  bocad
  Installationspfad Projektordner
Autor Thema:  Installationspfad Projektordner (353 / mal gelesen)
FabiLu
Techniker Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von FabiLu an!   Senden Sie eine Private Message an FabiLu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiLu
erstellt am: 05. Jul. 2022 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich Bocad lokal (wie z.B. auf C zu installieren und den Projekt- bzw. den Clientordner auf einem Server? Wir wollen unser System etwas umstellen, damit die Daten mit denen gearbeitet wird direkt auf dem Server liegen und dort auch extern auf einen NAS gesichert werden.
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface,
STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 05. Jul. 2022 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FabiLu,
ja das was du vor hast, geht. Allerdings rate ich davon ab, den Projektordner direkt auf das Netzlaufwerk zu setzen. Das macht das System zäh und ist fehleranfällig, da das Netzlaufwerk dann ja quasi wie eine lokale Festplatte arbeiten müsste.
Die Auftragsverwaltung bietet aber die Möglichkeit, den Arbeitsordner der Projekte lokal zu halten, aber die Projekte selbst auf dem Netzlaufwerk.
Das heißt für das Grundszenario folgendes:
- Alle Projekte liegen einzeln gezippt auf dem Serverlaufwerk (zippen kann Bocad automatisch)
- Wenn du in Bocad das Projekt öffnest, kopiert es sich automatisch auf deinen lokalen Arbeitsordner und entzippt sich.
- Die Bearbeitung erfolgt dann also lokal
- Beim Schließen (oder optional dann beim Zwischensichern) zippt es sich automatisch zusammen und wird wieder auf den Server geschoben
- Ein gleichzeitiges öffnen eines Auftrags durch unterschiedliche Benutzer ist gesperrt.
- Bocad unterscheidet zwischen lokalen und externen Laufwerken
Dieses Grundszenario kann man durch feine Einstellungen noch nach Belieben anpassen.
Würde diese Möglichkeit deiner Vorstellung entsprechen?
Joerg
