Thema: Bocad 2.3 - Fragezeichen statt ä, ö, ü, ß (1035 / mal gelesen)
FabiLu Mitglied Techniker Konstruktion
Beiträge: 24 Registriert: 24.03.2021
erstellt am: 29. Mrz. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe das Problem, das Bocad 2.3 in den Menüs Fragezeichen statt der Buchstaben ä,ö,ü und ß anzeigt. Das Problem besteht auch wenn ich eine BMF mit viel Text einlade. Dort werden alle Umlaute als Fragezeichen dargestellt. Dieses Phänomen tritt an meinem Arbeits- sowie Home Office Rechner auf. Hatte schon jemand das Problem bzw. hat jemand eine Lösung dafür? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergBuhren Moderator Buhren Consulting
Beiträge: 132 Registriert: 30.10.2019 HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface, STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 29. Mrz. 2021 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabiLu
Hi, das klingt so als wenn du Kundendaten der V2.2 verwendest, diese aber nicht auf Unicode upgegraded sind. Soll auf deutsch heißen: Hast du die Kundendaten über das Admin-Tool auf die 2.3 upgegraded oder einfach weiterverwendet? ------------------ Gruss Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2021 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2021 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabiLu
erstellt am: 10. Apr. 2021 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2021 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabiLu
Das ist ok. Das Problem müsste ich mir anschauen. Es klingt so als wären die bmf nicht richtig zu UTF8 von 2.2 auf 2.3 konvertiert. Gleiches gilt für Texte in Dialogen. Du kannst mich ja mal kurz nach 16:00 Uhr in der kommenden Woche anrufen. ------------------ Gruss Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterK21 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 5 Registriert: 29.12.2021 Bocad Steel 2.2.1 und 2.3.1, UltraEdit, Batch (MS DOS), BIM Vision, SAP Enterprise Viewer, FreeCAD
erstellt am: 03. Jan. 2022 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabiLu
erstellt am: 05. Jan. 2022 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2022 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabiLu
Hallo, die Datei ni3_q.cfg ist für die Bereitstellung der Menüs in Bocad verantwortlich. Wenn Ihr eigene Kundendaten nutzt, dann findet man diese Datei in C:\Bocad\Client_2_3_1\config. Wenn Ihr Bocad im Standard nutzt dann liegt die in C:\Bocad\2_3_1\config-work.de bzw. config. Je nach aktivierter Sprache kopiert Bocad das von config-work.de nach config. Die ni3_q.cfg muss am Anfang diesen UTF-8 String haben und zusätzlich unter DOS - UTF8 abgespeichert werden. Ich würde auch mal die Datei ni3.rsc prüfen. Bei chn_chardefault sollten die Umlaute und das ß nicht drin stehen. In den bmf-Dateien liegt die falsche Darstellung daran, dass man ein bmf was mit 2.2.1 (also ANSI-Format) erstellt worden ist, mit 2.3.1 (UTF-8) öffnet. Alte bmf-Dateien aus 2.2.1 müssen über das Admin-Tool ein Upgrade nach 2.3.1 erhalten. In Boview kann man das umgehen, in dem man sich die passende Boview-Version sucht und das bmf auf die entsprechende Vernüpfung zieht um es zu öffnen. Die Variante mit Boview macht natürlich nur Sinn, wenn man die Dateien nur anschauen möchte. Sobald man die Dateien weiterbearbeiten will/muss, hilft nur das Upgrade. Gruß Peter
| Referent (m/w/d) Planung & Projekte im Flugbetrieb | Unser Flughafen ist ein Treffpunkt für Menschen aus aller Welt. Wir sind das logistische Herz NRWs und verbinden das Rheinland mit mehr als 120 spannenden Reisezielen in Europa und darüber hinaus. Im #TeamCGN zählen Wertschätzung, Verantwortung, Nachhaltigkeit, Innovationsfreude und Teamgeist. Gemeinsam entwickeln wir die Mobilität von morgen.
Wir bieten Ihnen eine spannende ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 05. Jan. 2022 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabiLu
Mir ist gerade noch was eingefallen. Vergleiche doch mal die ni3_q.rsc von Deinem Bürorechner mit Deinem Home Office PC. Die kannst Du auch rüber kopieren. Ansonsten ist mir noch RDP als Lösung eingefallen. Dann brauchst Du auf Deinem Home Office Rechner überhaupt kein Bocad. Du greifst einfach remote auf Deinen Büro-PC zu. Geht natürlich nur, wenn es Eure IT eingerichtet hat. Mache ich oft so. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
