Thema: Befehl Bemaßungspunkte raußnehmen geht nicht (851 / mal gelesen)
FabiLu Mitglied Techniker Konstruktion
Beiträge: 24 Registriert: 24.03.2021
erstellt am: 18. Jun. 2021 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen ich mal wieder Ich habe das Problem das ich den Befehl "Bemaßungspunkte raußnehmen" nicht verwenden kann. Was für die Nachbearbeitung äußerst Zeitraubend ist. Anstatt die Linie die ich entfernen will zu wählen, wird immer die komplette Maßkette ausgewählt und er bringt den Fehler ERROR <<CrtMaacId>> : Status= 12345 !!! BoPreBemaRed > *** line not found *** Hatte das schonmal jemand? Eventuell ist das auch nur eine Einstellungssache? LG Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergBuhren Moderator Buhren Consulting
Beiträge: 132 Registriert: 30.10.2019 HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface, STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 20. Jun. 2021 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabiLu
Hallo FabiLu. Du meinst 2D/bearbeiten/Bemaßung reduzieren? Dann kommt deine genannte Fehlermeldung, wenn du auf die Maßlinie klickst statt auf die Maßhilfslinie. Also wenn Bocad fragt nach "Picke Hilfslinie 1", muss mit Pickmodus "Bemaßung" die Maßhilfslinie (oder mehrere) gepickt werden. Dann klappts im Normalfall. Schau nochmal, ob das so ist. Ansonsten lass und kurz telefonieren, dann ist da irgendwas generelles strubbelig mit dieser Maßkette oder dieser Zeichnung. Vielleicht ist es keine Maßkette mehr weil in Primitiva zerlegt... Dann müsste es aber mit ganz frischen Maßketten funktionieren. ------------------ Gruss Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2021 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, hab es zwischenzeitich selber raus gefunden. Es war ein Problem mit den Kundendaten. Ich habe die von meinem Arbeitsrechner mal eingespielt danach ging alles wieder ohne probleme LG Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterK21 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 5 Registriert: 29.12.2021 Bocad Steel 2.2.1 und 2.3.1, UltraEdit, Batch (MS DOS), BIM Vision, SAP Enterprise Viewer, FreeCAD
erstellt am: 03. Jan. 2022 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabiLu
Zitat: Original erstellt von FabiLu: Hallo Jörg,hab es zwischenzeitich selber raus gefunden. Es war ein Problem mit den Kundendaten. Ich habe die von meinem Arbeitsrechner mal eingespielt danach ging alles wieder ohne probleme LG Fabian
Hallo Fabian,
auch wenn Du das Problem mittlerweile gelöst hast würde ich Dir noch einen Tip geben wollen. Vielleicht kennst Du es ja auch schon. Diese Aktionen wie Bemaßungspunkte rausnehmen oder hinzufügen erfordern, dass das grafische Undo aktiviert ist. Dieses Problem hatte ich in der 2.2.1 schon öfter. Andernfalls hat das auch nicht funktioniert. Die genaue Meldung aus dem Protokoll weiß ich jetzt leider auch nicht mehr. Viele Grüße Peter
erichS Mitglied Stahlbauplaner
Beiträge: 52 Registriert: 23.11.2005 HP Workstation bocad Steel 2.3.2.4
erstellt am: 24. Mrz. 2022 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabiLu
erstellt am: 25. Mrz. 2022 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabiLu
Hallo FabiLu, ich habe da nochmal nachgeschaut und kann dir folgendes sagen: Extras/Einstellungen Programmoberfläche/Views -> Option "2D-Primitiva zusammenfassen" muss ausgeschaltet werden. Wenn du die Option betätigst, erscheint dort auch eine Meldung die erklärt, dass man für bestimmte Aktionen dann das grafische Undo eingeschaltet haben muss. Und so schließt sich der Kreis zu deiner ersten Frage und dazu dass es mit den einen Kundendaten funktioniert, und mit den anderen nicht...jetzt wirds wieder logisch...wegen der unterscheidlichen EInstellung ;-) ------------------ Gruss Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
