  bocad
  Kegelstumpf erstellen
Autor Thema:  Kegelstumpf erstellen (661 / mal gelesen)
Kilzerschfrank
Konstrukteur / Arbeitsvorbereitung Holzbau
Sehen Sie sich das Profil von Kilzerschfrank an!   Senden Sie eine Private Message an Kilzerschfrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kilzerschfrank
AVEVA-Bocad V2.3
erstellt am: 15. Jul. 2020 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach,
habe mich mal angemeldet und gleich auch schon eine Frage.
Wie kann ich in Bocad einen Kegelstumpf erstellen?
Danke für eure Hilfe.
Mfg
Frank
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface,
STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 16. Jul. 2020 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kilzerschfrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Frank,
Das geht übers "Profile verlegen", dann unten "Sonderkonstruktionen" aktivieren, dann oben auf das grüne Symbol mit den 4 Nordpfeilen drauf, dann Typ "ABWETL" wählen. In der grafischen Eingabe kannst du dann den Kegelstumpf definieren.
Joerg
Kilzerschfrank
AVEVA-Bocad V2.3
erstellt am: 17. Jul. 2020 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info
Das hat mir geholfen
Mfg
Frank
