Thema: keine Langeweile :))) (2973 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Wir haben keine Langeweile, denn wir wissen, wie wir die Zeit bis zum nächsten Stress überbrücken können. Deshalb fang ich hier mal mit einem Fred an, in dem Rätsel und ähnliches gepostet werden können. Ich fang da mal mit dem an: Achtung: Dies ist ein Zeittest! Sie haben drei Minuten Zeit! 1. Lesen Sie die Anweisung sorgfältig, bevor Sie etwas tun! 2. Schreiben Sie Ihren Namen in die rechte obere Ecke dieses Blattes! 3. Ziehen Sie einen Kreis um das Wort "Name" in Anweisung Nr. 2! 4. Zeichnen Sie fünf kleine Quadrate in die linke obere Ecke des Blattes! 5. Machen Sie anschließend ein "X" in jedes Quadrat! 6. Schreiben Sie rechts neben der Überschrift: „Ja-Ja-Ja“! 7. Schreiben Sie ein "S" in die linke untere Ecke dieses Blattes! 8. Zeichnen Sie ein Dreieck um das eben gesetzte „S“! 9. Multiplizieren Sie auf der Rückseite 703 x 66! 10. Zeichnen Sie ein Rechteck um das Wort "Ecke" in Anweisung Nr. 4 11. Rufen Sie laut Ihren Vornamen aus, wenn Sie an dieser Stelle sind! 12. Wenn Sie bisher alle Anweisungen befolgt haben, dann rufen Sie laut und deutlich: "Ich hab's!" 13. Addieren Sie auf der Rückseite 8950 + 9805! 14. Zeichnen Sie ein Quadrat um das Ergebnis und ziehen Sie einen Kreis drum! 15. Zählen Sie in Ihrer gewohnten Sprechweise rückwärts von 10 bis 1! 16. Machen Sie mit dem Stift drei Löcher in die obere Blattmitte! 17. Wenn Sie als erster hier angekommen sind, rufen Sie laut: "Erster!" 18. Unterstreichen Sie alle geraden Zahlen am linken Blattrand! 19. Rufen Sie laut: "Ich hab’s geschafft und alle Anweisungen beachtet!" 20. Nachdem Sie nun alles sorgfältig und vollständig gelesen haben, machen Sie nur, was in Anweisung Nr. 2 gefordert ist! Das war’s! (Hinweis: Vor der Anwendung dieses Blatt ausdrucken! - Und? Wer hat umständlicher Weise gleich alle Aufgaben gelöst?) ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 Manche Löwen sind manchmal auch lieb.
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren -->
kenn ich schon! Hat unser Berufsschullehrer schon mit uns abgezogen. Alt, aber immernoch gut! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: ja besonders die drei löcher.. die sehen richtig perfektioniert aus in meinem blatt
ich hab mir angewöhnt immer erst zu lesen, wer den Brief unterschrieben hat und dann fang ich erst wieder oben an, also hab ich nix für die Tonne gemacht ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 07. Jun. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren -->
Vor über 20 Jahren bei einem Kurs wurden wir folgendem Test unterzogen. Erwartetes Standardergebnis war, daß die Gruppe ein besseres Ergebnis hat als das Individuum. Traf nicht ein . Begründung des Gruppenleiters: Ich hätte mich vielleicht zu wenig eingebracht. Tatsächlicher Grund: wenn die Idioten nicht auf mich hören wollen, sollen sie sehen wo sie bleiben. Versucht mal selbst ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jun. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: kapier ich nicht
Daß zwei 45er mit müssen, ist auch typisch Ami , mit der Begründung des Rückstoßantriebes , jaja, - ohne Knarre fühlen die sich einfach nackt . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 08. Jun. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Auf dem Mond....?
ja gerade da, was denkst Du, was ich jedesmal nach so einer Reise für einen Durst hab... und dann Aqua Mineralia con gas... naja würde den Revolver ersetzen wegen dem Rückstoß und ein Leck müsste auch in der Kosmonautenschlüpper sein , dann wäre auch wieder ein Streichholz sinnvoll ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren -->
1. Wanzieschlersch = 2. Tschor = Storch 3. Buchgaweinhäschen = 4. Mesrath = 5. Eckensch = 6. Taker = 7. Arschbrot = 8. Nupingi = 9. Orglila = 10. Eismea = 11. Minagolf = 12. Lechwabs = 13. Fämienkarer = 14. Jakelblau = 15. Tefanle = 16. Pfanker = 17. Holf = 18. Trokertzeu = 19. Eislege = 20. Scholfraub = ------------------ Gruß Wingi [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 08. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren -->
1. Wanzieschlersch = 2. Tschor = Storch 3. Buchgaweinhäschen = 4. Mesrath = 5. Eckensch = Schnecke6. Taker = 7. Arschbrot = 8. Nupingi = 9. Orglila = 10. Eismea = 11. Minagolf = 12. Lechwabs = Schwabel 13. Fämienkarer = 14. Jakelblau = 15. Tefanle = 16. Pfanker = 17. Holf = Floh18. Trokertzeu = 19. Eislege = 20. Scholfraub = ------------------ Wohnung |
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren -->
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: 1. Wanzieschlersch = 2. Tschor = Storch 3. Buchgaweinhäschen = 4. Mesrath = 5. Eckensch = 6. Taker = 7. Arschbrot = 8. Nupingi = 9. Orglila = 10. Eismea = 11. Minagolf = 12. Lechwabs = 13. Fämienkarer = 14. Jakelblau = 15. Tefanle = 16. Pfanker = 17. Holf = 18. Trokertzeu = 19. Eislege = 20. Scholfraub =
wos is des ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren -->
und die Lösung von Josy ist auch Dialekt Zitat:
Josy 12. Lechwabs = Schwabel
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: 1. Wanzieschlersch = 2. Tschor = Storch 3. Buchgaweinhäschen = 4. Mesrath = 5. Eckensch = Schnecke 6. Taker =Kater 7. Arschbrot = 8. Nupingi =wingi 9. Orglila =Gorilla 10. Eismea =Ameise 11. Minagolf = 12. Lechwabs = Schwabel 13. Fämienkarer = 14. Jakelblau = 15. Tefanle =Elefant 16. Pfanker = 17. Holf = Floh 18. Trokertzeu = 19. Eislege = 20. Scholfraub =Laubfrosch
------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: 1. Wanzieschlersch = 2. Tschor = Storch 3. Buchgaweinhäschen = 4. Mesrath = 5. Eckensch = Schnecke 6. Taker =Kater 7. Arschbrot = 8. Nupingi =wingi 8,5. ralfi = larfi 9. Orglila =Gorilla 10. Eismea =Ameise 11. Minagolf = 12. Lechwabs = Schwabel 13. Fämienkarer = 14. Jakelblau = 15. Tefanle =Elefant 16. Pfanker = 17. Holf = Floh 18. Trokertzeu = 19. Eislege = 20. Scholfraub =Laubfrosch
:undwech: ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren -->
muellc Mitglied ICT Specialist
Beiträge: 604 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren -->
- Wanzieschlersch =
- Tschor = Storch
- Buchgaweinhäschen =
- Mesrath =
- Eckensch = Schnecke
- Taker =Kater
- Arschbrot = Rotbarsch
- Nupingi =wingi
- Orglila =Gorilla
- Eismea =Ameise
- Minagolf =
- Lechwabs = Schwabel
- Fämienkarer =
- Jakelblau =
- Tefanle =Elefant
- Pfanker =
- Holf = Floh
- Trokertzeu =
- Eislege =
- Scholfraub =Laubfrosch
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren -->
Wanzieschlersch = Tschor = Storch Buchgaweinhäschen = Mesrath = Eckensch = Schnecke Taker =Kater Arschbrot = Rotbarsch Nupingi =wingi ralfi = larfi ichstehdazu Orglila =Gorilla Eismea =Ameise Minagolf = Lechwabs = Schwabel Fämienkarer = Jakelblau = KabeljauTefanle =Elefant Pfanker = Holf = Floh Trokertzeu = Eislege = SeeigelScholfraub =Laubfrosch ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren -->
Wanzieschlersch = Tschor = Storch Buchgaweinhäschen = HängebauchschweinMesrath = Eckensch = Schnecke Taker = Kater Arschbrot = Rotbarsch Nupingi = wingi ralfi = larfi Orglila = Gorilla Eismea = Ameise Minagolf = Lechwabs = Schwabel Fämienkarer = Jakelblau = Kabeljau Tefanle = Elefant Pfanker = Holf = Floh Trokertzeu = Eislege = Seeigel Scholfraub = Laubfrosch ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Karpfen .... bin ich hier fürn Fisch zuständig? Nagut SchleierschwanzMarienkäfer ist abba kein Fisch
kannsas ma ordentlich eintragen immer alles die Jungs machen lassen 4. Hamster *schweissabwisch* @Stefan: gehtdoch ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche [Diese Nachricht wurde von ralficad am 08. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 14.07.2003
erstellt am: 08. Jun. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jun. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 08. Jun. 2011 22:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jun. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren -->
hat jemand hier mal was neues auf lager? ------------------ - Blog Wohnung |
erstellt am: 29. Jun. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren -->
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 5200 Registriert: 14.12.2004 viereckige Augen
erstellt am: 29. Jun. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren -->
