Thema: Fehlermeldung - stp speichern (272 / mal gelesen)
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3280 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Okt. 2023 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der angehängte Datei erhalte ich die in den Bildern gezeigte Fehlermeldungen. Komischerweise kann ich den linken Balkon als stp speichern, den rechten leider nicht. Weiss jemand woran das liegen kann? Danke im voraus für Eure Beitäge und Meinungen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 125 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 26. Okt. 2023 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17Pro, das Problem habe ich auch manchmal und Turbocad hat irgendwo Punkte, die ich nie angelegt habe und denkt damit, dass das Modell zu groß ist. Stelle mal die Einheit auf m um und mache den Haken bei Einheiten konvertieren. Dann geht es. Soweit ich weiß ist das Step Format auf 5 stellige Zahlen begrenzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2023 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BlackPowder75, ich habe deinen Tipp ausprobiert, hat wunderbar geklappt. Warum und wieso das Problem aufgetreten ist, ich weis es nicht. Andere Teilnehmer bauen ganze Stahlhallen oder Häuser mit größeren Abmessungen und es scheint zu funktionieren. Danke für deinen Tipp, U's sind unterwegs. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum turbocad 2022/2023 platinum redsdk 2021 plugin redsdk 2022 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 27. Okt. 2023 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
