  bocad
  Schweißnahtanrisslinie zweimal abgeknickt
Autor Thema:  Schweißnahtanrisslinie zweimal abgeknickt (825 / mal gelesen)
Floegel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Floegel an!   Senden Sie eine Private Message an Floegel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Floegel
erstellt am: 27. Okt. 2021 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weiss jemand, ob man in Bocad die Schweißnahtanrisslinie mit einem zusätzlichen Knick versehen kann,
um auf die vorbereitete Seite einer z.B. HV-Naht zu zeigen?
VG Stefan
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface,
STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 04. Mrz. 2022 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floegel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
gerade heute ist mir die Einstellung dafür zufällig "vor die Füße gefallen"...deshalb erst jetzt eine Antwort.
Globale Einstellungen -> Zeichnung -> Bezeichnung -> Nähte -> Steuerung -> Darstellung Anriß -> Anriß = "in Schweißflammenrichtung, ggf. abknickender Verlauf"
Das wirkt sich dann auf die automatischen HP-Zeichnungen aus und du erhältst einen weiteren Knick in der Anrißlinie.
Joerg
Floegel
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Mrz. 2022 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joerg,
vielen Dank für die Info, ich werde es mit der Einstellung testen.
Gruß, Stefan
