  bocad
  Daten und Schraffuren von Materialien
Autor Thema:  Daten und Schraffuren von Materialien (419 / mal gelesen)
erichS
Stahlbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von erichS an!   Senden Sie eine Private Message an erichS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erichS
HP Workstation
bocad Steel 2.3.2.4
erstellt am: 24. Mrz. 2022 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der AVEVA-Helpdesk scheint ja nicht mehr zu funktionieren ...
Deshalb frage ich hier, ob jemand eine Auflistung kennt, aus der man herauslesen kann, was die in bocad enthaltenen Werkstoffe bedeuten und wie ggfs. die zugehörige Schraffur aussieht?
Es gibt ja hunderte Werkstoffe, z.B. "350", "TROU", usw., wo ich keinerlei Eigenschaften oder Schraffur kenne ...
Erich
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface,
STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 25. Mrz. 2022 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erichS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
ja das ist wohl wirklich eine sehr lange Liste mit Materialien, die nicht für jeden User Sinn machen. Da bin ich völlig deiner Ansicht und einzeln erklären kann das sicher kaum einer. Hier sind halt alle Materialien aus allen Ländern und Firmen zusammengeflossen.
Prinzipiell kannst du dir die Liste reduzieren, wenn das deine Absicht ist.
Wenn du in die material.inp rein schaust, findest du sehr oft Zwischenüberschriften mit einleitenden Kommentaren. So könntest du die Liste reduzieren um die Einträge, die für dich keinen Sinn machen wie z.B. "/* VO Asia", " /*CAT" und ähnliche rauswerfen.
Anders geht es im Moment leider nicht.
Nebenbei bemerkt bin ich ja gerade an der Entwicklung eines Bocad-Administrationstools...und da steht das auch mit auf der Agenda. Ideen kannst du gerne mit einbringen unter: https://www.dincy.net/de/experten-gruppen/bocad-de/
Da gibt es einen Thread mit dem Titel "Ergänzendes freies Tool für Bocad namens „Lazy-Admin“." Da kannst du dich gerne mit dran beteiligen. :-)
Joerg
PeterK21
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterK21 an!   Senden Sie eine Private Message an PeterK21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterK21
Bocad Steel 2.2.1 und 2.3.1, UltraEdit,
Batch (MS DOS), BIM Vision, SAP
Enterprise Viewer, FreeCAD
erstellt am: 28. Apr. 2022 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erichS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
Jörg hat Recht mit der material.inp.
In Bezug auf den Support solltest Du (oder Dein Admin) heute eine Mail von AVEVA bekommen haben. Dort sind die neuen Kontaktdaten für den Support von Bocad 2.x bei Schuller & Co aufgeführt.
Ab dem 2. Mai gibt es dann neue Info's zu Bocad 2.x. So die Ankündigung auf der Webseite von Schuller & Co.
Peter
