Thema: Systemstart W-XP (244 mal gelesen)
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo liebe Leutz! Ich habe schon mal gesehen, dass man die Programme des Systemstarts auswählen kann (Häkchen setzen oder wegnehmen). Allerdings weiß ich nicht wie man zu dieser Einstellung kommt. Bei mir zu Hause öffnet sich immer ein Ordner und etliche Programme die ich so nicht als Systemstart brauche und überflüssig sind. Kann mir da wer helfen? Ü's winken natürlich auch ------------------ http://www.graphicguestbook.com/genoveva |
Rill Mitglied
Beiträge: 252 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Kommt drauf an, was Du genau meinst: Zum Einen gibt's in der Systemsteuerung unter "Verwaltung/Dienste" die Möglichkeit, einzelne Dienste vom Starten auszuschließen (oder eben nicht), zum Anderen gibt's den Autostart-Ordner im Startmenü und zu guter Letzt gibt's noch in der Registry irgendwo eine Gruppe "Run", wo Programme drinstehen, die beim Hochfahren mit gestartet werden. Vielleicht hast Du mal irgend so ein "Aufräumtool" gesehen, dass diese Einträge verwaltet? Schönen Gruß, Daniel ------------------ Your Skill in Reading has improved! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 1245 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Hy Josy, Start und bei Ausführen msconfig eingeben und Starten ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren -->
zu guter Letzt gibt's noch in der Registry irgendwo eine Gruppe "Run", wo Programme drinstehen, die beim Hochfahren mit gestartet werdenGenau das meinte ich.. Beim Hochfahren startet er Programme, die ich nicht brauche und die auch teilweise nerven *g* Kann ich nun mit msconfig diese Option aufrufen wo ich das ändern kann? Oder ist msconfig was anderes (kann es hier nicht ausprobieren, keine Rechte). ------------------ http://www.graphicguestbook.com/genoveva |
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren -->
mit msconfig wird das systemkonfigurationsprogramm aufgerufen unter dem Reiter Systemstart können Programme an und abgewählt werden. Unter dem Reiter Dienste können auch einige abgewählt werden. Aber immer schön vorsichtig aggieren.
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Danke dir Danke euch.. *verbeug*knicksmach* danke danke.. ihr wisst gar nich wieviele Nerven ihr rettet Ja und vorsichtig werde ich auch sein - versprochen ------------------ http://www.graphicguestbook.com/genoveva |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 1072 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren -->
Tach, wenn Du msconfig aufrufst, siehst Du was und wo gestartet wird. Insofern brauchst Du dich dann mit diesem Wissen nur durch die Registry dahin zu hangeln und abzuschalten. Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, hatte angefangen zu schreiben, wurde beim Absenden gestört, habe nach dem Absenden gesehen, dass ich gepennt habe..... ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren -->
