Thema: Bearbeitungshistorie ACIS Voreinstellungen (374 mal gelesen)
Sweeper Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 15.08.2023 TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3 NVIDIA GeForce 210 WIN10Pro/64bit Duo Core 2.13GHz mit 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 02. Sep. 2023 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei meinem TC 2021 Platinum 64-bit ist die Bearbeitungshistorie ausgeschaltet unter Optionen > Zeichnung einrichten > ACIS > Bearbeitungshistorie erstellen (Teilestruktur) nicht der Haken gesetzt. Bei jeder Booleschen Operation wird sofort ein ACIS-Körper angezeigt, ohne Bearbeitungshistorie. Ich muss bei jeder neuen Zeichnung immer die >Zeichnung einrichten< Frage: War das schon immer so, auch in alten Versionen? Danke Sweeper
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 247 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 02. Sep. 2023 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sweeper
Hallo Sweeper, stelle einmal die Bearbeiungshistorie erstellen auf EIN. Danach unter "Extras" - "Arbeitsbereich" - "Anpassen" - "Optionen" - "Speichern unter" die Einstellungen speichern. Kannst den Namen selbst definieren. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 02. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sweeper Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2023 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, wenn ich zu Beginn der Zeichnung die Bearbeitungshistorie einschalte, und die neue Zeichnung abspeichere, dann bleibt die Einstellung auch erhalten. Dein Vorschlag funktioniert bei mir nur für die aktuelle Zeichnung. Ich darf halt nicht vergessen bei jeder Zeichnung die Bearbeitungshistorie einzuschalten. Danke Sweeper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2023 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sweeper
Hallo Sweeper, dann versuche es nochmal, jedoch speichere es in der Vorlage (.TCT Datei) ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sweeper Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2023 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich letztens das TC vom PC entfernt und neu installiert habe, ist die Bearbeitungshistorie wieder eingeschaltet. Ich habe die Vermutung dass ich das TC "geschrottet" habe durch öffnen von komplexen DXF die ich in CorelDraw erstellt habe. Zudem habe ich herausgefunden, dass wenn TC und CorelDraw gleichzeitig geöffnet sind, es Probleme geben kann. Etwas ähnliches hatte ich mal, wenn FreeCad und CorelDraw gleichzeitig geöffnet war, bei WIN10 nicht mehr, bei WIN7 schon mal. Ich erkläre noch geschwind das Problem. Bevor ich das TC vom PC entfernt habe zeigte sich folgender Fehler. Nach irgend welchen Aktionen war das Objekt weg und ein blauer Kasten mit einem "B" darin erscheint. Ich habe gestern kurz was in CorelDraw zeichnen müssen, TC war auch offen. Ich wollte einen Text kopieren mit Strg+C, und da erschien dann im Corel der blaue Kasten mit dem B, das TC läuft dagegen perfekt. Das nur mal dass ich es selbst auch noch nachlesen kann. Grüße Sweeper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
