  bocad
  Dialogeinstellungen als Standardvorlage
Autor Thema:  Dialogeinstellungen als Standardvorlage (439 mal gelesen)
FabiLu
Techniker Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von FabiLu an!   Senden Sie eine Private Message an FabiLu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiLu
erstellt am: 07. Apr. 2021 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
kann mir jemand erklären, wie man seine gespeicherten Dialogeinstellungen generell als Standarteinstellungen einstellen kann?
Ich hätte es gernse so, dass Sie bei jedem neu angelegtem Auftrag automatisch verwendet werden.
LG
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface,
STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 07. Apr. 2021 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FabiLu,
lege dir einen persönlichen Musterauftrag an, in den du deine gewünschten Voreinstellungen über die Dialogeinstellungen lädst.
Dann beim Speichern der Dialogeinstellungen rechts neben der Pfadangabe auf das Symbol mit dem roten "G" klicken. Dadurch wird der Standardpfad automatisch eingetragen.
Wenn du gespeichert hast, hat jeder neue Auftrag dann diese Einstellungen.
Prüfe aber nochmal, ob bei Datei/Verwalten in der obersten Zeile wirklich kein Haken drin ist, sonst "zieht" er sich das möglicherweise woanders her als aus dem Standard.
Empfehlung: Alles was du neu einstellen willst, in dem Musterauftrag machen und dann von dort aus erst die Dialogeinstellungen sichern. Ansonsten hast du das Risiko, dir z.B. aus laufenden Projekten den aktuellen "Quatsch" mit draufzuschreiben.
Joerg
FabiLu
erstellt am: 07. Apr. 2021 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen vielen Dank das wird mir in Zukunft einiges an herumgeklicke sparen
