Thema: Drehleiste schief (620 / mal gelesen)
Holzform Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 12 Registriert: 28.08.2023 TC PRO Platin V.27 51.4 Win 10 64-bit
erstellt am: 21. Okt. 2023 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein ursprünglicher Verdacht das es das OKS ist, stimmt nicht. Es ist die Drehleiste die nicht zum Quader paßt auch ist der Quader schief im Raum! Wie kriege ich die Drehleiste rechtwinklig zum Quader. Bei der Ansicht Plan ist auch der Quader schief im Raum! Da ist noch eine Sache mit der Drehleiste, wenn ich den gelben Punkt an eine neue Position schieben will (mit Fang) klappt es nicht auf Anhieb 2-4 Versuche. Hängt das mit der AE und oder Fang zusammen? Grüße DIE HOLZFORM aus Braunschweig
Sweeper Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 15.08.2023 TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3 NVIDIA GeForce 210 WIN10Pro/64bit Duo Core 2.13GHz mit 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 21. Okt. 2023 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzform
erstellt am: 21. Okt. 2023 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sweeper Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2023 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzform
Hallo Holzform, in diesem Forum kann man viele Dateianhänge hochladen. Du kannst pro Beitrag 3 Anhänge hochladen. In einer Antwort gleich alle 3 Anhänge einfügen, wenn man denn mehrere Anhänge einfügen möchte. Meine zwei Bilder zeigen das Antwortfenster im Forum. Als erstes "Dateianhänge einfügen" anklicken dann "Datei auswählen" und auf "Upload", dann "weiter" ACHTUNG: eine Vorschau für die Dateianhänge gibt es in diesem Forum leider nicht Gute Nacht Sweeper
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3277 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Okt. 2023 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzform
Hallo, Zitat: mein ursprünglicher Verdacht das es das OKS ist, stimmt nicht. Es ist die Drehleiste die nicht zum Quader paßt auch ist der Quader schief im Raum!
Diese Drehleiste IST das OKS, wie im dritten Absatz beschrieben Link Zitat: Wie kriege ich die Drehleiste rechtwinklig zum Quader.
Hierzu mußt du quasi Turbocad austricksen, weil wenn ein bestehendes Objekt bereits schräg in den Raum konstruiert wurde, ist das dem Objekt innenwohnende Koordinatensystem (OKS) ebenfalls schräg im Raum und dieses Koordinatensystem läßt sich nicht bzw. nur über Umwege korrigieren. Korrekturmöglichkeit des OKS, siehe Bild im Anhang. Zitat: Da ist noch eine Sache mit der Drehleiste, wenn ich den gelben Punkt an eine neue Position schieben will (mit Fang) klappt es nicht auf Anhieb 2-4 Versuche. Hängt das mit der AE und oder Fang zusammen?
Nein ich denke nicht, schalte mal "GEO" ab und dann versuche es nochmals. Siehe Bild, blauer Pfeil. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 22. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2023 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für den Hinweis, werde das mal so in Angriff nehmen. Hänge hier mal meine Problemdatei an. Grüße die Holzform aus Braunschweig
PS: Hier noch ein Bild mit OKS [Diese Nachricht wurde von Holzform am 22. Okt. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Holzform am 22. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1412 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 22. Okt. 2023 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzform
Hallo Holzform, also ich würde es neu zeichnen! Einfacher: Eine 2. Rückwand mit etwas Übermaß zeichnen und von Boden, Deckel und Seiten subtrahieren (Auswahl links unten: Subtrahenden nicht entfernen). VG ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2023 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, Danke für die Antwort. Habe schon eine neue Zeichnung. Würde rein Intresse halber Wissen ob und wie man so ein Problem richten kann bzw wie es zustande kam, damit es in Zukunft ...... Lg aus Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2023 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzform
erstellt am: 23. Okt. 2023 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzform
Hallo, der Korpus ist ja mächtig verdreht. Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Teile auszurichten. Siehe Anhang. Wenn du solche geraden Teile öfters brauchst, empfehle ich dir einen Hilfsquader (auf einem separaten Layer) zu erstellen, diesen platzierst du am besten auf dem Nullpunkt. Mit diesem Hilfsquader kannst du die Arbeitsebene dann jederzeit auf Vorderansicht, Seitenansicht oder Draufsicht einstellen. Und/oder, wie im richtigen Leben , steht ein Korpus immer auf dem Boden, zeichne also (zuerst) immer einen Boden. Nach getaner Arbeit kannst du den Quader und den Boden löschen oder ausblenden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2023 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, das ist ja nett das du dir die Mühe gemacht Danke. Bin grad nicht am Rechner, schau ich mir bei Gelegenheit an. Was mich aber noch Intresiert wie hast du das gemach (nur wenn's keine Mühe macht) Grüße die Holzform aus Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2023 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sweeper Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2023 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzform
Hallo Holzform, ich frage mich schon fast, wie du es geschafft hast, das Regal so schräg in den Raum zu stellen? Die Gurus sind schon anwesend, aber auch die sind wohl in der ständigen Lernphase, weil das Programm so umfangreich ist. Und potentielle Gurus sind auch anwesend, die vielleicht jeden Tag mit dem Programm arbeiten und tolle Beiträge geschrieben haben in der Vergangenheit. Aber die müssen nicht mehr ins Forum schauen weil sie alles schon wissen was sie brauchen. Dazu muss ich noch eine Anmerkung machen. Ich musste gerade auch eine 3D-Baugruppe erstellen mit schräg in den Raum ragenden Objekten. Diese Baugruppe wollte ich wie gewohnt mit "Kopieren: Spiegeln" auf die andere Seite bringen, aber da hat es fast alle Teile auf andere Positionen auf Z "zerhaut". Ich bin ja nach 2 Monaten auch noch in der Lernphase. Grüße Sweeper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2023 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzform
Hallo Sweeper, Zitat: ...Diese Baugruppe wollte ich wie gewohnt mit "Kopieren: Spiegeln" auf die andere Seite bringen, aber da hat es fast alle Teile auf andere Positionen auf Z "zerhaut". Ich bin ja nach 2 Monaten auch noch in der Lernphase.
Zuerst, grundsätzlich sollte eine neue Frage in einem neuen Tread geschrieben werden.(Nur meine Meinung). Zum Problem, es liegt an der Spiegelachse, hier mußt 3-Dimensional denken. Soll heißen sie muß (von vorne betrachtet) nicht nur mittig sein, sondern auch in der Tiefe stimmen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2023 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzform
Hallo, Zitat: Was mich aber noch Intresiert wie hast du das gemach (nur wenn's keine Mühe macht)
Jedes Teil einzeln auf die AE,Modell verschoben und auf der AE, Modell gedreht. Dann wie beschrieben mit Hilfsquader das OKS (verdrehtes Koordinatensystem des Objekts) mit Hilfe einer bool. Addition gerichtet, (siehe Link). Abschließend wieder an die ursprüngliche Position verschoben. Viel Arbeit, aber es ist machbar. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2023 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke Danke das du dir Zeit genommen hast!! Werde das mal so wieder holen so wie du es beschrieben hast. VG die Holzform aus Braunschweig
[Diese Nachricht wurde von Holzform am 26. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2023 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sweeper, du, die Frage habe ich mir nicht nur ein mal gestellt. Ich vermute schnell mal ein Paar klicks Ja da hast du recht das TC ist wirklich Umfangreich. Aber das ist ja auch toll, man endeckt immer wieder Neues. Und ich will hier keinen Rat geben,"Neuling" was mir aber hier im Forum klar geworden ist, wichtig ist die richtige Einstellung der AE die hatte ich Anfangs nicht so beachtet. So jetzt bin ich erstmal eine Weile nicht da. Grüße die Holzform aus Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
