  bocad
  21er Version startet nicht mehr
Autor Thema:  21er Version startet nicht mehr (1026 mal gelesen)
örner
Sehen Sie sich das Profil von örner an!   Senden Sie eine Private Message an örner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für örner
erstellt am: 24. Aug. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am 14.08.2009 habe ich die 21er Version auf meiner Workstation installiert und exakt nach einer Woche lässt sie sich nicht mehr starten. Nach dem Doppelklick erscheint ganz kurz in der Taskleiste das Bocad-Symbol, schließt sich aber wieder. Es handelt sich um die Version 21-9233. Was ist passiert? Mein Kollege hatte das gleiche Problem, allerdings hat er es nicht abschließend gelöst. Welche datei muss getauscht werden? Ist das ein bekanntes Problem?
Hat das auch schon jemand von Euch gehabt? Grüße, Örner
v21-9233 stahl
Ingenieur Elektrotechnik als Engineering Manager Leistungselektronik / Mittelspannung (m/w/d)
Die 1971 gegründete Delta Gruppe ist mit ca. 80.000 Mitar­beitern starker Partner für viele erfolgreiche Unter­neh­men in Bereichen wie beispiels­weise der Auto­mobil­industrie, der indus­triellen Auto­mati­sierung, der Ge­bäu­de­auto­mati­sierung sowie in Rechen­zentren oder im Bereich der erneuer­baren Energien. Delta verfügt über Vertriebs­büros, Produk­tions­stätten und R&D-Zentren weltweit....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface,
STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 23. Apr. 2020 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für örner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß, der Eintrag ist sehr alt. Aber der ein oder andere arbeitet ja noch mit der V21.
Man kann den Aufruf, der hinter der Desktopverknüpfung liegt (rechts Maus auf das Startsymbol) mal im CMD-Fenster von Windows ausführen.
Dann kann man lesen, was das Programm meldet weil das CMD-Fenster offen bleibt nach dem Abbruch.
Oft gibt die Meldung dann Aufschluss über das, was schief läuft beim Start.
Joerg
mail@buhren-consulting.com
