  bocad
  Blechabwicklungen mit Bocad
Autor Thema:  Blechabwicklungen mit Bocad (1447 mal gelesen)
Stargate
Sehen Sie sich das Profil von Stargate an!   Senden Sie eine Private Message an Stargate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stargate
Bocad 21.*
Autocad Mechanical 2008
erstellt am: 19. Jan. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab immer das Problem mit Blechabwicklungen unter Bocad.
- Falsche Abwicklungslängen
- Kantrichtungen und Winkel fehlen
- Bei ABWT wird nur über die Außenkontur die Abwicklungslänge
  bestimmt (sinnvoller wäre die neutrale Faser).
Hat einer eine Möglichkeit gefunden das Modul so zu verändern
das bei der Funktion Kantblech nach einen Biegeinnenradius gefragt
wird und die Abwichlungslänge über die neutrale Faser berechnet wird?
Kantlinien sollten gestrichelt (nach hinten), durchgezogen (nach vorne)
mit Winkelangabe dargestellt werden.
Wer hat eine Lösung?
Heinzi
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface,
STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 23. Apr. 2020 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stargate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stargate,
ich weiß, dere Eintrag ist alt, macht aber immernoch Sinn.
Folgendes kann ich mitteilen:
1) Teile über n-Punkte werden immer über ihre Verlegeachse abgewickelt. Wenn also neutrale Faser gewünscht ist, muss man über Mitte verlegen.
2) Es gibt einen Abwicklungsfaktor in den globel Einstellungen. Null ist die eine Seite, 0.5 die Mitte und 1 die Gegenseite. Den Faktor kann man frei angeben.
3) Bei "richtigen" Kantblechen sollte man in der Abwicklungstabelle die eigenen Parameter eintragen, da der Default nicht für jeden passen kann. In der "fl_unfold.inp" kann man sich einstellen, für welches Material und Blechdicke bei welchem Biegewinkelbereich welcher Radius und welche Abzugsmaße angesetzt werden. Wenn das eingestellt ist, sind die Ergebnisse passgenau. Den Gipfel des Komforts bietet die Einstellung zusammen mit der neuen Kantblechoptimierung an der Oberfläche, die diese Werte ebenfalls verwendet.
Joerg
mail@buhren-consulting.com
