  TurboCAD
  3D-PDF U3D Export in TC-Platinum
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D-PDF U3D Export in TC-Platinum (557 / mal gelesen)
Sweeper
Sehen Sie sich das Profil von Sweeper an!   Senden Sie eine Private Message an Sweeper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sweeper
TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3
NVIDIA GeForce 210
WIN10Pro/64bit Duo Core 2.13GHz
mit 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 10. Okt. 2023 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TurboCad_3D_PDF.pdf
ich hatte mich unter anderem für das TC Platinum entschieden, weil ich in der Werbung gelesen habe, dass man mit dem Programm 3D-PDF erstellen kann, wie wir sie schon von Fremdfirmen bekommen haben.
Heute haben wir Versuche gemacht mit dem Export solcher Dateien, und verglichen mit dem teuer gemieteten Adobe Reader in der Nachbarfirma, und meinem kostenlosen Adobe Reader.
Die Darstellung war in beiden Versionen vom Reader gleich, z.B. wenn man nur als Drahtmodell exportiert und im Adobe Reader rendert, dabei werden die verschieden eingefärbten Linien auch so gerendert.
Bei Modellen die nur DIN A4 Größe haben, kann man direkt aus dem Modellbereich "in PDF veröffentlichen", vielleicht auch etwas größer.
Bei komplexen Modellen mit der Größe 1x2 Metern muss man im Papierbereich den Maßstab einstellen und einfach das Plan_Modell in das Papier ziehen und als "in PDF veröffentlichen",
wenn man das nicht macht, stürzt mein kostenloser Adobe Reader ab (macht einfach zu) wenn ich das große Modell direkt aus dem Modellbereich als PDF veröffentliche.
Im Export zu "in PDF veröffentlichen" habe ich die beiden Haken bei "3D-Modell" und "3D-Ansichtsfenster" gemacht. Im 3D-Ansichtsfenster kann man noch einstellen ob als Volumenkörper oder Drahtmodell etc. anklicken,
so wird das Modell dann auch im Adobe Reader angezeigt.
Warum ich das jetzt schreibe?
1. Nun die Forumsuche nach 3D-PDF oder U3D funktioniert halt nicht, bzw. ich weiß nicht wie das geht, in manchen Foren kann man mit * Sternchen suchen, so umgeht man die Suche nach nur 3 Buchstaben.
2. Ob der PDF-Reader im Forum das 3D-PDF anzeigt mit Ansichten bzw. mit Maus drehbar.
EDIT: funktioniert wohl nicht; einfach mal die PDF herunter laden und selbst im kostenlosen Adobe Reader prüfen
3. Wir freuen uns so sehr, dass es im TC diese geniale Exportmöglichkeit gibt, das macht für die Präsentation noch den extra Kick.
Frage: Seit wann gibt es diese Möglichkeit im TC?
Sweeper
[Diese Nachricht wurde von Sweeper am 11. Okt. 2023 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 11. Okt. 2023 05:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde mit der 19er eingeführt.
Manchmal hakt es bei mir.
Muss aber auch sagen das ich diese funktion selten bis garnicht benutze.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 11. Okt. 2023 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
SHFLP-2016-20-E-3DPdf.pdf
ich nutze die 3D-Pdf seit Version 20.
Beispiel: Meine Selbstbaufräse ---->
Man muss noch im Adobe PDf-Reader die Beleuchtung und
den Rendermodus optimieren.
VG
- Heimwerker
