  TurboCAD
   TurboCad Flächen Schnittmenge
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCad Flächen Schnittmenge (243 / mal gelesen)
Rosendieb
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Rosendieb an!   Senden Sie eine Private Message an Rosendieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rosendieb
Windows 10, HP Z Book
Turbo-CAD 2019
erstellt am: 23. Okt. 2023 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich z.B. die Schnittmenge von zwei Füllflächen bilden?
Kann ich mit den Füllflächen auch die m² der Fläche ermitteln?
Ziel ist eine Flächenermittlung via Turbocad inkl. Darstellung der entsprechenden Flächen.
Vielen Dank
Rosendieb
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 23. Okt. 2023 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosendieb 10 Unities + Antwort hilfreich
2D-SchnitterstellenundFacheanzeigen.mp4
Hallo Rosendieb,
so geht es  --->
vg
- Heimwerker
Rosendieb
Architekt
Turbo-CAD 2019
erstellt am: 23. Okt. 2023 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Okt. 2023 04:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosendieb 10 Unities + Antwort hilfreich
in 2D würde ich in die sich schneidenden Teile eine Punktschraffur erstellen.
Dann die Punktschraffur auswählen und in der Auswahlpalette die Fläche ablesen.
EDIT
ACHTUNG: bei weiteren Objekten innerhalb von einem Objekt können Lücken entstehen, also vorher ausblenden.
In 3D, wenn die Objekte gleich hoch sind (Zylinder,Quader), die Kanten der Körper
mit "Element extrahieren" erstellen und wieder die Punktschraffur verwenden.
In 3D, wenn die Objekte nicht gleich hoch sind (Zylinder,Quader), die Kanten der Körper
mit "Abschnitt" erstellen. Den erstellten Abschnitt (Gruppe) bearbeiten und die schraffierten
Objekte löschen, so daß nur die Umrisslinien übrig bleiben. Jetzt wieder die Punktschraffur
verwenden und ablesen.
Vorteil dieser Verfahren, die bestehenden Objekte müßen nicht zerstört werden bzw. die
Schraffuren bzw. Gruppe kann wieder gelöscht werden.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 24. Okt. 2023 editiert.]
