Thema: Neuigkeiten von Cooba (62928 mal gelesen)
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 7845 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin/Bauzeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Nach der Rechnung ist das dann jetzt aber keine echte Neuigkeit, oder? Du wärst IMHO schon soweit, dass ein Test überflüssig wäre.
Den Test habe ich klarerweise schon viel früher gemacht. Für mich ist es natürlich längst keine Neuigkeit mehr, dass ich schwanger bin. ------------------ Gruß, Cooba
[Diese Nachricht wurde von Cooba am 08. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Apr. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cooba: Sebastian ist jetzt drei Jahre alt, die beiden werden dann also etwa drei-einviertel Jahre auseinander sein.
Nach der Rechnung ist das dann jetzt aber keine echte Neuigkeit, oder? Du wärst IMHO schon soweit, dass ein Test überflüssig wäre. BTW: Glückwunsch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 22:54 <-- editieren / zitieren -->
Danke euch allen! Zitat: Original erstellt von metz: Wie alt ist euer Kleiner jetz nochmal? Also wie groß wird der Abstand zwischen beiden sein?
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ob Bub oder Mädel sagt das Ding nicht?
Nein, dazu ist es noch ein wenig zu früh.
Zitat: Original erstellt von Taifun: Alle Achtung
Naja, das finde ich dann doch etwas übertrieben! Zitat: Original erstellt von Tom2005: @Nighty: Doch ist doch ein Rosa-Strich.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Stümpt, aber sehr dünn, also nur ein bisschen schwanger?
Das hat nichts zu sagen, ich bin schon "ganz" schwanger. @Tom: Letztes Mal war der Strich rot, da war's ein Junge. Aber der Deckel vom Tester war blau. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Moderator ich putz' hier nur
Beiträge: 5988 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 03. Apr. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6033 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 03. Apr. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Apr. 2014 07:39 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 02. Apr. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren -->
Na dann herzlichen Glückwunsch. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- LOAD "REALLIFE" ,8,1 ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 02. Apr. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren -->
Na dann mal alles Gute und herzlichen Glückwunsch! Wie alt ist euer Kleiner jetz nochmal? Also wie groß wird der Abstand zwischen beiden sein? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Dez. 2013 02:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Dez. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren -->
Kiara Plauderprofi Technische Zeichnerin
Beiträge: 1639 Registriert: 05.12.2008 Was du heute kannst besorgen,verschiebe nicht auf Morgen!
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cooba: Heute früh im Bett haben mein Sohn und ich vor dem Aufstehen noch ein wenig gekuschelt und geplaudert. Auf einmal sagte er, "aus heiterem Himmel", und zum ersten Mal von sich aus: "Mama, ich hab dich lieb!"
Ui das ist doch schön und mach einen als Mama doch super glücklich ------------------ Gruß Nicky Grafikgästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Nov. 2013 22:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie: Aha, Sebastian ist gewachsen Schönes Avatar
Danke, hab ne ganze Weile dran gesessen, bis es mir gepasst hat. Das kann man wohl sagen, dass er gewachsen ist! Anfang Sommer habe ich ihm noch Kleidung in Größe 92 besorgt, Ende des Sommers hat ihm ein ganzer Teil davon schon nicht mehr gepasst! ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von diePutzfrau: Von mir auch alles Gute nachträglich für den kleinen Fratz. Die Zeit vergeht. Mein süsser ist nun auch schon wieder gute 17 Monate alt.
ich hatte den Hausi für älter gehalten ------------------ Gruß Wingi ------------------
erstellt am: 13. Nov. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Nov. 2013 21:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: dann musst Du langsam Dein Avatar ändern
Wie recht du doch hast! Zitat: Original erstellt von diePutzfrau: Von mir auch alles Gute nachträglich für den kleinen Fratz. Die Zeit vergeht. Mein süsser ist nun auch schon wieder gute 17 Monate alt.
Und jetzt ist er auch schon über zwei Jahre alt! Dass du auch einen Sohn bekommen hast, habe ich erst jetzt gelesen. (Warum wohl damals nicht? ) Ebenfalls Glückwunsch nachträglich Jaja, die Zeit vergeht, da hast du auch recht... Wie ich letzte Woche festgestellt habe, kann Sebastian bis 7 zählen. Und er ruft immer: "Mama, dein Handy klingelt!", wenn selbiges das tut. Er ist zwar ein süßer Kerl, aber wahnsinnig anstrengend, weil er ständig was anstellen muss. Edit: Wow, meine "Neuigkeiten" wurden schon 20666 Mal gelesen! ------------------ Gruß, Cooba [Diese Nachricht wurde von Cooba am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren -->
das ist ja mal eine Überraschung ------------------ Gruß Wingi ------------------
diePutzfrau Mitglied Bleistift-Tänzerin mit Cappu-Diplom
Beiträge: 79 Registriert: 01.10.2010 ACAD 07&11 ACP
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Feb. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cooba: Und wieder ist ein Jahr um! Mein Kleiner ist vor knapp zwei Wochen zwei Jahre alt geworden.
dann musst Du langsam Dein Avatar ändern Alles Gute dem Zwerg nachträglich und immer schön auf Muddi hören ------------------ Gruß Wingi ------------------
erstellt am: 18. Feb. 2013 01:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Feb. 2013 01:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren -->
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
Beiträge: 2612 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Unsere Jüngste hat es mit knapp zwei Jahren gelernt - im Urlaub in Norwegen, auf einem zweisitzigen Plumpsklo! (Dual-Core PC) ------------------ Gert Dieter Nicht jeder Unverstandene ist ein Genie. (R. W. Emerson) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Auf alle Fälle sollte man bei einem männlichen Baby beim Wickeln immer eine Baumwollwindel dabei haben
Lass Dir aus berufenem Munde sagen, dass es unter den weiblichen Babys auch ExpertInnen gibt, die beim Wickeln mit einem gezielten Puuuups den Lehm auf dem Bauch des Wickelnden platzieren können. Ich kann Dir sagen, der Anschiss lauert überall ... ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Mein Kind hat auch nur Baumwollwindeln bekommen. Der ist schon auf die Toilette, da konnte er noch nicht mal richtig laufen.
War bei meinem Kind auch so Da waren mal Pampers in nem "Westpäckel". Der hat gebrüllt wie am Spieß, bis er das Zoisch wieder ausgezogen bekam Mit 7 Monaten hatte sich das Thema Windeln aber tagsüber erledigt und mit ca. 11 Monaten auch nachts. "Unfälle" gabs nur ganz selten Laufen ging erst mit 1Jahr+ aber er hat mir schon beigebracht, wenn er aufs Töpfchen wollte. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren -->
Ja , das war immer wichtig! Dafür war der Bepanthenverbrauch drastisch geringer als bei Töchterchen.
erstellt am: 23. Jan. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren -->
Mein Kind hat auch nur Baumwollwindeln bekommen. Der ist schon auf die Toilette, da konnte er noch nicht mal richtig laufen. Aber quatschen konnte der ohne Ende und hat halt gesagt, wenn er mal muss In der Krippe hat er im Stehen ins WC gepieselt Auf alle Fälle sollte man bei einem männlichen Baby beim Wickeln immer eine Baumwollwindel dabei haben wegen dem Selbstschutz. Ich weiß aber noch nicht, ob ich dieses Wissen jetzt weitergeben sollte. Ich hab nämlich noch keine Info ob ich Oma oder Opa werde (Wolle zum Stricken hab ich mir erst mal in grün besorgt.) ------------------ Gruß Wingi ------------------
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 946 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Jan. 2013 05:30 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 23. Jan. 2013 01:52 <-- editieren / zitieren -->
Toilette ist schon interessanter. Da kann man als kleines Kind ja so interessante Sachen machen, wie reinfallen, die komische weisse Papiergirlande von der Rolle abwickeln oder zur Freude der Untermieter Wasserspiele am Waschbecken... OK, ich bin alt, meine Vorstellungskraft ist in die Richtung nur noch sehr rudimentär. ------------------ 13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 01:12 <-- editieren / zitieren -->
Baumwollwindeln trug ich auch noch, wie mir gesagt wurde. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich für Sebastian nur so einen Aufsatz für die Toilette (ob jetzt mit oder ohne Treppe weiß ich noch nicht) organisieren soll oder doch noch ein Töpfchen. Aber ich vermute, das Töpfchen könnte ihn evtl. überhaupt nicht interessieren. Wir werden mal nachsehen, ob das, welches wir als Kinder schon benutzt hatten, noch hier bei meinen Eltern ist. Falls ja, können wir das ja mal ausprobieren. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 20:54 <-- editieren / zitieren -->
Du bist letzte Dekade noch auf´s Töpfchen ? Ich war Hardcore - bei mir gab´s nicht mal Pampers, musste noch Baumwollwindeln tragen. Meine armen Eltern hatten bestimmt öfter mal die Nase voll von mir..... ------------------ 13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 20:33 <-- editieren / zitieren -->
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 22. Jan. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren -->
Edit: Dabei haben wir noch nicht mal ein Töpfchen, mit dem wir schon hätten üben können.
Wir haben zwar bei der Grundaustattung vor der Geburt schon ein Töpfchen gekauft, es aber auch nicht genutzt. Hatten im Bad immer so einen Aufsatz für die Toilette hängen, der dann schnell zur Hand war. Wirklich nur so einen Aufsatz, kein Neumodernerkram mit Treppen Ganz schlimm finde ich die Kindertoiletten von z.B. V Tech, die einem großen WC nachempfunden sind und auch noch Geräusche machen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 06:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cooba: Sebastian sagt jetzt immer öfter ganze Sätze mit drei, manchmal sogar vier Wörtern. Der hat in den letzten beiden Wochen, wo wir bei Oma und Opa waren (und noch sind), wahnsinnig viel gelernt und wiedergegeben!In den letzten Tagen wollte er einige Male auf die Toilette, um Pipi zu machen - und es hat geklappt! Ein Töpfchen haben wir auch nicht gehabt. Ich finde auch, dass die Kinder sofort auf ein richtiges WC gehen sollen. Ein öpfchen haben wir nur für unterwegs im Kofferraum stehen gehabt, weil unser Sohn absolut nicht im Stehen Wasser lassen wollte. Dazu dann noch ´ne Rolle Küchenpapier zum anschließenden Ausputzen damit es nicht im Auto richt. Edit: Dabei haben wir noch nicht mal ein Töpfchen, mit dem wir schon hätten üben können.
------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 05:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jan. 2013 00:42 <-- editieren / zitieren -->
Sebastian sagt jetzt immer öfter ganze Sätze mit drei, manchmal sogar vier Wörtern. Der hat in den letzten beiden Wochen, wo wir bei Oma und Opa waren (und noch sind), wahnsinnig viel gelernt und wiedergegeben! In den letzten Tagen wollte er einige Male auf die Toilette, um Pipi zu machen - und es hat geklappt! Edit: Dabei haben wir noch nicht mal ein Töpfchen, mit dem wir schon hätten üben können. ------------------ Gruß, Cooba [Diese Nachricht wurde von Cooba am 22. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 23:59 <-- editieren / zitieren -->
Ja, seit Do. habe ich keine Krämpfe usw. mehr. Ich kann sozusagen wieder am Leben teilnehmen. Ich war "sogar" wieder mit dem Kleinen draußen. Das war auch bitter nötig... Zitat: Original erstellt von Bene: Cooba, sehen wir uns nächstes w/e?
Davon ist auszugehen. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 22:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren -->
