  bocad
  Auswertung gebogene Rundrohrprofile
Autor Thema:  Auswertung gebogene Rundrohrprofile (567 mal gelesen)
Christoph V.
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Christoph V. an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph V.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph V.
Bocad 2.3.1.14
erstellt am: 14. Jul. 2020 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit der Auswertung von Bauteilen aus gebogenen Rundrohrprofilen?
Gibt es hierfür eine geeignete Schnittstelle oder eine spezielle Zeichnungssteuerung in Bocad?
Die Bauteile bestehen aus einem gebogenen Rohr mit Einschiebling und angeschweißten Konsol-Laschen aus Flachstahl.
Kann man eventuell die Lage der Laschen an dem Rohr markieren lassen?
Was sollte man beim Verlegen der Rohre beachten, das es später bei der Auswertung nicht zu Problemen kommt?
Ich habe die Auflösung Rund auf 12 und Anzahl der Stützpunkte auf 50 und die Länge auf 500 gesetzt.
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface,
STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 15. Jul. 2020 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
könntest du bitte eine Skizze anhängen?
Jörg
Joerg
mail@buhren-consulting.com
..ziehe gerade von Essen nach Hessen...
Christoph V.
Konstruktion
Bocad 2.3.1.14
erstellt am: 15. Jul. 2020 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joerg,
anbei eine Übersicht und ein Detail von der Konstruktion.
JoergBuhren
Buhren Consulting
erstellt am: 16. Jul. 2020 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muss ich mir in Ruhe mal anschauen. Könnte mir vorstellen, dass man Körnungen absetzt an den Halterungen und von den gebogenen Rohren wenigstens die Ansichten und die gestrechte Ansicht automatisch bekommt. Bei der Bemaßung wird es schwieriger. Ich habe da eine Idee, aber das muss ich wie gesagt erst selbst ausprobieren. Vielleicht schaffe ich das Freitag Nachmittag.
Joerg
Christoph V.
Konstruktion
Bocad 2.3.1.14
erstellt am: 16. Jul. 2020 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay. Danke.
Über Körnerpunkte hatte ich auch schon nachgedacht.
