Thema: Turbocad 2021 Pro Platinum: Fehlermeldung Non-Manifold Edges (317 / mal gelesen)
AchimP Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 18.12.2017 TurboCAD 2021 Pro Platinum 64 Bit
erstellt am: 26. Nov. 2023 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, führe ich die 3D-Druckprüfung aus, so erscheint bei Auswahl der Prüfung "Nicht-vielfältige Kanten" und Anwahl der gesamten Zeichnung die Fehlermeldung "Non-Manifold Edges". Am Koordinatenkreuz ist dan ein rotes Viereck zu sehen. Wie kann ich erkennen, welche Stellen des 3D-Objektes betrofen sind bzw. wie beseitige ich den Fehler? Grüße Achim ------------------ Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3327 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Nov. 2023 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimP
Hallo, es könnte sich um nicht geschlossene Polylinien handeln. Nimm Mal das Bearbeitungswerkzeug und wähle eine aus. An dem roten Punkt ist die Polylinie öffnen. RMT, dann ... schließen wählen. P.S. Vom Tablet aus geschrieben. 🙄 ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimP Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2023 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal Danke für die Antwort. ich habe keine offene Polylinie (roter Punkt) finden können. Da mir aber Fremdprogramme (Fusion360 und Win 3D Builder) Fehler in der STL-Datei meldeten (konnten durch die Korrekturfunktion der Programme korrigiert werden) habe ich folgendes in TC versucht: - alle 3D-Objekte über 3D-Vereinigung zu einem einzigen Objekt vereinigt - 3D-Druckprüfung über Auswahl des nunmehr einzigen Objektes ergibt keinen Fehler - 3D-Druckprüfung über die gesamte Zeichnung ergibt wieder den Fehler - Überprüfung der neuen STL nach 3D-Vereinigung aller Objekte über die beiden o.g. Programme ergibt keinen Fehler mehr. Vor der Anwendung von 3D-Vereinigung wurde der Fehler auch nur bei Anwendung der ganzen Zeichnung in TC gemeldet, nicht bei manueller Auswahl aller Objekte über "wählen Sie ein 3D-Objekt aus". Hier meldeten mir die fremdprogramme aber trotzdem den Fehler. Ich bin nun immer noch ratlos, obwohl das Problem durch die Funktion 3D-Vereinigung aller Objekte scheinbar in der STL behoben wurde. Grüße Achim ------------------ Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2023 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimP
Hallo, in deinem ersten Beitrag schreibst du:
Zitat: ...Am Koordinatenkreuz ist dan ein rotes Viereck zu sehen.
Was ist das für ein Viereck? Gibt es zumindest einen Screenshot? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimP Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2023 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2023 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimP
Hallo, Zitat: Sorry für die späte Reaktion...
Besser als nie. Non-Manifold Edges: Nicht-mannigfaltige Geometrie bezieht sich auf jede Kante, die von mehr als zwei Flächen gemeinsam genutzt wird. Diese Situation entsteht typischerweise, wenn eine Fläche oder Kante extrudiert wird, aber an ihrer ursprünglichen Position verbleibt, was dazu führt, dass zwei identische Kanten einander direkt überlappen. Auf deine Pdf bzw. Bauteil bezogen, vermute ich die in der Mitte nach oben gehenden Stelen. Hier hast du unten in die Innenecken und Aussenecken verrundet und genau an diesem Übergang vermute ich die "Non-Manifold Edges". Verkeinere mal den äusseren oder/und den inneren Radius. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 02. Dez. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimP Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2023 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
