Thema: Hallo und Tschüß LXXXV (35687 mal gelesen)
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren -->
Zu! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Da war doch noch was
Unsere Presse hat nach der Qualifikation unser Team schon im Halbfinale gesehen, mindestens . Das Spiel gegen Ungarn hat schon gezeigt wo wir stehen, aber da wurde auch noch nicht geerdet und nach Portugal waren sowieso wieder alle aus dem Häuschen. Die ganze Branche ist IMHO überbezahlt, aber solange es Verrückte gibt die das finanzieren, ändert sich nichts. Mahlzeit
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Da war doch noch was Tschüüüüß
Immerhin waren sie dabei! Nicht so wie Holland! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Ist aber ruhig hier! Liegt ihr schon alle vom Hitzeschlag flach? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 07:29 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von Wyoming: Moin Klimaanlage läuft
Erst mal Fenster aufgemacht! Klimaanlage kommt dann, wenn die Luft von draußen wärmer ist, als die drinnen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 23. Jun. 2016 06:32 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 23. Jun. 2016 06:21 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 23. Jun. 2016 06:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix:
neeee, das ist doch im Mittelfinger
Bauen die da nicht eine Feder rein, damit der schneller hochschnellt? ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 22. Jun. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 22. Jun. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren -->
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 22. Jun. 2016 07:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Termin bei der Handchirurgie wegen kaputten Daumen
muss das Spiel nachgestellt werden? Mahlzeit , oben ohne ist angesagt .
erstellt am: 22. Jun. 2016 07:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach:
@Wyoming: Na, hat das automatische Speichern Deine Arbeit gerettet.
Das weiß ich erst heut Nachmittag War wertvolle Zweitjobarbeit. Tante Edit meint, das es beim Erfinder kein automatisches speichern gibt. Bleibt nur die Hoffnung auf den richtigen Mausklick zur richtigen Zeit. ------------------ MR2OC [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 22. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 22. Jun. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! @gix Drücke dir die Daumen! @ Wyoming Beim zweiten mal geht´s schneller! P.S. Nur Feiglinge speichern zwischen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2016 06:52 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Heute ist Freitach bei mir Morgen Früh Termin bei der Handchirurgie wegen kaputten Daumen und am Nachmittag Termin beim Augenarzt wegen nachsehen, ob sich die Gürtelrose im Augeninneren niedergelassen hat ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 06:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2016 06:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2016 21:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Kaum fällt ein Tor, stürzt mein Rechner ab Ich hoffe, ich hab beim Erfinder mal auf Speichern grdrückt, sonst sind 2h Arbeit wech
ist nur eins geblieben... Ich weiß auch nicht was mit Müller und Co los ist. Ich hoffe, die verstellen sich nur ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 18:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2016 18:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2016 07:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2016 06:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2016 06:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2016 06:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2016 06:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jun. 2016 17:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker:
Meine Tochter war auch in Dresden, weil sie dort Musik studieren will. Sie hat ganz begeistert von dem Fest in der Neustadt berichtet und will sich unbedingt dort eine Wohnung suchen.
Versteh ich,das ist was für junge Leute Dresden ist sehr schön ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jun. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 20. Jun. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
Wir waren heute in der Bunten Republik Neustadt in Dresden. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal was gehört davon, aus den Nachrichten, von den bösen Leuten, die da immer Unruhe stiften Es war richtig schön dort, alles ganz locker, alle möglichen Nationen und es geht auch. Ich fand es gut, habe auch ein paar Fotos in die Scholle gestellt.
Meine Tochter war auch in Dresden, weil sie dort Musik studieren will. Sie hat ganz begeistert von dem Fest in der Neustadt berichtet und will sich unbedingt dort eine Wohnung suchen. ------------------ Gert Dieter Ich ertrage Chaos. Ich bin aber nicht sicher, ob das Chaos mich erträgt. Bob Dylan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Es ist wieder Montag, es ist wieder dieser Platz! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 20. Jun. 2016 07:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jun. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jun. 2016 07:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jun. 2016 06:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jun. 2016 06:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jun. 2016 06:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Jun. 2016 20:44 <-- editieren / zitieren -->
Moin und schon ist das WE vorbei. Wir waren heute in der Bunten Republik Neustadt in Dresden. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal was gehört davon, aus den Nachrichten, von den bösen Leuten, die da immer Unruhe stiften Es war richtig schön dort, alles ganz locker, alle möglichen Nationen und es geht auch. Ich fand es gut, habe auch ein paar Fotos in die Scholle gestellt. ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
