  bocad
  Liste Tastenkombination für Sonderzeichen
Autor Thema:  Liste Tastenkombination für Sonderzeichen (1059 mal gelesen)
FabiLu
Techniker Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von FabiLu an!   Senden Sie eine Private Message an FabiLu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiLu
erstellt am: 25. Mrz. 2021 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
weis jemand ob es für Bocad eine Liste mit Tastenkombinationen für Sonderzeichen (Hoch, bzw. Tiefgestellte Zahlen, PlusMinus usw)gibt?
Die einzige Kombination die ich kenne ist "ALT+0248" die für ein Durchmesserzeichen steht.
Falls mir da jemand weiterhelfen könnte wäre das super ^^
LG
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface,
STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 25. Mrz. 2021 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FabiLu,
ja das mit der ALT-Taste ist der Klassiker und funktioniert natürlich immer noch.
Seit Bocad V2.3.x.x verwendet Bocad den vollen UTF8 Satz. Das heißt du kannst dir die Zeichen auch aus nem Word-Dokument per copy/paste rüber holen und auch in Bocad als Text-Template speichern. Dann kannst du es später da raus holen.
Du kannst dir aber auch bestimmte Tastaturkürzel mit Zeichen selbst belegen in Windows. Hatte ich vor Jahren mal gemacht mit dem "Keyboard Layout Creator von Microsoft". Den gibt es wohl immer noch und sollte dir die schnellste Lösung bringen, wenn du diese Zeichen oft brauchst.
Joerg
FabiLu
erstellt am: 29. Mrz. 2021 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank für die Antwort
