  TurboCAD
  Zeichnungsübertragung vom Modell auf Entwurfpalette
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
TURBOCAD TRAINING CENTER IN DER UMWELTTECHNIK | Projekt PAMOS und CAMOS , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichnungsübertragung vom Modell auf Entwurfpalette (472 / mal gelesen)
Eishockey
Versorgungstechniker, Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Eishockey an!   Senden Sie eine Private Message an Eishockey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eishockey
Gerätename GNpPC
Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz
Installierter RAM 8,00 GB
Geräte-ID 256141A9-1AA8-4918-8C9C-3E287B31A50F
Produkt-ID 00330-80000-00000-AA149
Systemtyp 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
Stift- und Toucheingabe Für diese Anzeige ist keine Stift- oder Toucheingabe verfügbar.
Edition Windows 10 Pro
Version 22H2
Installiert am ‎26.‎08.‎2023
Betriebssystembuild 19045.3693
Leistung Windows Feature Experience Pack 1000.19053.1000.0
erstellt am: 29. Nov. 2023 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Screenshot_ModellzuEntwurfspalette.pdf
ich benötige Hilfe im Platzieren von Objektprodukten die ich auf der Modellebene entworfen habe, auf die Entwurfspalette. Bis vor paar Wochen hat noch alles Funktioniert und seither blockt es diesen Arbeitsschritt. Ich weiß nicht was sich in der Zwischenzeit am Zeichenprogramm verändert hat.
P.S.: Ich bin seit dem Jahr 2008 hier im Forum Mitglied, aber leider längere Zeit nicht mehr anwesend gewesen.
Da ich mehr oder weniger ein Hobby-Zeichner (Konstrukteur) bin, bin ich natürlich auch weniger in solchen Forum´s unterwegs.
Georg Niedermeier
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2023 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eishockey 10 Unities + Antwort hilfreich
deiner Anzahl von Beiträgen zufolge bist du neu hier im Forum.
Also zuerst ein recht herzliches Willkommen.
Zu deinem Problem, siehe beigefügtes Bild.
- Teile Auswählen
- In der Entwurfspalette unterer Bereich deine Einstellungen der gewünschten Ansicht vornehmen.
- Oben auf das grüne Plus drücken um die Ansicht zu erstellen
nach belieben mit anderen Einstellungen wiederholen.
Das wars schon.
EDIT:Bild vergessen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 29. Nov. 2023 editiert.]
Eishockey
Gerätename GNpPC
Version 22H2
erstellt am: 29. Nov. 2023 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
mit meinem neuen Benutzernamen „Eishockey“ bin ich tatsächlich ein Neuling, aber ich war vorher mit dem Namen SirBairl seit 2008 im Forum.
Der Arbeitsschritt funktioniert bis jetzt weiterhin nicht. Meiner Meinung nach muss/ müsste sich in der Hintergrundeinstellung was verändert haben. Denn vorher funktionierte dieser Arbeitsschritt auch.
Georg
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 29. Nov. 2023 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eishockey 10 Unities + Antwort hilfreich
kopiere mal alle deine Teile in eine neu Datei und probiere es nochmal.
Ansonsten kannst du die Problemdatei ins Forum einstellen.
Du könntest in deiner Sys-Info noch deine aktuell benutzte TC-Verson eintragen,
damit man weiss mit welcher Version du arbeitest.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 29. Nov. 2023 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eishockey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg.
Dich gibt es noch? Schön. Mittlerweile im Ruhestand. Nicht schlecht.
TC 17 Pro hat schon recht.
Könntst du die Datei mal einstellen?
Sonst stochern wir im Nebel
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Eishockey
Gerätename GNpPC
Version 22H2
erstellt am: 30. Nov. 2023 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Treppe.tcw
Hallo Wilhelm,
ich versuche es die gewünschte Datei in dem Forum zustellen. Aber dieses Problem besteht nicht nur bei dieser Datei, sondern seit geraumer Zeit generell.
Georg
Eishockey
Gerätename GNpPC
Version 22H2
erstellt am: 30. Nov. 2023 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Treppe.tcw
Hallo Wilhelm,
ich versuche es die gewünschte Datei in dem Forum einzustellen. Aber dieses Problem besteht nicht nur bei dieser Datei, sondern seit geraumer Zeit generell.
Georg aus Niederbayern
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 30. Nov. 2023 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eishockey 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kann ich deine Datei nicht öffnen, sie ist TC V29.
Wenn du sie zurückspeicherst in eine frühere Version sollte ich sie auch öffnen können.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Eishockey
Gerätename GNpPC
Version 22H2
erstellt am: 30. Nov. 2023 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Treppe.tcw
Hallo TC17pro,
wie gewünscht verwende ich die Vorgängerversion 2020x64.
Ich hoffe, dass es jetzt klappt.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 01. Dez. 2023 05:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eishockey 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muß schmunzeln, die Treppe.tcw aus deinen Beiträgen 5,6 und 8 sind immer die Gleichen.
Du solltest der neueren Datei evtl. die Version mit angeben z.B. Treppe_V01.tcw, Treppe_V02.tcw,...
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 01. Dez. 2023 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eishockey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg
Ist die Datei tatsächlich als 2020 abgespeichert?
Ich kann sie obwohl heruntergeladen nicht öffnen.
Adventlichen Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Eishockey
Gerätename GNpPC
Version 22H2
erstellt am: 04. Dez. 2023 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
eben leider nicht.
Ich habe das 2020 Programm derzeit nicht auf dem PC.
Grüße aus dem Lernbachtal: Georg
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 04. Dez. 2023 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eishockey 10 Unities + Antwort hilfreich
speichere deine Datei mit dem Befehl "speichern unter" und klicke auf den Pfeil, siehe Screenshot,
dann wähle oben "Turbocad 2018" oder ... aus.
Verwende als Dateinamen NICHT "Treppe.tcw" sondern "Treppe_TC2020.tcw"
klicke zum Schluss dann auf "Speichern".
Lade dann diese Datei ins Forum hoch.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
