  TurboCAD
  Block stets neu
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Block stets neu (304 mal gelesen)
PB-KL
Elektro-Meister
Sehen Sie sich das Profil von PB-KL an!   Senden Sie eine Private Message an PB-KL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PB-KL
TC 2015 und 2018 Pro,
TC CADsymbols V9
AutoCAD / LT 2020
Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2023 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warnungen.pdf
Blockuberschreiben.pdf
seit einiger Zeit erstellt TC stets neue Blöcke, wenn ich diese von einem Papierbereich in den nächsten kopiere.
Das ist deshalb unverständlich, da die Datei ja die eigenen Blöcke in der Blockpalette kennt.
Ich füge den Block A in Papier 1 ein, kopiere diesen Block - werde aber beim Einfügen in Papier 2 nach einem neuen Namen gefragt. Wenn ich dies nun oft mache, habe ich den gleichen Block vielfach in der Blockpalette - nur eben mit verschiedenen Namen.
Das Problem muss an den Einstellungen meines Programms liegen, da am anderen Rechner (ebenfalls TC 2018) alles mit dieser Datei i.O. ist.
Viele Stunden mit Tests und durchsuchen der Hilfedatei brachten keinen Erfolgt.
Weis von euch jemand, wo ev. nur ein Haken zu entfernen/korrigieren ist ?
vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik
K. L.
[Diese Nachricht wurde von PB-KL am 03. Sep. 2023 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von PB-KL am 09. Sep. 2023 editiert.]
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2023 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PB-KL 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz verstehe ich nicht was du machst oder vorhast.
Du kannst doch den Block auch aus der Blockpaette in den Papierbereich einfügen,
warum kopierst du den Block?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
PB-KL
Elektro-Meister
TC CADsymbols V9
AutoCAD / LT 2020
Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2023 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar kann ich diesen aus der Palette ziehen - und funktionieren tut dies auch wie es soll.
Aber gerade wenn ich mehrere Blöcke und dann ev. noch welche mit bereits eingestellten Atributen an der GLEICHEN Stelle haben möchte, ist es viel einfacher, diese z.B. mittels einer Hilfslinie hinein zu kopieren.
Wie auch immer - es hat zuvor funktioniert und mit der gleichen Datei am anderen PC auch.
Die Frage ist nun noch, wie und wo kann ich einstellen, dass dieses unlogische Verhalten, einen neuen Block erstellen zu wollen, unterbunden wird.
K. L.
PB-KL
Elektro-Meister
TC CADsymbols V9
AutoCAD / LT 2020
Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2023 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warnungen.pdf
habe den vermeintlichen Fehler bzw. für mich falsche/ungünstige Einstellung gefunden.
Erst nachdem ich viel Zeit mit der Sucherei vertan habe, blieb nur noch die kompl. Neuinstallation von TC.
Der erste diesbezügliche Test brachte es dann an den Tag:
Beim einfügen eines bereits vorhandenen Blocks, wurde ich gefragt, ob dieser überschrieben werden soll: also eine WARNUNG.
Tatsächlich ist dieser Punkt bei Optionen\Warnungen hinterlegt.
Siehe Dateien anbei
Damit ist für mich das Thema erledigt und hilft hoffentlich anderen, die ebenfalls mal darüber stolpern.
K. L.
