Thema: heulen, ärgern und trösten VII (105911 mal gelesen)
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren -->
Ex-Mitglied | |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren -->
Also tüdelich ist, wenn du bis morgens am Tresen sitzt und dann vergessen hast, wo du wohnst ohne dass das vom Alkohol kommt. Und genau da tut man sich auch einen antüdeln, das kommt dann aber vom Alkohol. Und wenn der Hund hinterm Bus herläuft, den man gerade noch für ein Haus gehalten hat, dann kommt das weil der angetüdelt ist. Und wenn man so Papierbehältnis aufmacht und das srahlt aus der Tiefe, dann hat dir womöglich wer Tüde Licht verkauft. Glühbirne darf ja bald nicht mehr. Ja, so is das. Und wenn alle tüdelich sind, geht das zum boseln oder zum Teebeutelweitwurf. Letzteren natürlich ohne Tasse und Ersteres mit Strasse... ------------------ .o. 13 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren -->
ja armer ole bei mir ist immer das problem das die fäden zulang sind und stören und ich da ausversehen drankomme und dann ist die sauerei da.. x_x ------------------ |
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 7845 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin/Bauzeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Falls mich deswegen mal wer komisch angeschaut hat, ist es mir nicht aufgefallen. Ist das nicht normal? Wenn man das nicht macht, kann doch der gesamte Beutel mit Faden in die Tasse rutschen, und das ist ziemlich doof, wie ich finde. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren -->
wie willst du es senn anders machen Wenn die Tasse tief und der Faden kurz ist, dann plumst er rein und man muss ihn erst wieder rauskellern. ergo: ole seine Tasse ist nicht mehr in vollem Umfang funktionstüchtig. ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Ja cooba, genau das meint ich mit Antüdeln und ich denke Ole auch Iss ja witzig.. bisher haben die mich hier nur ganz komisch angeschaut ------------------ |
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Nix mehr zum Tee-Beutel antüdeln Machst du das auch immer?
Wenn ihr mit "antüdeln" meint, den Teebeutel-Faden samt Papierchen einmal um den Henkel wickeln, dann mach ich das auch (meistens). Außerdem geb ich Josy wegen A_Balou recht. Das musste wirklich nicht sein.
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Nein das nicht .. aber ich will auch mal rummeckern wenn jmd beleidigend wird. Sonst ist das immer so einseitig, weil ich das ja sooooo oft tue ------------------ |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: der war auch unnötig.. ist das euer weihnachtsfrust oder einfach nur suspekte langweile
Aus versehen doch den Drogenbeutel inne Tasse gekloppt ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Hast Du ne WEBCAM in Weras Stube installiert :D
der war auch unnötig.. ist das euer weihnachtsfrust oder einfach nur suspekte langweile ------------------ |
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren -->
Hast Du ne WEBCAM in Weras Stube installiert Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: aber alle sind nicht so
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren -->
romi_cad Plauderprofi V.I.P. h.c. multitasking mit diplom
Beiträge: 3107 Registriert: 22.01.2004 ... nightflight
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Machst du das auch immer? Die gucken mich immer doof an, weil ich das mache..
Bestimmt weil die nicht wissen ob es wirklich der Teebeutel ist ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren -->
Nu ist der Henkel ab. Ich glaubs nich.. ich hab auch eine pumuckl tasse - das tut mir leid für dich.. Nix mehr zum Tee-Beutel antüdeln Machst du das auch immer? Die gucken mich immer doof an, weil ich das mache.. ------------------ |
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren -->
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren -->
sowas müsst ich mal machen ------------------ |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: alle? oder nur den Ing. :D (120-kg-Mann, wenn ich von dem paar geschossen krieg, flieg ich bis ins Stadtzentrum)
Nich den Ing. die Dateien Moni1bisunzählbar, dann alles in einen gemeinsamen Ordner, der dann als Oberbegriff z.B. "Moni_Gang_Bang" heissen könnte ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren -->
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Nenn sie einfach "Moni" :D Das ist glaube ich im Moment "Hipp" also angesagt oder inn oder ... ach egal, machs einfach
alle? oder nur den Ing. (120-kg-Mann, wenn ich von dem paar geschossen krieg, flieg ich bis ins Stadtzentrum) ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: nach meiner Frage, wie ich denn eine bestimmte Datei benennen soll, meinte mein Koll. Ing nur: es gäbe keine Dateinamen, weil die sich doch sowieso immer ändern.... wie nuuuuuuuuuuuuuun
Nenn sie einfach "Moni" Das ist glaube ich im Moment "Hipp" also angesagt oder inn oder ... ach egal, machs einfach
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: ich weiß nich warum genau aber ich lache
ich auch schon wieder, sortiere jetzt nach A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 usw. ist mir doch worscht
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren -->
ich weiß nich warum genau aber ich lache ------------------ |
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren -->
nach meiner Frage, wie ich denn eine bestimmte Datei benennen soll, meinte mein Koll. Ing nur: es gäbe keine Dateinamen, weil die sich doch sowieso immer ändern.... wie nuuuuuuuuuuuuuun ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren -->
musste maln spezie fragen aber meines erachtens liegts viell am browser.. wenn ich das fenster kleiner mache wird alles mit skaliert.. wenn das bei dir nich der fall ist, stimmt ja was nich.. ------------------ |
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren -->
naja, liegt daran auch nich, denn bei mir funzt alles wunderbar, liegt an deinem explorer ??? ------------------ |
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren -->
Eine Zeichnung, die in dem mehrere Seiten langen pdf-Dokument war, sieht wie eine "echte CAD-Datei" aus. Notfalls kann man sowas doch umwandeln. Firmen, die u.a. Motoren herstellen, werden wohl irgendwo auch brauchbare Dateien davon haben. Und derjenige, der es mir geschickt hat, hat "meine" Arbeit auch schon gemacht, der müsste eigentlich wissen, wie das ist. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren -->
O_o will er dich räuchern?? ------------------ |
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Dez. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: @wingi: und das kleine Gebäude unterhalb mit dem roten Dach ist der Schuhladen??? :D
200m weiter vorn ist der Striezelmarkt aber ich muss mal dazu sagen, dass ich nicht für meine Bedürfnisse in diesem Geschäft (kein Schuhladen) war. Nur dort gibts Teile von Tom's Company. Chemnitz bekommt das ja nicht auf die Reihe. In einer Gallery hat die Verkäuferin sogar ihre Chefin gefragt, ob sie uns die Internetadresse geben darf...
erstellt am: 15. Dez. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren -->
hmm.. ich hab mal aufn behindiparkplatz geparkt. Mir gings ziemlich dreckig und ich musste zum doc. Anders als mit auto kam ich nich hin. Und dann ist auch noch alles voll. Viel laufen wollt ich auch nich mehr hatte einfach schmerzen. Also stellte ich mich auf einen Behinderten Parkplatz. Als ich ausstieg würden die schmerzen wieder größer und ein Passant der zu seinem auto wollte stellte sich vor mich hin und fragte mich in einem herrischen ton, wie ich es denn nur wagen kann auf einem behinderten parkplatz zu parken ohne das ich behindert wäre. Abgesehen davon das er noch nich mal nachschaute ob ich einen ausweis im auto habe, antwortete ich ihm mit gepresster stimme das ich ihm gleich auf die Füße scheixxe wenn er nich beiseite geht und ich zum doc komme. Ich hatte keine Zettelpuppe die das gesehen hatte. Kenne mich also mit sowas nich aus^^
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren -->
also ich hab bei dem weißen Kreuz gestanden und bei dem roten stand schon ein Transporter. Bin gespannt, ob das "Mit" oder "Ohne" Behinderung gerechnet wird. So ein breiter Fußweg, die reinste Verschwendung. ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Dez. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren -->
