Thema: Hallo &Tschüss XLII +1 (83708 mal gelesen)
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 Manche Löwen sind manchmal auch lieb.
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hofe: ...ich hoffe, dass ich nicht allzusehr gestört habe
Du gehs schon wieder ??? Ich wollte grade das Popcorn holen und rAist ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 474 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Nein, sag du es mir doch!
Wozu? Wenn der Denkanstoß nicht geholfen hat, dann tut es auch die Erklärung nicht. Vergnügliches weiterplappern allerseits, ich hoffe, dass ich nicht allzusehr gestört habe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
Beiträge: 2612 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren -->
... zumindest die Kinder waren pünktlich in der Schule. Aber was solls, klar könnte ich von daheim arbeiten - aber das wäre ja Quatsch. Schön Zeit vergeuden und Diesel verpulvern - so muß das sein.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Also ich nehms gerade am Berg hochzu raus, weils da besser geht
Wer Gefühl hat, braucht es nicht, zusammen mit ESP ist aber dann angenehm, weil es das druchdrehende Rad abbremst, - aber nur wenn ESP mit an Bord ist. Rausnehmen macht nur Sinn mit Schneeketten, die brauchen mehr Schlupf, als ASR zuläßt; und zum Freischaukeln. Bergab ist es funktions- und sinnlos, es nimmt ja nur die Leistung zurück, wenn die Räder (Antriebs-)Schlupf bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren -->
Wofür braucht man das? Wenn das Heck am Auto rumgeht, weiß man, dass man was falsch gemacht hat. Unsere Autos haben nur ABS und das reicht. Den ganzen modernen Kram will ich nicht. Kann alles nur kaputt gehen und mein Vertrauen in die Elektronic ist sowieso gestört! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Den einen Tag verliert man und den nächsten Tag gewinnt ein anderer! Fotos Weihnachtsmarkttreffen Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Ist doch eine Autofred drauß geworden Vielleicht liegt es aber dran, daß Du was anderes meinst, was sich so ähnlich anhört (Airbag ausgeschaltet) *duckundweg*
Wo ASR draufsteht ist auch ASR drin Pizza weist mich dann im Display auch extra drauf hin ASR ON und ASR OFF ..... und ich bin DUNKELblond ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren -->
wusste nicht das sie auto meint, ich dachte wohnung @gix lustitsch ------------------ |
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: ASR ist auch nur bei langsamen Geschwindigkeiten von Nutzen auf Schnee. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht,daß ich Steigungen spurstabil hochgekommen bin
Îch empfinde es gerade andersrum Liegt vllt. dran, daß wir hier anderen Schnee haben ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Naja Decken, Kerzen, streichhölzer sollte man schon parat haben..
Decken = um aus der Parklücke rauszukommen wie heute Streichhölzer = damit hab ich früher das Trabitürschloss aufgetaut Kerzen = ??? wozu ??? ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren -->
ASR ist auch nur bei langsamen Geschwindigkeiten von Nutzen auf Schnee. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht,daß ich Steigungen spurstabil hochgekommen bin ------------------ bekennender Kaffeetrinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: ASR greift bei bergauffahrten ein, daß die Räde nicht durchdrehen, bei bergabfahrten macht es keinen Sinn.
Also ich nehms gerade am Berg hochzu raus, weils da besser geht ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: ASR ist doch im Winter eher hinderlich Ich deaktiviere die immer, wenns kritisch wird
ASR greift bei bergauffahrten ein, daß die Räde nicht durchdrehen, bei bergabfahrten macht es keinen Sinn. ------------------ bekennender Kaffeetrinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren -->
ASR Springt eigentlich an wenn es "schlupft" und blockiert dann oder? Ich hab sowas nich.. ich glaub ich hab ABS.. aber sonst.. ------------------ |
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: ASR.
ASR ist doch im Winter eher hinderlich Ich deaktiviere die immer, wenns kritisch wird Tante Edit meinte gerade, ich soll aufpassen, daß das hier nüsch auch noch ein Auto-Fred wird ------------------ gix [Diese Nachricht wurde von gix am 09. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Aber ich brauche keine Schneeketten, oder soetwas!? Decken liegen wegen Fussball eh immer im Auto Handyempfang ist generell in der Zeit nicht sooooooooo wichtig, allerdings schon, wenn wir irgendwo stehen bleiben sollten
Wenn Du welche hast, würde ich sie generell im Kofferraum liegen haben, aber extra welche kaufen würde ich nicht machen. Bin bisher immer gut da zurechtgekommen, allerdings mit Winterreifen und ASR. ------------------ bekennender Kaffeetrinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: In der Eifel sind die Winter eher Winter als im Flachland, aber nicht so wie in den Alpen, ich denke bei dem was bei Euch die letzte Zeit an Winter ist, kommt in der Eifel auch öfter mal vor. Winterreifen, eine Dekce im Auto sind wichtig, und in der Eifel soll es immer noch Stellen geben, an denen man keinen Handyempfang hat.
Aber ich brauche keine Schneeketten, oder soetwas!? Decken liegen wegen Fussball eh immer im Auto Handyempfang ist generell in der Zeit nicht sooooooooo wichtig, allerdings schon, wenn wir irgendwo stehen bleiben sollten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Das ist mir klar Allerdings würde ich gerne wissen, wie die Winter da generell so sind...
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren -->
diePutzfrau Mitglied Bleistift-Tänzerin mit Cappu-Diplom
Beiträge: 79 Registriert: 01.10.2010 ACAD 07&11 ACP
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren -->
Naja Decken, Kerzen, streichhölzer sollte man schon parat haben.. Man weiß nie was passiert. letztes jahr sind hier zur firma hin die wasserleitungen eingefroren, somit gabs keine heißgetränke bis die das wieder aufgetaut hatten. Da war ja der frust hier schon groß Aber wenn mal strom ausfällt oder wie bei mir letztes jahr die heizungsanlage im haus, mitten in der nacht Da muss man heutzutage immer noch verharren und warten bis der reparatör kommt.. ------------------ |
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Kann mir hier vielleicht jmd sagen, wie so die Wetterverhältnisse im Winter in der Eifel sind!? Wenn das hier schon so schneit, sollte ich mich vllt langsam damit beschäftigen, um evtl vorsorgen zu können
Gugg doch mal ins INet, z.B. HIER ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren -->
Kann mir hier vielleicht jmd sagen, wie so die Wetterverhältnisse im Winter in der Eifel sind!? Wenn das hier schon so schneit, sollte ich mich vllt langsam damit beschäftigen, um evtl vorsorgen zu können ------------------ [Diese Nachricht wurde von Cora1982 am 09. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Hey, hier wird nicht gehelft
Hab ich voll vergessen ------------------ |
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Häh, Hast du Jesters Tastatur bei mir weggeholt oder ist das auf den Kaffeemangel zurückzuführen?
iss einer der insiderwörter.. Bene = Beneten = Arbeiten ------------------ [Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 09. Dez. 2010 editiert.] |
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Nighty, auch schon aussm Pütschama gefallen ?
Nein, nur beneten Zitat: Original erstellt von gix: Zu Dritt
zu Viert! Erstmal Kaffeeholen. Wer will noch einen? Achso, Tante ist ja verschollen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 ...vertsettelt!
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren -->
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren -->
froggy Plauderprofi CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 1564 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Teamcenter Windchill
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 09. Dez. 2010 07:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2010 06:58 <-- editieren / zitieren -->
uhh welch seltener Besuch in unserer Kajüte ------------------ |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Beiträge: 662 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 09. Dez. 2010 06:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2010 06:43 <-- editieren / zitieren -->
Guten morgen! Schneeregen mit Wind, bäh.. nix ganzes und nix halbes kommt hier an. Morgen nur bis 12 Zitat: Original erstellt von Hofe: Schonmal drüber nachgedacht, woran das wohl liegen könnte?
Nein, sag du es mir doch! ------------------ |
erstellt am: 09. Dez. 2010 06:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2010 06:17 <-- editieren / zitieren -->
