  bocad
  I-Profil eingerollt
Autor Thema:  I-Profil eingerollt (425 / mal gelesen)
MBSkramer
Sehen Sie sich das Profil von MBSkramer an!   Senden Sie eine Private Message an MBSkramer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBSkramer
erstellt am: 29. Mai. 2022 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich ein IPE Profil gekrümmt + steigend zu erzeugen?
Ähnlich einer Wange einer Wendeltreppe...
In meinem Fall für eine gekrümmte Rampe!
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface,
STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 29. Mai. 2022 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBSkramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Spontan gedacht kannst du über die Wendelfunktion Flansche und Steg separat gewendelt verlegen (Teile/Sonderprofile/WENDELTW oder WENDELHLKL).
Das tut es auf jeden Fall.
Müsste nochmal überlegen ob es auch direkt mit nem IPE geht...
Joerg
MBSkramer
erstellt am: 29. Mai. 2022 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joerg, danke für die rasche Antwort!
Genau so hab ich das das Anhangbild "3D.jpg" erstellt - 1x Steg 2x Flansch aus FL.
Es muss jedoch noch weiter bearbeitet werden - Querstäbe + Verbände inkl. Anschlüsse,
Bohrungen für Geländer oben und Kopfplatten oder Fahnenblechverbindung an den Enden.
Materialliste wird nicht stimmen und keine Ahnung wie später dann die Hauptteile raus kommen werden.
Ich hoffe da geht was mit IPE...
JoergBuhren
Buhren Consulting
erstellt am: 30. Mai. 2022 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBSkramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe da gerade nochmal was probiert, aber irgendwie scheinen nur RUND/ROHR/BL bei dieser Verlegeart zugelassen zu sein.
Vielleicht fällt mir im Laufe des Tages noch was ein oder irgendjemand anders hier im Forum hat eine Idee.
Wenn ich jetzt in der Konstruktion vor dem Problem stünde, würde ich die Bleche (2xFlansch+1xSteg) lassen und dann als ZPOS zusammenhängen. Dann hätte man eine ordentliche Profilbezeichnung und Namen für Zeichnung und Stückliste. Wenn der Steg über seine Mittelachse verlegt ist, müsste dafür ja auch die richtige Abwicklungslänge rauskommen, die man dann für das gesamte Profil verwenden kann.
Die Zeichnung dazu wirst du ja eh händisch nachvermaßen und beschriften müssen, um gescheite Fertigungswerte raus zu bekommen...
Aber wie gesagt...vielleicht kommt heute noch ein anderer Tipp von einem Anwender rein ;-)
Joerg
WolfgangLindfeld
Wennichdasbeschreibenkoennte!
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangLindfeld an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangLindfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangLindfeld
V2023
erstellt am: 01. Jun. 2022 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBSkramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn man sich den Radius ermittelt und die Teile über einen Bogen im 3d verlegt, sollte es hinhauen. Hatte das vor Jahren mal bei einem gebogenen Oval. Ein Versuch ist es sicherlich Wert.
Wolfgang
