| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Block erstellen macht Probleme beim rendern (298 / mal gelesen)
generics Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 07.11.2021 TC 2022 Pro Platinum Version 29 I7 8th Gen 40GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2023 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe blödes Problem mit Blöcken. Erstelle ich einen Block, der aus etwa 30 Teilen besteht, diesen dann kopiere, stürzt TC ab. Es gibt keine Fehlermeldung, sondern schließt einfach. Meistens dann, wenn ich grob rendern will. Hoffentlich hat jemand eine Idee dazu, denn ohne Blöcke zu erstellen, wird es etwas schwieriger... Erst wenn ich die Blöcke wieder explodiere, kann ich mit der Zeichnung weiter arbeiten. Habe 3 Bilder von meinen Einstellungen versucht anzufügen. Mal sehen ob das klappt... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3327 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2023 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generics
Hallo, ich kann leider nicht ganz folgen, hast du nun Probleme mit Blöcken in Turbocad oder hast du Probleme mit dem rendern bzw. Rendermanager? Zu Blöcken: Irgendjemand hat mal gesagt/geschrieben, daß man Blöcke einfügt und nicht kopiert. Zu den Rendereinstellungen: Im englischen Forum wird dieses Thema immer wieder besprochen. Oft ist dann die Lösung, daß das/die Zeiteinstellungen reduziert werden sollen. (Siehe Bild 2, Anhaltebedingungen). Viel mehr kann ich zu dem Thema nicht beisteuern. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
generics Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2023 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für deine Antwort. Keine Ahnung ob es an den Blöcken oder dem Rendermanager liegt. Letztendlich stürzt TC einfach ab, sobald ich etwas mit den Blöcken gemacht habe und grob rendern möchte. Bis zum Renderversuch läuft alles stabil. Die Zeiten habe ich alle mal halbiert, hat aber keine Änderung gebracht. Nun wollte ich die Blöcke alle löschen. Blockpalette -> Block markieren, rotes Kreuz oben. Es lässt sich kein Block löschen... Was bitte kann das sein? Bekomme diesen Fehler einfach nicht sicher gegriffen. Habe die Zeichnung gerade in TC2020 Format gespeichert, mit der Version TC2021 geöffnet - siehe da, ich bekomme endlich eine Fehlermeldung! Siehe bitte Bild. Hier alle Blöcke gelöscht, gespeichert und in TC2022 geöffnet. Das scheint eventuell zu klappen. Bin noch nicht zu 100% sicher... Warum meldet mir TC2022 so etwas nicht mehr und aus welchem Grund lassen sich in 2022 die Blöcke nicht löschen? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2023 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generics
Hallo, ich kann natürlich auch nur vermuten was da passiert, aber vielleicht solltest (wenn erlaubt) die Problemdatei mal ins Forum einstellen. Wobei ich die Version TC2022 nicht öffnen kann (TC2021). Zitat: Letztendlich stürzt TC einfach ab, sobald ich etwas mit den Blöcken gemacht habe und grob rendern möchte.
Meine Vermutung: Du hast den dem Block bevor du ihn gespeichert hast schon ein Material aus dem RM (Rendermanager) zugewiesen und den Block mit dem Material gespeichert. Ich denke man muß Böcke im Grunde "nackt" speichern, also Layer 0 (Null), ohne Farbe aus der Farbpalette, ohne Material aus dem RM. Wie gesagt, nur eine Vermutung. Du könntest nur den Block evtl. kopieren und in eine neue Datei mal einfügen und schauen was TC dann sagt. Oder den Block explodieren und versuchen neu zu speichern? Weitere Möglichleit, den Block exportieren und als Step speichern. Dann hättest du zumindest ACIS-Körper. Zitat: bekomme endlich eine Fehlermeldung!...Warum meldet mir TC2022 so etwas nicht mehr
Evtl. hast du diese Fehlermeldung in TC2022 abgeschaltet. Zu finden unter Optionen, Programm einrichten, Warnungen. Zitat: aus welchem Grund lassen sich in 2022 die Blöcke nicht löschen
Ich denke die komplette Datei ist korrupt. Kopiere mal alle deine Teile in eine neue Datei. Und natürlich unter neuem Namen abspeichern. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
generics Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2023 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, darf ich dir die Datei per PM zukommen lassen? Bin nicht sicher, ob ich die veröffentlichen darf. Habe schon alles kopiert, in eine neue Datei eingefügt, gespeichert. Irgendwie scheint es ein Bug von 2022 zu sein..?? Wenn ich im 2020 Format speicher, mit der Version 2021 öffne, dort noch einmal speicher, kann ich diese mit TC2022 wieder öffnen, ist aber "grotten" langsam. Mit TC 2021 zu arbeiten ist keine Option, da die Version insgesamt von der Performance verdammt schlecht ist. Zumindest bei mir... Bin wirklich ratlos und kann auf diese Art nicht weiter arbeiten... leider... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2023 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generics
Hallo, Zitat: arf ich dir die Datei per PM zukommen lassen?
Ja. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
generics Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2023 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, konnte den Fehler auf einen kleinen Bereich einkreisen. Es sind nur noch wenige Dinge vorhanden, aber sobald ich einen Block daraus erstelle, den ein weiteres mal einfüge, schließt das Programm ohne einen Hinweis. Dennoch komme ich leider nicht auf den Fehler. Reduziere ich das Bauteil stück für Stück weiter, klappt es irgendwann ohne Fehler. Leider bekomme ich den Fehler nicht wirklich eingekreist, da ich das Gefühl habe, das es in Zusammenhang mit anderen Bauteilen steht, was den Fehler verursacht. Bin seid gestern Mittag an diesem Problem.... Unglaublich... Würde mich freuen, wenn jemand diesen Fehler auch hat und mir helfen könnte... Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2023 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generics
Hallo, ich habe deinen ersten Beitrag gerade nochmal gelesen. Zitat: Erstelle ich einen Block, der aus etwa 30 Teilen besteht, diesen dann kopiere, stürzt TC ab. Es gibt keine Fehlermeldung, sondern schließt einfach.Meistens dann, wenn ich grob rendern will. Hoffentlich hat jemand eine Idee dazu, denn ohne Blöcke zu erstellen, wird es etwas schwieriger...
Probierst du den Block einzufügen während du im Rendermodus bist? TC hat die Eigenheit, daß manche Befehle nicht funktionieren solange du im Rendermodus bist. Bitte teste mal die Blockeinfügung im Drahtmodelmodus. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
generics Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2023 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
