Thema: automatische Zeichnungsgenerierung: Bemaßung in schrägen Schnitten (492 / mal gelesen)
MxLk Mitglied technischer Systemplaner im Stahl- und Metallbau
Beiträge: 2 Registriert: 31.03.2020
erstellt am: 31. Mrz. 2020 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute , weiß jemand wie ich eine vernünftige Bemaßung bei schrägen Schnitten eingestellt bekomme. Habe das Problem (wie beispielsweise auf dem Bild im Anhang zu sehen), dass die Maße von Platte zu Stütze nicht bemaßt werden. Lediglich das Bohrmaß von Außenkante Stütze. Habe alle Einstellungen der automatischen Zeichnungsgenerierung durch und ich komme auf kein gescheites Ergebnis. Liebe Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergBuhren Moderator Buhren Consulting
Beiträge: 132 Registriert: 30.10.2019 HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface, STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 01. Apr. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MxLk
Moin. Hast du mal versucht, die Maßreferenzen für die Schnitte umzustellen? Damit sollte es gehen. Für Blech und I-Profil kann man je 2 Maßreferenzen angeben z.B oben/links und unten/rechts. Meist ist per default nur eine Angabe eingestellt. Dann sollten beide Kanten des Bleches vermaßt werden. Vielleicht ist es das was du meinst... Gruß Jörg ------------------ Gruss Joerg mail@buhren-consulting.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, erstmal danke für die schnelle Antwort! Die Referenzen habe ich schon auf 1. unten links und 2. unten rechts. Die angeschweißte Platte ist auch genügend bemaßt, nur der Überstand zur Stütze ist nicht bemaßt. Die Bemaßung passt, wenn ich alle Ansichten bei der Generierung erstellen lasse Diese fehlen jedoch wieder, wenn ich ''nur wenn benötigt'' einstelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MxLk
Vielleicht nimmt eine eingeschaltete Optimierungsoption das Maß wieder raus...müsste man probieren. Und ist das nur bei den geneigten Schnitten oder auch bei den Othogonalen? Aber dennoch: Hast du mal eine ausgelieferte Standard-Einstellung von AVEVA verwendet z.B. st-bocad oder av-bocad? Wenn es darin gehen sollte, dann musst du "nur noch" herausfinden, was in der Standard anders ist als in deiner Steuerung... ------------------ Gruss Joerg mail@buhren-consulting.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
