  TurboCAD
  Ansicht in PDF-Export verpixelt
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Ansicht in PDF-Export verpixelt (540 / mal gelesen)
Sweeper
Sehen Sie sich das Profil von Sweeper an!   Senden Sie eine Private Message an Sweeper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sweeper
TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3
NVIDIA GeForce 210
WIN10Pro/64bit Duo Core 2.13GHz
mit 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 28. Sep. 2023 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Suche im Netz und im Forum gab wohl Ergebnisse, aber nicht genau das was ich suche.
Im Papierbereich erstelle ich über die Entwurfspalette die Ansichten die ich brauche, also "von oben/von vorn/Isometrisch. Dann die Bemaßungen von oben/vorn__alles ok.
In der generierten PDF sind dann alle Ansichten gestochen scharf, auch die Isometrische Ansicht.
Aber, manchmal benötige ich eine Detailansicht, diese muss ich im Modellbereich erstellen, in der Entwurfspalette kann ich das wohl nicht.
Also mache ich über "Ansicht>Benannte Ansichten>Ansicht erstellen" meine gewünschte Detailansicht. Diese kann ich dann im Papierbereich einfügen über "Ansicht>Ansichtsfenster>Ansichtsfenster einfügen". Im Papierbereich wird jetzt diese Detailansicht glasklar mit sauberen Linien angezeigt, egal ob Drahtmodell/verdeckte Linien/gerendert.
Nur in der PDF "in PDF veröffentlichen" wird genau diese Ansicht verpixelt angezeigt, siehe Anhang. Ich habe viele Exporteinstellungen versucht.
Gibt es Einstellungen oder Möglichkeiten diese Ansicht unverpixelt in der PDF anzuzeigen?
Schließlich wird ja die isometrische Ansicht aus der Entwurfspalette auch korrekt angezeigt.
Anmerkung: Erstellte Ansichten im Modellbereich von oben/vorn, und im Papierbereich eingefügt werden in der PDF auch korrekt angezeigt.
Sweeper
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2023 05:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber, manchmal benötige ich eine Detailansicht, diese muss ich im Modellbereich erstellen...
Das heißt in TC "Fragmentansicht". In der Entwurfspalette oben kleines Icon ziemlich rechts.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Sweeper
NVIDIA GeForce 210
erstellt am: 29. Sep. 2023 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TC17pro:
Perfekt,
das skalieren hat mir noch gefehlt,
das geht über Rechtsklick >Eigenschaften>Format>den Maßstab von Hand eingeben
Sweeper
