Thema: Hallo und Tschüss! CI (27292 mal gelesen)
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 17. Sep. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 17. Sep. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Letzten zwei Tage vom Urlaub mal dazu nutzen, eine Zeitmaschine zu bauen...
Die, die, die oder die? Die war auch ganz nett. Obwohl, bei dir wohl eher so eine. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 17. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
Zitat: Original erstellt von ole: eine Zeitmaschine zu bauen...
und gute Musik Ich habe auch keine Lust mehr. Kunde war zufrieden mit dem Plan und jetzt ist mir langweilig ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Sep. 2020 14:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Sep. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren -->
darf ich etwas beisteuern? für schnell ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 17. Sep. 2020 14:23 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 17. Sep. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Keine Lust mehr! Geh jetzt nach Hause! Tschüss! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Sep. 2020 10:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Muttu dort die Entlüftung öffnen, Margot ist da auch sehr heikel
Bin ja nun nicht der Ertse der da dran rumbastelt. Die Entlüftungsschraube gibt es nicht mehr! Der Held, der die Gasanlage eingebaut hat hat diese auch in den Kreislauf des Wärmetauschers eingebaut. Tut man nicht, ist böse! Hab mal ein wenig recherchiert! Kann Dreck im Ausgleichsbehäter sein, kann auch die WaPu sein, das die nicht mehr genug Leistung bring weil die Schaufelräder hin sind! Werd erstmal die Schlauchschellen lösen und schauen ob da Wasser raus kommt. Und dann schauen wir weiter. Aber erst Samstag! Ist ja wieder zusammen und kann von der Bühne runter um Platz für das nächste Opfer zu machen! Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
nach Zwickau? Ahnenforschung? auf alle Fälle sieht der Autowagen sauberer aus
Nein, Fehlersuche! Sauber würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall aufgeräumter! :D Zitat: Original erstellt von gix:
aber falsche Uhrzeit und Tank ist auch leer.
Ja, hatte keine Lust mehr. War schon spät und der Tag war lang. Uhrzeit wird auch erst eingestellt, wenn sicher ist das die Batterie nicht noch mal abgeklemmt werden muss! Tank muss nicht viel drin sein. Fährt ja mit Gas! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren -->
und noch ein Schulungsvideo ist auf dem internen DuRöhre. Ich mach mir jetzt ein Logo für die Filmproduktionen, eine startende Fichte oder so USA first Austria Förster ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: auf alle Fälle sieht der Autowagen sauberer aus
und korrekt auf P isser jetzt auch abgestellt! Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Quatschst Du jetz mit den Igeln
Wir haben ja Wald -LAN ------------------
erstellt am: 17. Sep. 2020 08:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: erster Waldsupportfall erledigt Mahlzeit
Quatschst Du jetz mit den Igeln Ich habe heute überhaupt keine Lust auf Programme und außerdem bin ich müde. Im Bus war heute ein Handwerker, der hat so laut telefoniert und das mit berliner Dialekt und als der ausgestiegen war sind die zwei Krankenschwestern eingestiegen die meinen, wenn man eine Maske auf hat, muss man lauter reden und vor allem viel Hoffentlich bald Feieraben, heute geht das Englischsemester los. Ich freue mich darauf.
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 17. Sep. 2020 08:34 <-- editieren / zitieren -->
oder wenn Du gerade am basteln bist, machste noch zusätzliche Reifen aufs Dach. Je nachdem, wo gerade die Luft ist, kannste mit dem Auto so rum oder so rum..... Ich weiß, hier wird nüsch gehelft. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2020 07:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: füllt sich nicht mit Wasser weil er am höchsten Punkt hängt
Muttu dort die Entlüftung öffnen, Margot ist da auch sehr heikel . Zitat: Original erstellt von gix: schreibt man nun "bescheid" oder "Bescheid"
Muss nur laut genug sein, dann isses egal erster Waldsupportfall erledigt Mahlzeit
erstellt am: 17. Sep. 2020 07:32 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 17. Sep. 2020 07:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Sep. 2020 07:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Samstag gehts weiter!
nach Zwickau? Ahnenforschung? auf alle Fälle sieht der Autowagen sauberer aus ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 17. Sep. 2020 07:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Sep. 2020 06:35 <-- editieren / zitieren -->
@Wingi: am kommenden Wochenende
Einen s50, 1 sr2 und alles was so im schuppen steht außer den Schlitten Moin zusammen ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 17. Sep. 2020 06:21 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Fertig zusammengebaut! Gebläse geht zwar nicht und der Wärmetauscher füllt sich nicht mit Wasser weil er am höchsten Punkt hängt und sich da die Luft sammelt. Aber alles zusammen! Samstag gehts weiter! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2020 20:50 <-- editieren / zitieren -->
Ich hatte was besseres : Stromausfall...... da war unerwarteterweise halb fünfe Schicht im Schacht. @Wingi: am kommenden Wochenende haben wir voraussichtlich einen Jason Stratham hier. Wenn Du für den auch nen Job hast, sag bescheid. Ist auch wieder so ein dummes Ding: schreibt man nun "bescheid" oder "Bescheid" ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2020 20:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Sep. 2020 17:58 <-- editieren / zitieren -->
Hier gibt's jetzt einen richtigen Burger. Allerdings diese undefinierbare Scheibe in der Mitte gegen einen Ostseefisch ausgetauscht und die Verpackung ist auch nicht so ein weiches Brötchen, sondern ein ordentliches von ma baker ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 16. Sep. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren -->
Zurück von der Kaffee-Ausfahrt und nix gegessen. Sind mir keine Möpse über den Weg gerollt. Der Mann mit Haxen und West-Broiler stand auf dem Markt. Aber die wollte ich bei ihrem Bad im Fritten-Altöl nicht stören. ------------------
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Ich fresse schon die ganze Zeit Frust. Suche 2mm. Mal sindse da zu viel, dann wieder dort zu wenig. Falls ich sie heute noch finde, erschieße ich sie - alle beide.
Bitte nimm die 282m und die zwei Schachtdeckel mit aufs Korn Ich werde heute auf dem Heimweg noch ein Teilchen kaufen. Jeden Abend Hering ohne Brot macht sauer. Kollegin kommt nicht an ihre Bonbons. Der Dosendeckel ist vergrießknaddelt. Ich habe leider keine Rohrzange mehr und kann nicht helfen. Jedenfalls Notstand - Kals Erdbeerbonbons ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Werde jetzt mal losmachen! Werk von gestern fertig stellen! Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren -->
ich hab keine Böcke mehr, will aufs Fahrrad, fang schon an mit Frustfressen ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren -->
@ole: hast dir im exotischen Ausland was eingefangen? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 16. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: vergackeiern.
Vieles, aber das kommt bestimmt nicht von mir
erstellt am: 16. Sep. 2020 13:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Sep. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: nüsch ins Feuer, sondern einpflanzen
Rotwein, weil Du den roten Daumen gesehen hast? ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 16. Sep. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: .....oder pflanzt einen Rotweinbaum...
geht das aus Korken oder muss ich die Flasche ins Feuer werfen... ach nee, das war Schneewittchen... @ole: den Tag erträglicher gemacht
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Sep. 2020 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Bei Gartenhaltung würde amnesty international protestieren, der ist bei uns nicht artgerecht
Dann tarnst Du Dich eben ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 16. Sep. 2020 11:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Sep. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Sep. 2020 11:12 <-- editieren / zitieren -->
gerade kam eine Depesche rein, im Werk gibts einen Verdachtsfall der gerade getestet wurde. D.H, mein HO bleibt bis auf Weiteres , nur Fr.Nighty wird das nicht so toll finden. ------------------
erstellt am: 16. Sep. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Sep. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen. Ich glaub ja an Wunder und Zeichen. und heute früh hat mich mein Radio mit einem irischen Sauflied geweckt... Ja,ich glaub ja an Wunder und Zeichen, jetzt erst recht ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 16. Sep. 2020 09:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: das Baguette nun auch mit den Aktuatoren des automatisierten Schaltgetriebes so seine Probleme an den Tag fördert
Cool, das ist ja so wie bei der Göttin seinerzeit, nur Hebelchen tippen, goil, und hat seinerzeit auch öfter gemuckt . Da wars nicht elektronisch, sondern alles hydraulisch, hat was von Steampunk .
erstellt am: 16. Sep. 2020 08:51 <-- editieren / zitieren -->
dann wirds aber langsam Zeit den Defi anzusetzen Ist da kein Gestänge das den Input an die Gangschachtel übermittelt?
Nö, Audi hat da Schaltseile verbaut. Mit Federrückstellung, ähnlich wie bei der Kupplug beim normalen Schalter! Aber auch das hilft ja nicht, wenn das Steuergerät keinen Stom hat. Der Defi mit der neuen Batterie kommen heute Nachmittag zum Einsatz. Batterie war durch das lange stehen Tod. Lohnt auch das Wiederbeleben nicht! Also von der Batterie! Der Audi soll dann am Dienstag angemeldet werden. Ist schon verrückt. Der hat letztes Jahr im Sommer neuen Adler bekommen. Ist seit dem aber nicht angemeldet gewesen! Hab den dann im Frühjahr geschossen als der Volvo anfing rum zu mucken. Hab dann leider zu spät fetsgestellt das aus der Lüftung Kühlwasser kommt. Lichtmaschine war auch, trotz neuem Regler, platt. Wollte den eigentlich, nach Kauf des kleinen Baguettes wieder abstoßen weil ich mich vor der Arbeit mit dem Wechseln des Wärmetauschers gescheut habe. Da das Baguett nun auch mit den Aktuatoren des automatisierten Schaltgetriebes so seine Probleme an den Tag fördert ist die Entscheidung gefallen den Audi noch zusätzlich an den Start zu bringen um ein Fahrzeug zu haben, falls mal eins unserer auf dem Trockendock liegt. Ist halt entspanter als immer das Panikschrauben! Das mit dem Baguett scheine ich nach der Samstagsaktion jetz im Griff zu haben. Der Audi wird trotzdem angemeldet! Kostet mit der Oldtimerversicherung im Jahr keine 100€! Steuern sind etwas höher, aber mal schauen, wasfür die H-Nummer noch gemacht werden muss. Muss mal mit meinem Prüfer sprechen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2020 07:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Ist immer noch keine Batterie drin!
dann wirds aber langsam Zeit den Defi anzusetzen Ist da kein Gestänge das den Input an die Gangschachtel übermittelt? ------------------
erstellt am: 16. Sep. 2020 07:20 <-- editieren / zitieren -->
auf Drive steht er ja schon mal. Mahlzeit
Weiß das Auto immer noch nicht! Ist immer noch keine Batterie drin! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2020 07:13 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 16. Sep. 2020 07:05 <-- editieren / zitieren -->
