  TurboCAD
  Design-Director in Layerfilter untergeordnete Layer ausblenden
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Design-Director in Layerfilter untergeordnete Layer ausblenden (318 mal gelesen)
hhhh
Sehen Sie sich das Profil von hhhh an!   Senden Sie eine Private Message an hhhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhhh
TurboCad Profesional 20.1
Windows 7,2 GHz RAM 4GB,ATI Mobility Radeon HD 4570
erstellt am: 04. Sep. 2023 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im Design-Direktor einen Layerfilter anlege mit dem Filterparameter "alleLayer*", dann listet er ja z.B.
"alleLayer xxx", "alleLayer yyy" und "alleLayer zzz" auf.
Nun habe ich einen weiteren Unter-Filter z.B. "alleLayer zzz*" noch weitere UnterLayer angelegt, z.B. "alleLayer zzz 01" bis "alleLayer zzz 09", die natürlich auch unter dem Layerfilter aufgelistet werden. Das sieht dann also etwa so aus:
alleLayer*
=> alleLayer xxx
  alleLayer yyy
  alleLayer zzz*
  => alleLayer zzz 01
      alleLayer zzz 02
      alleLayer zzz 09
Jetzt möchte ich aber z.B. "alleLayer zzz 05" und "alleLayer 06" nicht mehr in den Filtern haben.
Kann ich dort eine "Negativ-Auswahl" angeben, so daß diese Layer dann nicht mehr im Filter "alleLayer*" und/oder "alleLayer zzz*" angezeigt werden?
(Ohne bei den Filterparametern jeden einzelnen Layer ("positiv") aufzuführen und nur die nicht gewünschten Layer raus zu lassen.)
Hermann
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 05. Sep. 2023 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
Mache eine neue Gruppe, mit ohne 5 und 6.
Aber mal ehrlich, ich habe keinen Plan mehr.
Schau mal hier ob dich das weiterbringt:
Layer-Filter-Gruppen-Vorlagen.pdf
VG
- Heimwerker
