| TURBOCAD TRAINING CENTER IN DER UMWELTTECHNIK | Projekt PAMOS und CAMOS , ein Anwenderbericht
Thema: 2D DWG Zeichnungen in 3D Modell wandeln (605 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 151 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 17. Jul. 2024 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um ein bestehendes Zahnstangenhubwerk umzubauen, habe ich vom Hersteller 2D Zeichnungen (DWG) bekommen. Die Anlage ist schon 20 Jahre alt und wird in dieser Art nicht mehr gebaut. Hier sind alle Ansichten dabei. Nun möchte ich, soweit möglich, aus den 2D Zeichnungen ein 3D Modell "konvertieren". Laut Internet gibt es hier verschiedene Möglichkeiten bzw. CAD System. Geht so etwas auch mit Turbocad oder welches System/Tool würdet vorschlagen, oder wie würdet Ihr vorgehen ? Ich bin für jeden Tip dankbar. Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Vertrauliches --> Sende eine PM
Beiträge: 3523 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Jul. 2024 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, Zitat: 2D Zeichnungen (DWG)
Im besten Fall hast du Einzelteilzeichnungen erhalten, die wären dann relativ einfach nachzubauen. Es stellt sich die Frage, ob du es komplett nachbauen möchtest oder nur die relevaten Anschlussstellen. Im zweiten Fall könntest du evtl. mit Flächen arbeiten. Zitat: ...ein 3D Modell "konvertieren"
Den Begriff den du gesucht hast ist "Reverse Engineering". Kannst ja mal deine Suchmaschine deines Vertrauens anwerfen. Zitat: Geht so etwas auch mit Turbocad oder welches System/Tool würdet vorschlagen, oder wie würdet Ihr vorgehen ?
Soweit ich weiss gibt es kein spezielles Tool. Aber TC bietet dir viele Möglichkeiten deinen Plan umzusetzen. Wie oben geschrieben kannst Flächen, Extrusionen, Rotationen, etc. verwenden. Um genaueres zu sagen müßte man das Teil/die Teile sehen und auch wissen wie sich der Umbau gestalten soll. Unter Umbau verstehe ich z.B. die erwähnte Zahnstange und das entsprechende Zahnrad soll geändert werden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 164 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 26. Jul. 2024 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo worst_case, welche Zeichnungen liegen Dir denn im 2D-Format vor? - Wenn es verschiedene Ansichten sind (Seitenansicht / Draufsicht), dann könnte es evtl. was für TC geben. Vor einiger Zeit hatte ich mal angefangen im Zusammenhang mit meinem ""SDK-TurboCAD™ - ein Tutorial Teil 2" sowas zu programmieren. Da seitens der TC-Gemeinde nur wenig Interesse gezeigt wurde, sind die Prioritäten anders verteilt worden ... Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1915 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 27. Jul. 2024 03:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo worst_case. Wichtig ist vor allen das du im Vorfeld die Datei im TCW Format abspeicherst. Dann stehen dir alle Möglichkeiten die TC anbietet zur Verfügung um aus deiner 2D Zeichnung eine 3D Zeichnung zu erstellen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2024 03:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2024 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei eine der besagten Zeichnungen mit den jeweiligen Ansichten. Ein kleiner Leitfaden, wie es Schritt für Schritt gemacht werden muss, wäre ideal Vielen Dank für die Unterstützung Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2024 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Zitat: anbei eine der besagten Zeichnungen
? Wo sind sie den ? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2024 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
erstellt am: 08. Aug. 2024 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo Wilhelm, Zitat: Das muss heissen? Wo laufen sie denn?
Können Zeichnungen laufen? Wusste ich noch garnicht.
erstellt am: 08. Aug. 2024 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Das war scherzhaft gemeint und Bezog sich auf das Pferderennen gezeichnet von Loriot. Das war mir spontan eingefallen als ich deine Zeile las. Wo sind sie denn? Geschichte: Die Urfassung des Sketches, Rennbahngespräche, war 1926 von Bendow und dem Komiker Paul Morgan auf Schellackplatte aufgenommen worden. Der Humorist Loriot verwendete einen Teil dieses Sketches als Tonspur für einen Zeichentrickfilm und verhalf der Phrase „Ja, wo laufen sie denn, wo laufen sie denn hin? Das war alles. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2024 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Zitat: Loriot
Sowas hatte ich auch im Hinterkopf. Nun gut, es beantwortet aber nicht die Frage. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2024 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2024 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, ich habe mal ne Stunde gebastelt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2024 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
@TC17pro Kannst Du bitte ein Bild von Deiner Konstruktion einstellen - diese Datei kann ich leider nicht einlesen. Es interessiert mich sehr, wie sowas aussehen soll ... @worst_case Leider hast Du auf meinen Post vom 26.07.2024 nicht reagiert ... Grüsse aus Berlin
PSblnkd [Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 16. Aug. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 16. Aug. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 16. Aug. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2024 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, Zitat: @TC17pro Kannst Du bitte ein Bild von Deiner Konstruktion einstellen - diese Datei kann ich leider nicht einlesen. Es interessiert mich sehr, wie sowas aussehen soll ...
Kannst du keine Step-Dateien öffnen? Und hier noch, wie gewünscht, ein Bild. Gib mal in deiner Suchmaschine "Winkelgetriebe 2-seitig" ein, dann gehe auf Bilder. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2024 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Der TO scheint ja nun in der Versenkung verschwunden zu sein ... @TC17pro Danke für das Bild - ist aber nur eine 3D-Außenansicht ... gibt's das auch für's "Innenleben"? Die STP-Datei konnte ich nun doch öffnen - mit TC ... war mir gegenwärtig nicht geläufig, daß TC sowas einlesen kann. Rausgekommen ist allerdings (bei mir) nur eine 2D-Darstellung des "Innenlebens" - trotzdem - sehr interessant. Diese Technologie könnte evtl. bei meiner "Spiral-Nut auf Rundkörper" -> https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/005180.shtml von Nutzen sein. Was das werden soll - eine vereinfachte Version eines Schraubenverdichters ... Dazu ist die "hausgemachte" Spirale-Funktionalität von TC nicht ausreichend. Da werde ich wohl noch etwas "aufrüsten" müssen ... Ich werde dann weiter berichten. Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2024 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, Zitat: Danke für das Bild - ist aber nur eine 3D-Außenansicht ... gibt's das auch für's "Innenleben"?
Nein bzw. weiß ich nicht. Ich habe auch nur die Dateien die vom TO ins Forum hochgeladen wurden. Siehe die vorherigen Beiträge. Zitat: Da werde ich wohl noch etwas "aufrüsten" müssen...
Ist evtl. zu empfehlen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2024 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo zusammen. Die Datei von worst_case hatte ich mit durchaus angesehen. Da mir aber Maschinenbaukenntnisse fehlen hatte ich es nicht versucht. Sollte aber nach meinem Gefühl mit TC durchaus zu bewerkstelligen sein. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2024 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, vielen Dank für die Arbeit zur Erzeugung der STEP Datei. Das Innenleben ist mir egal, Aussen muss alles identisch sein. Da ich an der STEP Datei gesehen habe, dass z.B. die Befestigungslöcher fehlen, der Freihraum unter dem Gehäuse, diverse Radien usw., gehe ich davon aus, das es keine (automatische) "Umwandelfunktion" in TC gibt ... du hast es "abgezeichnet", Respekt ?? Das abzeichnen wollte ich vermeiden, da ich ca. 10-20 Teile/Zeichnungen habe. Gibt es, oder kennt jemand ein anderes CAD Programm das dies automatisch erledigen könnte (DXF/DWG Ansichten -> 3D), ich würde mir das auch etwas kosten lassen, es sollten aber alle Details vorhanden sein. ? Nochmals vielen Dank
erstellt am: 23. Aug. 2024 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, Zitat: Da ich an der STEP Datei gesehen habe, dass z.B. die Befestigungslöcher fehlen, der Freihraum unter dem Gehäuse, diverse Radien usw., gehe ich davon aus, das es keine (automatische) "Umwandelfunktion" in TC gibt ... du hast es "abgezeichnet"
Ja ich habe so gemacht, um dir zu zeigen, daß es geht. Die Details könntest du am einfachsten selbst noch einbringen bzw. entfernen. Die Step müßte ja so ziemlich maßhaltig sein. Ich habe es nicht überprüft. Zitat: ein anderes CAD Programm das dies automatisch erledigen könnte (DXF/DWG Ansichten -> 3D)
Ich habe noch nie etwas davon gehört. Aber du könntest deine Suchmaschine nach "Cad DXF/DWG Ansichten zu 3D" fragen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1433 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 23. Aug. 2024 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
erstellt am: 23. Aug. 2024 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo Leopoldi, Zitat: Reverse Engineering
Hatte ich hier schon geschrieben. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
