| TURBOCAD TRAINING CENTER IN DER UMWELTTECHNIK | Projekt PAMOS und CAMOS , ein Anwenderbericht
Thema: Basislinienbemassung :-( (753 / mal gelesen)
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Vertrauliches --> Sende eine PM
Beiträge: 3523 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Okt. 2023 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da wollte ich heute meine Bemassungseinstellungen verfeinern und siehe da, TC wird immer wunderlicher. Die AE ist auf Welt bzw. Modell eingestellt. In der Basislinienbemassung im Bild ist die erste Bemassung bei 0,0, aber sie ist um 180Grad verdreht. (siehe Komma-Position) ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1915 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 28. Okt. 2023 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hall TC 17. Hatte es gerade mal ausprobiert. Schon seltsam. Die Bemaßung auf der linken Seite hatte ich mal nach rechts von der Linie gelegt. Dann stimmte es. Die Bemaßung auf der rechten Seite hatte ich mal nach links von der Linie gelegt. Da war die 0 um 180° gedreht. Das scheint wohl mit der Ausrichtung der Bemaßung zusammen zu hängen. Gruß aus dem ünsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum turbocad 2022/2023 platinum redsdk 2021 plugin redsdk 2022 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 29. Okt. 2023 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
hallo zusammen, wenn ich die erste bemaßung mit"intelligent" erstelle, habe ich an der baseline auch die null an der kante. wenn ich die erste bemaßung mit "ortho" erstelle, ist alles korrekt. gruß. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2023 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich danke euch beiden. Bei mir ist es so, daß wenn ich nach oben und/oder links bemasse, dann steht die Maßzahl auf dem Kopf und ist auch außerhalb positioniert. Wenn ich nach unten bzw. rechts bemasse stimmen die Maßzahlen und auch die Position der Maßzahl. Ich habe das mit meiner Version TC2021 (V28) getestet. Bitte testet es doch auch mal mit anderen (neueren u./o. älteren) Versionen. Ich denke so sollte das nicht sein --> Fehler, Bug? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2023 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
hallo jetzt wollte ich die baselinebemaßung noch einmal testen und alles funktioniert korrekt. egal wie das grundmaß erstellt wurde. die null ist immer richtig gedreht. wieso es nun doch geht, weiß ich nicht. wenn ich also den ersten maßpunkt auf die baseline setze so wird 0,0mm angezeigt und positioniert. (richtig gedreht). nun gut. gruss.hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2023 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
hallo noch mal getestet und da war das verhalten wieder da. nach verschiedenen versuchen den grund zu finden stellte ich fest dass man ein häkchen in den benaßungseinstellungen setzen kann und die zuvor markierte bemaßung drehte sich korrekt. vieleicht hilfst. gruss. hdf. [Diese Nachricht wurde von hdf am 29. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sweeper Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 15.08.2023 TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3 NVIDIA GeForce 210 WIN10Pro/64bit Duo Core 2.13GHz mit 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 29. Okt. 2023 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1433 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 29. Okt. 2023 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
erstellt am: 30. Okt. 2023 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
erstellt am: 30. Okt. 2023 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, @hdf
Zitat: ...ein häkchen in den benaßungseinstellungen
Danke, das funktioniert bei mir nur teilweise. Mal muß ich "innerhalb, mal außerhalb auswählen. Sonst aber ein guter Tipp, Danke. @sweeper: Wenn die Auflösung von deinem Bild größer wäre, siehst du z.B. an der rechten unteren Bemassung die (ich sag mal) zusätzlichen Linien. Diese sollten m.E. nicht angezeigt werden. @Leopoldi:
Zitat: Null zu bemaßen - auf die Idee bin ich noch nie gekommen
Verstehe ich jetzt nicht so ganz, bei einer "inkrementalen" Bemassung wird die Null (0,0) auch angezeigt. Du hast uns vor einiger Zeit deinen Frästisch gezeigt, wenn du dafür deine Modelle erstellst benötigst du dann keinen Nullpunkt (0,0,0) für die Fräsarbeiten oder Irre ich mich da? @Wilhelm: Spässchen an: Na bei Leopoldi natürlich. Spässchen aus: @Alle: Kurze Erklärung zur Sache. Selbstverständlich verwendet er/sie/es (oder was auch immer) standardmässig die besagte Inkrementalbemassung. Aber, wenn ich diese verwende sind alle Maße auf einer Linie/Achse. Es wurde nun an mich herangetragen, daß ich im Grunde eine "inkremental-versetzte" Bemassung verwenden solle. Was liegt also am Nächsten, die Basislinienbemassung mit ebend der 0,0. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2023 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
erstellt am: 31. Okt. 2023 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, Zitat: Null zu bemaßen - auf die Idee bin ich noch nie gekommen
Zitat: ich bemaße ein Maß orthogonal dann inkrementell und lösche dann das orthogonale Maß.
So ungewöhnlich ist das nicht, gib mal in deiner Suchmaschine deines Vertrauens "steigende Bemassung" ein und klicke dann auf Bilder. Das ist schon eine gängige Bemassungsart, eben halt nicht versetzt wie ich es gerne hätte.
erstellt am: 31. Okt. 2023 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
erstellt am: 01. Nov. 2023 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, siehe Bild 369.1. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoeP Mitglied Dipl.Ing.- Konstruktion
Beiträge: 48 Registriert: 03.04.2020 WIN 10pro-Xeon-E51650-3,5GHz-Rom:32GB-QuadroK4000- TC 2020 V27.0/90.0 proPlatinum Win 10 home-Intel Core i5 3,2 GHz-PNY Quadro 600- TC 2018 V25.0/83.3 pro Platinum
erstellt am: 21. Nov. 2023 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
hallo, Da hab ich das gleiche Problem. Ich mache allerdings kein Maß "0" sondern wähle als Start-"Pfeilspitze" das Kreissymbol. Aber das Problem mit einigen umgedrehten Maßzahlen bleibt. Ich hatte schon den Verdacht, ob es mit der Richtung beim Erzeugen des zu vermaßenden Objekts, bei mir sind das bisher immer Polylinien, zusammenhängt. Habe es aber noch nicht geprüft. Das mit dem Haken setzen oder wegnehmen habe ich mal probiert, aber das hat nichts gebracht, leider. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 272 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 22. Nov. 2023 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo, was es sein könnte: Zuerst Orthogonalbemaßung, dann inkrementale Bemaßung, jedoch nicht mit der "0" starten sondern mit einem anderen Maß, damit die Orientierung festgelegt wird, dann die "0" bemaßen. Und bei der "0" nicht auf die Orthogonalbemaßung klicken sondern auf die zu bemaßende Kontur. Zum Schluß die Orthogonalbemaßung löschen. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2023 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für deinen Beitrag, aber
Zitat: ...Zuerst Orthogonalbemaßung, dann inkrementale Bemaßung...
Es geht um die Basislinienbemassung mit Null. Hast du hierfür eine Lösung? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2023 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo, ich mache das so wie Du es beschreibst, und trotzdem habe ich einige Maße, die in der falschen Richtung stehen. Es ist ja nicht so, dass alle Maße umgedreht werden, sondern nur einige. Zudem habe ich meinen Verdacht nicht bestätigen können, dass es von der Richtung der Erzeuhung bei den zu vermaßenden Polylinien abhängt. Ich habe mehrere Polylinien in unterschiedlicher Richtung erzeugt, und diese auch verdreht und gespiegelt. Trotzdem war bei der Vermaßung alles richtig, kein Maß war in der falschen Richtung. Es war in demselbem Modell, in dem auch die verkehrten Maße auftraten. Ich denke, dass das fehlerhafte Maß nicht von der Erzeugung eines Maßes "0" abhängig ist und kann nur vermuten, dass es sich hier um einen Rundungsfehler handelt, der dann zuschlägt, wenn die Vermaßung erzeugt wird. viele Grüße Peter Höbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2023 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach weiteren Tests habe ich festgestellt, daß die Fangoptionen sich auf die Bemassung auswirken. Schalte ich die Fangoptionen aus, werden die Maße richtig positioniert. Schalte ich die Fangoptionen ein, sind die Maße verkehrt. Die Krux an der Sache ist, nachdem ich die Basislinie ausgewählt habe (ohne Probleme) kann ich den 0-Punkt (Nullpunkt) nicht anklicken, weil ja der Fang abgeschaltet ist.
erstellt am: 23. Nov. 2023 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo, habe im Modellbereich sowie im Papierbereich die Basislinienbemaßung getestet. Egal ob Fangfunktionen ein oder aus, auf Kontur oder Maßlinie, assoziativ oder nicht assoziativ, die Maße werden immer korrekt in ihrer Richtung angezeigt. Also kann ich nicht nachstellen. Hatte aber dieses Phänomen auch schon selbst gehabt, allerdings mit der Inkrementalbemaßung, was prinzipiell identisch zur Basislinienbemaßung ist. Sollte bei mir das wieder auftauchen, dann werde ich versuchen den Grund dafür herauszufinden. Könnte vielleicht auch an der Vorlage liegen??? ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 23. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2023 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Manfred: Ich habe eine neue Zeichnung ohne Vorlage verwendet. ich habe nun festgestellt, daß die Basislinienbemassung nur richtig ist, wenn ich sie unterhalb des Objekts (X-Achse) bzw. rechts vom Objekt (Y-Achse) setze. Dies trifft auf den Modellbereich wie auch auf den Papierbereich zu. Somit ist die Basislinienbemassung in meinem Fall (mit der 0,0 am Anfang) auch nur halb nutzbar, nämlich nach unten und rechts. Es fehlt quasi die Abfrage ob nach links, nach oben oder beliebige Richtung bemaßt werden soll. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2023 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo, das ist echt imteressant: Habe gerade mal ausprobiert, ob sich die Maße ohne Fang anders verhalten. Ich habe einfach mit demselben Anfangsmaß in die Nähe der Maße geklickt, die falsch herum waren. Das waren 3 Stück.. Die neuen Maße waren richtig! Dann habe ich die neuen Maße, die ja ohne Fang erstellt wurden, mit Fang auf die Ecken geschoben, die ich eigentlich vermaßen wollte. Die Maße blieben richtig, bei einem Maß wurde sogar das ursprünglich verkehrt ausgerichtete Maß richtig gesetzt! Sachen gibts... Danach die restlichnen falschen Maße gelöscht und die Zeichnung ist richtig. Wenigstens gibt es jetzt einen Workaround... viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
