibal Wobei, die zertifiziert dir dzt. niemand ------------------
erstellt am: 15. Sep. 2020 14:05 <-- editieren / zitieren -->
? Als es hier annodunnomal, als es noch Ritter gab und feuerspeiende Jungfrauen und man noch zu Fuß nach Schweden laufen konnte, mal zur großen Lakritzkrise kam, weinten wir Norddeutschen so bitterlich, dass das Ergebnis Ostsee genannt wurde. Seitdem braucht es die Fähre, um nach Schweden zu kommen. Also kein Lakritz, nur Berge, keine Heringe und Schollen. Wobei es die Heringe auch als Lakritz gibt. Die wohnen dann allerdings in einer Tüte. ------------------
erstellt am: 15. Sep. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Sep. 2020 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Im Supermarkt sehe ich die Schokolade aber nur selten laufen. Eher mich, wenn ich mich von den Armeen aus Weihnachtshasen bedroht fühle. Nachher mal schauen gehen, ob die Bedrohung hier auch schon akut. Mit Maske versteht sich. Nicht, dass ich dem ein oder anderen Weihnachtsmann vor lauter Zuneigung den Kopf ab beisse. Hm, das ist doch wieder eine Verschwörung. Die Maskenpflicht wurde wegen der Schokohohlbirnen eingeführt . ------------------
erstellt am: 15. Sep. 2020 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Das ist kein Spiel, glaub ich. Sondern ein wissenschaftlicher Test zur Ermittlung des Zusammenhanges zwischen unterschiedlichen Schokiformen und den jeweiligen Schmelz- und Fließfestigkeiten. Völlig umweltneutral. Denn die Energie liefert die Sonne und die Versuchsreste werden eingeworfen. Naja so ganz umweltneutral ists nun doch nicht, denn irgendwann werden sie wieder ausgeworfen. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Sep. 2020 11:31 <-- editieren / zitieren -->
Sind ja nur noch 100 Tage ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 11:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Sep. 2020 11:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Sep. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: lief das und
eh klar Video ist auf dem internen Youtube, die Amis stehen voll drauf wenn ich I'll be back! sage , das geht nur richtig mit Ö-Akzent .
erstellt am: 15. Sep. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren -->
.oO(Nicht auf Wingis Link klicken ... Das ist eine Falle ... Nicht auf Wingis Link drücken ... Das ist eine Falle ... Nicht auf Wingis Link klicken ... Das ist eine Falle ... Nicht auf WIngis Link drücken ... ) ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 10:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Lebkuchen gibts ja schon das ganze Jahr, so wie die bunten Jauseneier , aber auf Nikoläuse bin ich diese Saison noch nicht gestoßen .Erstes Video ist online ...
welches? ich möchte das schon sehen. Am letzten Sonntag im Brauhaus in der Küche lief das und die zwei Köche haben dazu getanzt ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 15. Sep. 2020 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Übrigens, die Spiele haben begonnen
Lebkuchen gibts ja schon das ganze Jahr, so wie die bunten Jauseneier , aber auf Nikoläuse bin ich diese Saison noch nicht gestoßen . Erstes Video ist online ...
erstellt am: 15. Sep. 2020 08:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Sep. 2020 08:17 <-- editieren / zitieren -->
und Manu heult sich drüben in den Tag
Ich habs vorhin auch versammelt, aber versucht zu korrigieren. Übrigens, die Spiele haben begonnen ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 15. Sep. 2020 07:44 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------
erstellt am: 15. Sep. 2020 07:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Sep. 2020 07:02 <-- editieren / zitieren -->
Zumindest muss sie nicht durch die Pazillenröhre, da ist der Ausgang auf einer Seite zu . Bin nur mit dem Rad, weil ich dann schneller an der Schule bin und dann geht's mit dem Bus nach Hause. Will mal fragen, ob wir Ranzen und Rucksack tauschen Die Heimfahrt werde ich nicht bergab durch den Wald machen, bin dann doch ein Schisser. ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 15. Sep. 2020 06:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Sep. 2020 06:18 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 06:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Sep. 2020 06:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Sep. 2020 05:05 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen , Heute darf ich das erste Mal die kleine große aus der Schule abholen ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
------------------------------------------------- ... [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 15. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2020 15:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2020 15:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ich hab eine neue Tasche
wie groß ist denn da die Reichweite beim Kraulen? Schluss für heute und dank Corona wahrscheinlich der Rest der Woche auch HO. Die Depesche der Personalabteilung ist eindeutig, muss nur noch von Scheffe abgwinkt werden. ------------------
erstellt am: 14. Sep. 2020 15:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2020 15:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Aber die nimmst Du doch nicht mit ins Wasser zu den Kampfschwimmern Oder ist heute Tauchen auf dem Plan?
versuchst Du gerade die Kurve zu kriegen und reihst mich bei den Kampfschwimmern ein?
erstellt am: 14. Sep. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2020 14:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Konntest Du Deine Tasse festhalten? *schnellrenn*
Ich hab eine neue Tasche, die eitert schlecht raus, da sind auch 2kg Fahrradschloss extra drin ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 14. Sep. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2020 13:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Glaub´ der Tag wird lang .
auch nicht anders als die anderen. Draußen ist tolles Wetter, das Rad scharrt bestimmt schon mit den Reifen. Heute ist hier Schwimmbad angesagt. Mal sehen ob immer noch so viele Leute montags kommen. Die Öffnungszeiten sind wieder die alten und alles verteilt sich schön auf die Woche. Vor noch nicht all zu langer Zeit haben sie nur montags geöffnet und alle Bademeister aktiviert, die es hier gibt. Die Badewilligen kamen in allen Altersklassen und Religionen so ziemlich zeitgleich. Prügeleien bei Kraul- und Rückenschwimmern waren an der Tagesordnung, der Kampfschwimmer musste durchs Rentnerkaffeekränzchen. Alles, dass sich niemand ansteckt. ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 14. Sep. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren -->
ohne Doppelkuppeln/Zwischengas ist das doch Pillepalle für Fahranfänger
Da gab es kein Kupplungspedal. Wie bei F1 heute. |
erstellt am: 14. Sep. 2020 12:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Man kann mit einer Zugbrücke entweder die Brücke anheben oder die Burg versenken.
alles nur ein Frage des Bezugssystems ... ------------------
erstellt am: 14. Sep. 2020 12:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Abmaler: und alles elektrisch ans Getriebe.
ohne Doppelkuppeln/Zwischengas ist das doch Pillepalle für Fahranfänger ------------------
erstellt am: 14. Sep. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: am lustigsten war das H mit dem Saurer
So was ähnliches hatte ich zu meinem Dienstfahrzoich zuweilen als Unterlegkeil dabei. N-1-2-3-4 in Serie Schaltung für vorwärts und schalten ohne viel gas wegnehmen, 70 Klamotten N-1-2 gleiches Hebelchen für Rückwärts und daneben Drehschalter : VG: Vorwärtsgelände V: Vorwärts Straße R: Rückwärts W: Wendegetriebe für Wenden auf der Stelle und alles elektrisch ans Getriebe. |
erstellt am: 14. Sep. 2020 12:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: am lustigsten war ...das gab beim Umstieg immer Hirnsausen
was soll daran lustig sein. Da fehlt ja das Fahrerhaus. Gabs wenigstens ein Sitzkissen obendrauf dazu? Wollte mir gerade ein Tourziel aussuchen und musste feststellen, dass die Burg zu hat geht wohl schon eine Weile so ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren -->
