Thema: Treffpunkt Kaffeemaschine (22474 mal gelesen)
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 1317 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 23. Sep. 2014 07:18 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 23. Sep. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Sep. 2014 07:24 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren -->
Erstmal ein Käffffchen! Hab keine Lust mehr, muss aber noch Zeit absitzen wegen der Kernarbeitszeit! Aba in 15 min ist hier für mich Schulz! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Feb. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: das aus deutschem Munde . Wenns ein Italiener sagen würde, OK, aber so . Kafffe gibt's bei uns nicht.
der Kaffee heute früh hat auch nicht geschmeckt, war aber stärker. Also in unserer Kaffeemaschine kocht das Wasser und den Dampf drückt es nach oben durchs Schrot und dann blupperts und der Kaffee ist im oberen Teil der Maschine. Ich meine, das ist Kochen. ------------------ Gruß Wingi ------------------
erstellt am: 02. Feb. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren -->
Moin: wink: Trotz meines hohen Alters: man lernt nie aus. Ich dachte bisher, dass Kaffee gebrüht, aufgebrüht oder schießmichtot "gemacht" wird, aber dass man Kaffee kochen muss?? Habe ich bisher was falsch gemacht?? Lasst mich nicht dumm sterben. |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 01. Feb. 2014 21:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Wer bringt den Ösis mal das Kaffekochen bei
das aus deutschem Munde . Wenns ein Italiener sagen würde, OK, aber so . Kafffe gibt's bei uns nicht. ------------------
erstellt am: 01. Feb. 2014 21:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jan. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 29. Jan. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 29. Jan. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jan. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Hatteste den neulich im Bus auch dabei?
nein aber den und wenn du frech wirst, lernst ihn im ausgefahrenen Zustand kennen.... ... jetzt gehst du und holst einen Lappen und wischst das wieder auf! ------------------ Gruß Wingi ------------------
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Muss ich mal erzählen: ich war gerade unterwegs und musste über eine Ampelkreuzung, wohlbemerkt bei grün, das schießt ein DHL-Auto um die Kurve und macht vor mir ne Vollbremsung. Hab die Pakete im Laderaum poltern gehört. Ne halbe Stunde später liefert der Typ bei mir im Büro was ab... kaffeeschürf
erstellt am: 15. Jan. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren -->
Was ihr nur habt? Hab auf meinem Tablet auch das 8. Fenster drauf und überlege gerade ob ich es nicht auch auf meinem Rechner nutzen sollte. Startet auf jeden Fall schneller als das dowe 7! Man kann das so einstellen, dass es auf dem Desktop startet und man gar nicht Kacheln muss. Der einzige Unterschied ist, dass man mit der rechten Maustaste auf die "Starttaste" klicken muss. Geht aber erst ab Update auf 8.1. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
Beiträge: 2612 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren -->
Installier ein größeres Programmpaket und Du kommst Dir vor wie in der Küche. Satte 2,5m Kacheln nach rechts - pass nur auf, dass Du nicht aus Gewohnheit ein Loch bohrst, um einen Handtuchhalter festzuschrauben. ------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jan. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
Von sowas kann man hier nur träumen! Hier wird noch die Tröpfelmaschine gequält (vielmehr ich werde gequält )!
Es gibt ein Update zu meinem letzten Posting über Kaffeemaschinen: Leider konnte ich beim Arbeitgeberwechsel das schicke Gerät nicht mitnehmen, und der "neue" Kaffee ist nicht mehr ganz so gut. Aber immer noch trinkbar, da gibt es keinen Grund zur Klage. Unverschämt ist nur der Preis: "Premium"_Produkte (Latte-Macchiato, etc.) kosten 20ct! Zum Glück sind "normale" Produkte wie Cappuchino kostenlos, sonst wüßte ich gar nicht wie ich so viel Kleingeld ranschaufeln könnte. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 19. Sep. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Sep. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Du lässt gerne die anderen die Arbeit machen während du Kaffee schlürfst, oder?
hmmmm, schlürf, mir geht es auch darum, dass Du Dich nützlich fühlst :duckundwech: ------------------ Gruß Wingi ------------------
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Jördis ist ein weiblicher Vorname isländischer Herkunft. Es ist eine eingedeutschte Form von Hjørdis, ebenso wie die weitere Nebenform Jordis. Sein etymologischer Ursprung geht auf hjorr = das Schwert und dis = die Göttin zurück. Bedeutungen werden als „Göttin des Schwertes“ oder „göttliches Schwert“ angegeben. Quelle: Wikipedia
Du lässt gerne die anderen die Arbeit machen während du Kaffee schlürfst, oder? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Es gibt Tage, da ist es wirklich schade, dass ich nur zwei Mittelfinger habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Ich kannte mal ein e Jördis aus Schweden. ------------------ Gert Dieter An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Aug. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2013 06:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad:
dann hast du hier in dem Fred gar nix verloren
zickenmodusan Weil Du der Bestimmer bist oder was :D zickenmodusaus Zitat: Original erstellt von ralficad:
sowas is i.O.
ach was Du nicht sagst Zitat: Original erstellt von jpsonics: Man seid ihr alle verwöhnt ... Kochendes Wasser und zwei drei Löffel Kaffeepulver reichen voll und ganz
Ganz nach meinem Geschmack :) wenn dann noch Milch rein kommt ;) Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
... für eine Plörre names Kaffffe . Für Kaffeeeeeeeeeee brauchts Equipment .
Ja, ein Haarsieb wär schon ok ------------------ Rosi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Kochendes Wasser und zwei drei Löffel Kaffeepulver reichen voll und ganz
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Man seid ihr alle verwöhnt ... Kochendes Wasser und zwei drei Löffel Kaffeepulver reichen voll und ganz ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Es gibt Tage, da ist es wirklich schade, dass ich nur zwei Mittelfinger habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: dann hast du hier in dem Fred gar nix verloren
Mit sowas darf sie schon rein. Wenn das Ding auf dem Gaskocher losröchelt, eine unbeschreibliche Ankündigung des Genußes! ------------------
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren -->
Würd ich auch gerne, aber ich muss das Ding heute Nachmittag erst mal aufschrauben! Die Maschine mein ich, nicht die Blumen! Wenn ich Glück habe ist es nur ein abgesprungener Schlauch! Wenn ich Pech habe ist es der Thermoblock!
Kann mir nicht pasieren Bin immer noch Totalverweigerer wenns darum geht solch ein Teil anzuschaffen <mir reicht sowas und Schatzi hat sowas fürs WE, weil unter der Woche ist er Grünteetrinker ------------------ Rosi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie: Hatte ich erwähnt, dass heute PT ist
Nein, hattest du nicht! Zitat: Original erstellt von Rosalie:
ich setz mich jetzt mit nem lecker Täschen Kaffee nach draußen und schau den Blumen beim wachsen zu
Würd ich auch gerne, aber ich muss das Ding heute Nachmittag erst mal aufschrauben! Die Maschine mein ich, nicht die Blumen! Wenn ich Glück habe ist es nur ein abgesprungener Schlauch! Wenn ich Pech habe ist es der Thermoblock! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Hatte ich erwähnt, dass heute PT ist Waschmaschine und Geschirrspüler arbeiten und ich setz mich jetzt mit nem lecker Täschen Kaffee nach draußen und schau den Blumen beim wachsen zu ------------------ Rosi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren -->
