Thema: Hallo und Tschüß LXXXII (39766 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 11. Okt. 2015 18:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Aber die können ja auch ganz schön was ab.
genau, wer austeilen kann muss auch einstecken.
Die neue Katzenklappe ist dran, draußen an der Hausmauer. Raus ging es ganz gut. Rein wollte sie jetzt nicht. Da ist sie Richtung Bach und Ruine spaziert. In ner Stunde ruf ich mal.
------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Okt. 2015 18:48 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 11. Okt. 2015 18:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren -->
Moin, trotz Sonne ganz schön frisch. Da hab ich mal die Pflanzen bewegt, ins Winterquartier. Gestern hat unser Enkel eine Katze durch die Gegend geschleppt, verkehrt herum. Ok, es war nicht Phoebe, das wäre anders ausgegangen ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 11. Okt. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2015 21:52 <-- editieren / zitieren -->
Moin Heut war Lembergerlese bei meinem Kumpel. So gute 4t sind geworden. Danach haben wir erst mal Platz für die neue Ware gemacht. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Okt. 2015 20:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 10. Okt. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2015 19:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Haben die das mit dem Blinker gekoppelt
Ich glaub das hängt am Scheibenwischer Zitat: Win 10 infiziert grad meinen Lappi.
Mein Wanderkino kriegts nicht angedroht weil Enterprise und am Homerechner vermeide ich den Blick in die Systray . ------------------ Zitat: Original erstellt von ralficad: 4 Wochen im Land des WM-vierten, Montageüberwachung
Nachtreten ist pöse ------------------ MGOC [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 10. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 19:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2015 19:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Die zwei neuen Türen am Reiskocher glänzen und das Fenster geht auch wieder auf und zu.auf und zu. auf und zu.auf und zu.
Haben die das mit dem Blinker gekoppelt ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 18:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Kann ich Montag den Rechner, den die IT heute fertiggestellt hat, erstmal in Ruhe einrichten und testen.
Welches Ballerspiel installierst du für den Performancetest? ------------------ Die zwei neuen Türen am Reiskocher glänzen und das Fenster geht auch wieder auf und zu. ------------------ MGOC [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 09. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 09. Okt. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: und wer kommt auf die Idee, genau 473 ml in eine Bierdose zu tun??
Zitat: Original erstellt von metz: Die Engländer oder die [i]Amerikaner (die es ja von den Insulanern übernommen haben) kommen auf solch Ideen![/i]
Zitat: 1 US liq. pt. = 4 liq. gill = 28,875 inch³ = 473,176473 cm³ Quelle: Wikipedia
------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 09. Okt. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren -->
So, habe dem Kunden per Mail noch ein wenig Honig ums Maul geschmiert und werde dann jetzt auch wider abdampfen. Wünsch allen ein schönes Wochenende! Tschüß bis Montag! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! zurück von der Schulung beim Kunden! Hab eben von meinem Luden erfahren, dass die Rechtsgele(e)hrten sich noch über die Stillschweigenvereinbarung zanken und ich Montag doch noch nicht loslegen kann, da keine Daten getauscht werden dürfen ehe das nicht unterschrieben ist. Kann ich Montag den Rechner, den die IT heute fertiggestellt hat, erstmal in Ruhe einrichten und testen.
Zitat: Original erstellt von ralficad: Guten Morgen und wer kommt auf die Idee, genau 473 ml in eine Bierdose zu tun??
Die Engländer oder die Amerikaner (die es ja von den Insulanern übernommen haben) kommen auf solch Ideen! Sind bestimmt mal Kolonialmacht da gewesen! Und einmal eingeführt ist auch nicht so schnell geändert! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Das wäre für Cora doch viel zu langweilig .... .oO(Da war doch mal was einer Waschmaschine?)
oja, ich will wieder das Video mit Cora und der Sackkarre Als wir unseren Sessel geholt haben in diesem Möbelhaus, da musste ich fahren, weil Schatzi in den Kofferraum gekrochen ist und den Sessel an den Beinen festgehalten hat, weil von dem 2/3 nicht in den Kofferraum passten. Ich hörs heute noch: "ras nicht so..." ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen 32°C und 16°C in der Nacht, Montag übernächste Woche solls regnen. Dann geht es runter auf 26°C. Ich bleib im Büro, da ist AC achso ja, ich vergass, bin 4 Wochen im Land des WM-vierten, Montageüberwachung, schauen, was die Jungs hier so zusammenbrutzeln und wer kommt auf die Idee, genau 473 ml in eine Bierdose zu tun?? ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Den Kindersitz hätte man ja auch zuhause lassen können
Frau hätte es getan, Mann nicht Er hat mich direkt von der Arbeit abgeholt und ich hab vorher noch auf ein leeres Auto hingewiesen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
..., aber dieses Mal im Umschlag
Verletz Dich nüsch wieder dabei Guten Morgen
Wieder so ein geniesel draußen Schon den 4. Tag hintereinander...... abba auch warm. Ich schätze, am WE wird die Truhe mit Pilzen gefüllt
------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy:
Ich packs einfach ins Auto...
Im Tetrissystem haben wir das auch gemacht Aber der Sitzkomfort und die Übersicht waren dann nicht mehr so soll. Beim letzten Foto fehlen schon die ganzen Inletts ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Ich packs einfach ins Auto...
Das wäre für Cora doch viel zu langweilig .... .oO(Da war doch mal was einer Waschmaschine?) ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 09. Okt. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Ich habe geschlafen wie auf Wolken Zitat: Original erstellt von metz:
Hab ich GSD hinter mir. Zimmer sind alle fertig. Die neuen Betten sollen diese Woche noch kommen und wollen dann noch aufgebaut werden!
Wir haben Matratzen und Inletts für Kopfkissen + Bettdecke gekauft. Die Matratzen sind ein Traum Das nach Hause bringen war aber eher ein Abenteuer ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 09. Okt. 2015 07:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2015 06:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2015 06:16 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääähn ..... TGIF Ich dachte schon der kommt nie ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 19:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Der stört eh nur bei Pfützenspringen
ja, nee is klar... Oma tragen, Oma tragen weißte wie das aussieht, wenn ich mit dem Fräulein auf dem Arm durch die Pfützen hupfe... Übrigens, morgen geht besagte Kate noch mal auf die Reise, aber dieses Mal im Umschlag
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren -->
Morgen noch eine Einweisung in die spezifischen Eigenheiten des CAD Programms beim Kunden. Dann kann´s Montag losgehen, soweit der Zugang zum Austauschportal schon freigegeben ist. Für heute ist schulz! Tschüß bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren -->
Und in den Prozenten kanns ja versteckt sein. Ich kann mir nüsch vorstellen, daß bei Euch das anders ist als bei uns. Finanzämter sind ja nüsch auf Länderebene sondern Bund/Staat.
Jo, das kann schon sein. Aber wenn ich es selber machen würde, würden wir weniger wieder bekommen, weil wir die ganzen Tricks nicht kennen, was man alles absetzen kann. Aber ich habe ja auch kein Firmenwagen und bei Arbeitnehmerüberlassung kann ich jede Fahrt als Dienstfahrt geltend machen! :D Der Steuerberater rechnet die Kilometer zusammen und trägt die dann ein. Die Zettel vom/für´n Kunden dienen nur als Nachweis! Bei mir zweifelt das Finanzamt weniger die Kilometer an, als mehr die AÜ! Aber auch da reicht eine Bestätigung von meiner Firma. ;) Zitat: Original erstellt von Cora1982: Huhu und Tschüß Dann geht's nach langer Zeit mal wieder zu IKEA
Hab ich GSD hinter mir. Zimmer sind alle fertig. Die neuen Betten sollen diese Woche noch kommen und wollen dann noch aufgebaut werden! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 08. Okt. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Wir sind Mitglied im Lohnsteuer Hilfe Ring e.V. Der Beitrag wird anhand des gesamt Bruttoeinkommens berechnet.
Und in den Prozenten kanns ja versteckt sein. Ich kann mir nüsch vorstellen, daß bei Euch das anders ist als bei uns. Finanzämter sind ja nüsch auf Länderebene sondern Bund/Staat. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach:
Wenn Ihr also einen Typen mit ner Kamera rum stehen seht, muss das nicht die Polizei sein.
Wieder in Karlsruhe auf der Vogesenbrücke oder so? ------------------ Gert Dieter "Ich helfe nie." Kundry, in Parsifal von Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Jepp, ich hab auch ne Excel-Tabelle. Aber unser Finanzamt akzeptiert das nüsch. Die wollen Fahrtenbücher. Bist Du Dir sicher, daß Du Deinen Steuerberater nüsch fürs Fahrtenbuch schreiben bezahlst ..... so in den versteckten Kosten.
Wir sind Mitglied im Lohnsteuer Hilfe Ring e.V. Der Beitrag wird anhand des gesamt Bruttoeinkommens berechnet. Die Zeit, die der Berater braucht juckt eher ihn als mich! Letztes Jahr habe ich das erste mal was nachzahlen müssen! Dafür hat meine Frau doppelt soviel rausbekommen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Moin Haben heute Nüsse gesammelt. Jetzt hab ich Rücken. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Hast du das nicht elektronisch in Bits und Bytes? Ich mach das ja mehr so für mich, weil bei uns auf den Zetteln für´n Kunden die Kilometer mit draufstehen, die ich bei der Steuer absetzen kann. Die drück ich dann meinem Steuerberater in die Hand und er rechnet das dann zusammen!
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Ein langer Arbeitstag steht an, darum lass ich Ihn später anfangen. Später stehe ich wieder im Dunkeln rum und dokemntiere die Test die gemacht werden. Wenn Ihr also einen Typen mit ner Kamera rum stehen seht, muss das nicht die Polizei sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Guten Morgen Heute Nachmittag Termin beim Steuerberater. Ich glaub, ich muß mal langsam das Fahrtenbuch für 2014 schreiben.
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren -->
Meine Kollegen haben dafür ihre Leute Moin, Schirm vergessen und das am Omatag ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
und immerwieder grüßt das Murmeltier metzchen, wars wirklich so anstrengend oder willst du den Fred füllen?
Nee, war wirklich so anstrengend! Der Lude nervt ab, weil er wohl den Eindruck hat, dass ich nicht voll hinter der Sache stehe. Ich bin aber nun mal ein Technik lastiger Mensch und kein Vertriebler, so wie er. Daher kann ich mich auch kurz fassen, wenn ich mit dem Kunden telefoniere und es um technische Dinge geht! Zumal, wenn man die Leute um 17 Uhr aus einer Besprechung hohlt!
