Thema: Farbpalette neue Farbe speichern (394 / mal gelesen)
Sweeper Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 15.08.2023 TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3 NVIDIA GeForce 210 WIN10Pro/64bit Duo Core 2.13GHz mit 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 23. Sep. 2023 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, schon wieder Grundlagen__ich erstelle Zeichnungen ohne Grundlagen. Das ist fatal, wenn man später etwas ändern muss__muss TC so kompliziert sein als Platinum-Anwender? Ich möchte Farben in der Farbpalette speichern die zur Firma passen. Laut Handbuch S.359 geht das ganz einfach. Geht auch einfach, aber wenn ich das ganze Programm schließe und wieder neu starte, dann sind die NEU angelegten Farben weg, nur die Standard_Farben werden angezeigt. Auch wenn ich eine Zeichnung öffne mit einer neu angelegten Farbe, dann zeigt der Klick auf die Linie/Objekt nur die RGB-Farben an zB. 44/100/255, und nicht "Firmenfarbe1". Auch wenn ich eine Vorlage öffne mit einer neu angelegten Farbe, dann wird die "Firmenfarbe" nicht angezeigt, oder kann ausgewählt werden. Danke Sweeper [Diese Nachricht wurde von Sweeper am 23. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM schreiben hilft, manchmal :-)
Beiträge: 3532 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Sep. 2023 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sweeper
Hallo, auf deinem Bild ist doch die Farbe in der Tabelle eingetragen. Dann müßte sie auch hinterlegt sein. Mach mal einen Neustart von TC, ggf. den Rechner ganz herunterfahren und neu starten. Es stellt sich die Frage, ob die neue Farbe nur in dieser eigenen Datei gespeichert wird oder ob sie global in TC gespeichert wird. Das wäre dann wieder das Thema mit der/den Vorlagen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sweeper Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2023 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, ich habe eigene Zeichnungsvorlagen erstellt, schon mit Zeichnungskopf im Papierbereich, da wird keine neu erstellte Farbe gespeichert. Man kann auch eine Zeichnung schließen, dann hat man nur die Reiter "Datei/Ansicht/Optionen/Hilfe", da kann man unter Optionen auch die Farbpalette öffnen und Farben hinzu fügen. Es wird nichts gespeichert. Grüße Sweeper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sweeper Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2023 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die Lösung gefunden im englischen Forum__4. Beitrag https://forums.turbocad.com/index.php?topic=26320.0Lösung ist der TurboCad Explorer über Extras>Paletten>TurboCad Explorer Palette Im TurboCad Explorer auf Einstellungen>Built-in(Current)>Farbpalette dort kann man eine Farbe umbenennen und die RGB-Werte ändern. Dann das Programm schließen und wieder neu starten. Die geänderte Farbe ist bei mir jetzt überall verfügbar. Vielleicht kann man über diesen Weg auch neue Farben hinzu fügen. Grüße Sweeper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2023 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sweeper
Hallo, Zitat: Lösung ist der TurboCad Explorer über Extras>Paletten>TurboCad Explorer Palette Im TurboCad Explorer auf Einstellungen>Built-in(Current)>Farbpalette
dann gehörst du jetzt zur Gruppe der "Fortgeschrittenen". ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
