Thema: Hallo & Tschüss XLVII (77749 mal gelesen)
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: ... und da kommen dann so komische Worte raus
Sooo gut, bin ich nun auch wieder nicht, es langt doch, daß ich so konstruiere ------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Jo, muss ja nur aufpassen, dass ich beim Schlafen nicht vom Stuhl falle!
Siehste mal, dafür habe ich Armlehen dran, die das verhindern, so kann ich nur auf die Jestertur fallen.
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Das hat meist was damit zu tun, das der Gleichgewichtssinn nicht ausreichend trainiert ist, im sitzen wird der nicht großartig gebaucht.
Jo, muss ja nur aufpassen, dass ich beim Schlafen nicht vom Stuhl falle! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Interessant für alle niedersächsischen Eltern! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren -->
Das hat meist was damit zu tun, das der Gleichgewichtssinn nicht ausreichend trainiert ist, im sitzen wird der nicht großartig gebaucht. ------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Schon lang nicht mehr auf Stahlträgern rumgelaufen, das waren noch Zeiten, jeden Tag an der frischen Luft und immer die Kabel am abwickeln, wer braucht schon Gerüste Ob ich immer noch so Höhenfit bin, sollte ich mal wieder testen
Meist nicht. Ich bin auch vor 20 Jahren noch auf Tägern in 10-15 Metern Höhe rumgeturnt ohne Bedenken. Letztes Jahr im Kletterpark war mir auf der 10m Strecke schon ganz mulmig und ich war froh, als ich am Ausgang war. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Interessant für alle niedersächsischen Eltern! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Schon lang nicht mehr auf Stahlträgern rumgelaufen, das waren noch Zeiten, jeden Tag an der frischen Luft und immer die Kabel am abwickeln, wer braucht schon Gerüste Ob ich immer noch so Höhenfit bin, sollte ich mal wieder testen ------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren -->
an die hab ich mich bis heute nicht gewöhnt.. ich lauf immer noch am liebsten in meinen skaternschuhen rum.. aber da man ja auch mal schick aussehen will.. meine höchsten sind jetzt 3-4 cm .. höher geht aber auch nich.. ------------------ Wohnung |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: aber mit der zeit entwickelte sich eine höhenangst ... auf der leiter schon ätzend ... ...auf einem balkon lehn ich mich auch nicht mehr ans geländer..
Wenn du so weitermachst, verträgst du in meinem Alter nicht einmal mehr hohe Schuhe
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: @ Ralficad: Da hätte ich ja fast schon nur vom auf dem Bild gucken geko***... Das wäre ja doppelter Horror
der Vor- oder Nachteil zu CN: es würde durchfallen @Bombi: Geiel ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren -->
@ Ralficad: Da hätte ich ja fast schon nur vom auf dem Bild gucken geko***... Zitat: Original erstellt von Bombi: Dann mußte den Skylone Tower rauf....da fährt der Fahrstuhl draussen dranne hoch...Aber erst nach etwa 10m der Strecke. Da kannste zugucken wie sehr viele Leute plötzlich sehr blaß werden
Das wäre ja doppelter Horror ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 Manche Löwen sind manchmal auch lieb.
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Dann mußte den Skylone Tower rauf....da fährt der Fahrstuhl draussen dranne hoch... Aber erst nach etwa 10m der Strecke. Da kannste zugucken wie sehr viele Leute plötzlich sehr blaß werden ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) TanteEdit hatte wieder was zu nörgeln... [Diese Nachricht wurde von Bombi am 31. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren -->
nee.. früher war ich auch so.. überall hoch.. aber mit der zeit entwickelte sich eine höhenangst und unsicherheit. ich fand das ecken streichen auf der leiter schon ätzend.. ich prüf immer drei mal das ich auch ja fest stehe.. das wird immer schlimmer - keine ahnung warum.. fahrstuhl bin ich früher gern gefahren.. heute nehm ich auch lieber die treppe, wenn es dann doch mal nicht anders geht, dürfen aber auch nicht 10 menschen im 3x3meter fahrstuhl stehen.. da krieg ich angst, besonders wenn der fahrstuhl so rumwackelt.. oder komische geräusche macht auf einem balkon lehn ich mich auch nicht mehr ans geländer.. ------------------ Wohnung |
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Moin Auf Grund der doppelten Avatar-Nachfrage per PM. Ich stehe auf dem Glasboden der Besucherplattform des CN-Towers in Toronto mit 342 Meter freier Sicht nach unten. CN Tower Schnittbild des Turmkorbs
s..... geht das weit runter ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: hab mich auch schon gefragt was du uns mit dem avatar sagen willst.. jetzt weiß ichs.. wer krabbelt freiwillig da hoch?! niemals.. fand den eiffelturm schon gruselig..
Eiffelturm war genial, CN-Tower würd ich sofort auch hochgehen. Im Campanile des Doms von Florenz gibt es ein Gitter, wo man ca. 30 m nacn unten schauen kann, da hat mein Junge seine Mutter draufgezerrt ... ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Ich würde da auch im Leben nicht hoch Mag schon keinen Fahrstuhl fahren Freu mich ja schon, wenn die Kinder in einen Hochseilgarten wollen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren -->
hab mich auch schon gefragt was du uns mit dem avatar sagen willst.. jetzt weiß ichs.. wer krabbelt freiwillig da hoch?! niemals.. fand den eiffelturm schon gruselig.. ------------------ Wohnung |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren -->
dachte ich es mir doch.... Magste ein Bild mit meinen Füssen auf dem Glassboden haben?? Sonne oder Regen kannste dir dann auch noch aussuchen
------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Moin Auf Grund der doppelten Avatar-Nachfrage per PM. Ich stehe auf dem Glasboden der Besucherplattform des CN-Towers in Toronto mit 342 Meter freier Sicht nach unten. CN Tower Schnittbild des Turmkorbs ------------------ Gruß Frederik |
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 ...vertsettelt!
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren -->
was hat metz mit carbonara zu tun .. du ferkel! und noch einer für die Quote-Schulung ------------------ Wohnung |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren -->
Tach.... Zitat: Original erstellt von StefanTX: ich hoff meine funzt noch wer z..T.... ist Clark Kent? ich ahb ja nix gegen elektriker aber sind die alle gleich [QUOTE]die EDV Leitung funktioniert 100 pro
sagte der Elektriker vor einer Stunde zu mir ich Zitat: warum hab ich dann keine Verbindung
Zitat: ist wohl eine Ader vertauscht
ich hab ja grundsätzlich nix gegen Kurzschlumechaniker aber wenn ich was hätte ich würds hernehmen so mach jetzt auch FA [/QUOTE] ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapio Bearking Mitglied Ork
Beiträge: 1006 Registriert: 10.07.2006 P4 3.00 GHz Windows XP HiTop 5.30 / 5.40 Lauterbach Trace 32 Eclipse Helios Vorschlaghammer Dynamit
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren -->
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 1245 Registriert: 08.05.2006
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren -->
Morgen ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren -->
Peterpaul Plauderprofi V.I.P. h.c. Mb Ing.
Beiträge: 2236 Registriert: 09.09.2003 Moin
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: morgenstund hat kein gold im mund
... aber damit sieht man auch nicht besser aus ...
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: daß gerade mir sowas auffällt
Ein paar Buchstaben rausgeflext [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 31. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guten Morgen! Der Kaffee wirkt schon, daß gerade mir sowas auffällt
Zitat: Original erstellt von StefanTX: ich hoff meine funzt noch ich ahb ja nix gegen elektriker aber sind die alle gleich ich hab ja grundsätzlich nix gegen Kurzschlumechaniker aber wenn ich was hätte ich würds hernehmen
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren -->
morgenstund hat kein gold im mund, nur halsweh moin ------------------ Wohnung |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mrz. 2011 06:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mrz. 2011 06:14 <-- editieren / zitieren -->
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 7845 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin/Bauzeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 30. Mrz. 2011 21:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Mrz. 2011 19:57 <-- editieren / zitieren -->
So, ich verschwinde dann auch mal. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Mrz. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren -->
ich hoff meine funzt noch wer z..T.... ist Clark Kent? ich ahb ja nix gegen elektriker aber sind die alle gleich Zitat: die EDV Leitung funktioniert 100 pro
ich hab ja grundsätzlich nix gegen Kurzschlumechaniker aber wenn ich was hätte ich würds hernehmen so mach jetzt auch FA ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Gutes setzt sich eben durch
Beim nächsten Sperrmüll schau ich mal, ob ich auch so eine Tastatur finde. Ist ja blöd, wenn ich der einzige ohne bin. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren -->
