  bocad
  Konturblech nachträglich die Punkte für die X-Achse ändern?
Autor Thema:  Konturblech nachträglich die Punkte für die X-Achse ändern? (420 / mal gelesen)
FabiLu
Techniker Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von FabiLu an!   Senden Sie eine Private Message an FabiLu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiLu
erstellt am: 28. Jun. 2021 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall an alle,
ich habe folgendes Problem. Ich habe unter Teile/Konturblech generieren/Zusatzdaten den Haken bei "1.te und 2.te Punkt ist X-Achse" ausgewählt.
Nun habe ich bei ein paar Blechen ausversehen mit den falschen Punkten angefangen, so das diese in der Nachbearbeitung schief liegen und schwieriger zu bemaßen sind.
Kann man dies nachträglich irgendwie korrigieren ohne die Bleche neu generieren zu müssen?
LG
Fabian
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface,
STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 28. Jun. 2021 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FabiLu,
ja das geht für die Bleche einfach:
Menü: Extras/Wartung/Koordinatensystem setzen
Erst das/die Teil/e picken und dann in Teile-Draufsicht 2 Punkte für die neue Achsrichtung.
Geht auch über 3 Punkte, aber dann aufpassen, weil du dann damit auch die Vorderseite des Teils neu definierst!
Joerg
FabiLu
erstellt am: 28. Jun. 2021 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Top vielen vielen Dank
