Thema: Sketchup -> turbocad (429 / mal gelesen)
generics Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 07.11.2021 TC 2022 Pro Platinum Version 29 I7 8th Gen 40GB RAM
erstellt am: 27. Dez. 2023 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend! Versuche gerade alte Dateien aus Sketchup in turbocad zu importieren. Nach dem Import sind alle Teile schwarz.Nun muss ich jedes Teil explodieren und die Linienfarbe auf Layerfarbe setzen. Da es bei einigen Teilen um mehrere Verschachtelungen geht, macht es an an sich keinen Sinn, alles zu markieren und zu explodieren. Es bleiben noch Andere Teile übrig... Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Allen TC Oberflächen die Linienfarbe Layer zuordnen wäre schon eine große Hilfe. Dann bleiben nur noch eine überschaubare Anzahl an Teile übrig, die einzeln bearbeitet werden müssten. Hat jemand Erfahrungen damit? Vielen Dank für eure Unterstützung! Gruß Andreas
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3352 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Dez. 2023 05:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generics
Hallo, Zitat: Hat jemand Erfahrungen damit?
Nein, aber du könntest die Sketchup als Step speichern und dann diese weiterverarbeiten. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
generics Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2023 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung. Step Export ist in Sketchup nicht verfügbar. Vlt. in aktuellen Versionen. DXF oder DWG hat prinzipiell beides geklappt. Nicht mehr alles schwarz, sondern hat die Layerfarben übernommen. Da alles aber einzeln als "Blockeinfügung" eingefügt wird, müssten diese dennoch noch einmal explodiert werden, damit sich Änderungen am Layer sich auch auf dieses Teil auswirken. Habe ich da eventuell ein grundsätzliches Verständnisproblem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2023 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generics
Hallo, da habe ich das wohl falsch verstanden, ich dachte die Sketchupdatei wäre schon nach TC importiert gewesen. Wenn ich dich jetzt "besser" verstehe, hast du eine (viele) DXFs, DWGs aus Sketchup mit den Blöcken? Wenn "Ja", dann das gleiche Spiel, "speichern unter" als Step und erneutes öffnen der Step in TC. Stepdateien haben m. W. nur ACIS-Volumenkörper bzw. keine Blöcke. Habe nun kurz die Suchmaschine angeworfen. Hier steht was von OBJ- und VRML-Export. Diese Formate könntest du auch mal testen.
generics Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2023 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal entschuldige bitte die späte Rückmeldung. Hatte wenig Zeit in den letzten Tagen... Du hattest das prinzipiell richtig verstanden. TC Export als Step funktioniert leider nicht. Der Export klappt erst noch, am Ende scheint TC die Step Datei entweder zu prüfen oder öffnen zu wollen. Dann kommt die Fehlermeldung aus dem Anhang. Werde später mal sehen, ob ich per Makro diverse Arbeiten besser/schneller erledigen kann. Leider fehlt es mir gerade überall an Zeit, das alles weiter zu verfolgen. Dennoch vielen Dank für deine Tips! und einen guten Rutsch wünsche ich dir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2023 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generics
Hallo, lade doch einfach mal ein paar Dateien ins Forum hoch, ob Sketchup oder DWG, ???... mit denen man testen kann. Wie heißt denn das Sketchupprogramm genau, welche Version? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 30. Dez. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
generics Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2024 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun komme ich endlich dazu... Entschuldige bitte.. Habe noch eine alte Version Sketchup Pro 2017. Beruflich wurde aber immer mehr gefordert und bin daher auf TC umgestiegen. Bekomme die Datei einfach nicht unter5MB, egal wie viel ich da raus werfe und packe. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generics
Hallo, auf cad.de gibt es auch ein Forum für Sketchup. Vielleicht ist dort noch jemand aktiv der dir wieterhelfen kann? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
generics Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2024 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Hinweis. Werde dort mal nachsehen… Habe ein anderes/neues Problem mit xrefs und auch einen Beitrag dazu hier gefunden… Du warst auch beteiligt… wie so oft… vielen Dank an der Stelle für deinen Einsatz. Kann ich auf so einen alten Beitrag antworten oder eher neues Thema öffnen? Bin etwas unbeholfen im Thema Forum… Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generics
Hallo, eigentlich sagt man neue Frage neuer Thread. Aber wenn es zum Thema paßt. Warum nicht. Passiert ja nix.
